เก่า 13-10-2013, 23:33   #1
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: NISSAN 720
Engine Type: 1jz GTE
ที่อยู่: อ.นายายอาม ต.วังใหม่ จ.จันทบุรี
กระทู้: 38
คะแนน: 0 DAKVAT is on a distinguished road
ตัดสันญานไฟไปเลี้ยงป้มติ๊ก+ไปเลี้ยงหัวฉีดทำอย่างไร คับตอนสับเป็นแก๊ส
เรื่องมีอยู่ว่า...ติดแก๊สแบบมิกมา ตอนเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วปั้มติกไม่ทำงาน..แต่หัวฉีดยั งทำงานอยู่
อยากทราบว่าตัดสันยานไฟที่จ่ายให้หัวฉีดทำไงคับ
ชอภาพวงจรด้วยคับ
พี่ๆช่วยหน่อยคับ เติมน้ำมันไป 700 ติดเครื่องได้ 3-4หน น้ำมันหายหมดเลยงงทั้งๆๆที่เปลี่ยนเป็นแก๊สแล้ว
DAKVAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2013, 10:00   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DAKVAT อ่านกระทู้
ชอภาพวงจรด้วยคับ
ต้องแกะมัดสายไฟครับ แล้วไล่แยกสายไฟIG+ออกจากชุดจุดระเบิดก็จะเหลือสายสำ หรับไปหัวฉีดแค่ 6 เส้น ครับ จากนั้น เอาไปรวมกับไฟที่ไปจ่ายติ๊กน้ำมัน เพื่อเมื่อเราเปลี่ยนเป็นแก๊สก็จะไม่มีไฟไปจ่ายหัวฉี ดน้ำมัน ลองทำดูครับ ถ้าตัดผืดก็แค่ไม่ติดครับ
DAKVAT (14-10-2013)
เก่า 14-10-2013, 19:13   #3
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
กระทู้: 38
55เอางั้น้ลยนะพี่..อิอิ
เก่า 14-10-2013, 23:42   #4
ชอภาพวงจรด้วยคับ
ผมพูดตรง ๆ น่ะครับ ว่ายังมีเหลืออีกหรือครับร้านแบบนี้ เพราะมันน่าจะเป็นสมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วน่ะครับ
ถ้าจะเอาแบบง่าย ๆ ช่างพื้น ๆ หรือช่างมักง่ายก็ตัดไฟที่หัวฉีดแต่ละหัวครับ แล้วต่อสายไฟเส้นเดียวกันไปยังไฟปั้มติ๊กครับ ง่ายสุด
แต่ถ้าจะทำให้เนียนและดี ก็ใส่กล่องหลอกหัวฉีดครับ มีทั้งเป็นปลั๊กตรงรุ่นเสียบที่ปลั๊กหัวฉีด หรือจะเป็นกล่องหลอกที่มาให้ตัดสายสัญญาณกราวด์ที่ออ กจากกล่อง ecu มีให้เลือกได้สองแบบครับ
DAKVAT (15-10-2013), nat_au1 (21-11-2013)
ตัดสันญานไฟไปเลี้ยงป้มติ๊ก+ไปเลี้ยงหัวฉีดทำอย่างไร คับตอนสับเป็นแก๊ส DAKVAT ClubJZ ! Talk 2 29-09-2013 10:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:01
