เก่า 13-10-2013, 20:14   #1
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16 drinkmaster is on a distinguished road
1jz-ge vvti a/tอยากใช้กล่องkktเพื่อใช้e85ต้องทำไงครับ
-หัวฉีดจะใช้ของอะไร
-ปั๊มติ๊กใช้ของอะไร
-ราคาkktพร้อมจูนเท่าไหร่
หรือต้องทำอะไรตรงไหนบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to drinkmaster For This Useful Post:
tatizoodlor (23-05-2015)
เก่า 14-10-2013, 01:57   #2
mikki
รูปส่วนตัว mikki
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: ISUZU CAMEO
Engine Type: 1JZ GTE A/T
ที่อยู่: PATHUMTANI
อายุ: 35
กระทู้: 191
คะแนน: 19 mikki is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to mikki
เคยมีโปรเจค ว่าจะทำอยู่แต่แถวบ้านปั้ม85น้อยมากเลยดมแก๊สไปก่อน
เท่าที่พอทราบข้อมูลแบบหาๆตามเวปต่างๆและในเวปเร ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับ
หัวฉีด550 เหลือดีกว่าขาด8พันหรือถูกแพงกว่านั้น หรือเปลี่ยนหัวฉีด2เจโบน่าจะได้ครับถ้าไม่ได้ใช้รอบส ูงมากมาย
ปั้มติ๊กแอร์โรโมทีฟ อี85 7พันปลายๆ แต่แอบเห็นบางคันลักไก่เอา ปั้ม2เจโบมาใช้ ก้ยังวิ่งดีอยู่ แต่ระยะยาวคงไม่ทน
ท่อทางเดินน้ำมันที่เป็นยาง เปลี่ยนใช้แบบทนอี85 เปลี่ยนทีเดียวใช้ยาวๆ
กล่องkkt ไม่มีข้อมูลเรื่องราคาครับ แต่การันตรีความแรง อิอิ
ปล.ข้อมูลอาจไม่ถูกนัก แต่คราวๆประมานนี้อะคับ
"[,,1J~พาเพลินน:2500ก้เสียวได้™]"
-=สมบัติพ่อ=-
Mic ky Mouse=มิกขี้เมา!!
ไอ้นู๋Teenโหด!!^^
สต๊าสยาก เบรคสะบัด คลัทช์เสีย เกียร์หลุด เครื่องสะดุด เพลาหัก สลักหาย
หัวเทียนบอด ยางแฟ่บ แหนบตาย ไฟไม่จ่าย ไดไม่ชาร์ท สตาร์ทพัง...
อีแก่ตัวแรง แด๊กกระจาย!!!
mikki is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to mikki For This Useful Post:
Jeab Klong7 (14-10-2013), maxim (14-10-2013), tatizoodlor (23-05-2015), Tester (18-10-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:51
