เก่า 10-09-2007, 19:32   #1
SR5_JZ
คะแนน: 0 SR5_JZ is on a distinguished road
จูนแก๊สบางไปมีผลกับเครื่องยนต์หรือปล่าวครับ
- ถามน้าๆ ครับ...
- เครื่อง 2jz-ge
- ผมจูนแก๊สบางไปมีผลกับเครื่องยนต์หรือปล่าวครับ....
- ดูจาก ค่า Af 0.00-0.40 เอง
- เบาไม่ดับ วิ่งได้เกิน 100
- วิ่งออกตัวแต่อืด ขึ้นมาอีก
เหตุผล คืออยากประหยัด
SR5_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2007, 20:31   #2
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
จะเอาประหยัดซักแค่ไหนครับ ของผมกิน 1.60 ครับ ถ้าคุณจะเอา1.30มันต่างกันนิดเดียวเห็นไหมครับแต่ถ้า จะเอาแบบไม่ถึงบาทก็ได้แต่คงวิ่งได้แค่ 60 บางมากไม่ดีนะครับ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2007, 20:58   #3
SR5_JZ
ตอนนี้กิน 1.9 อยากได้ 1.6 รับได้
เก่า 10-09-2007, 22:23   #4
Q-pid
อายุ: 39
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Q-pid is on a distinguished road
ถ้าจำไม่ผิด แก้ส บางนี่ เครื่องจะร้อน กว่าปกตินะครับแล้วเสี่ยง back ด้วย
รอผู้รู้มาช่วยครับ
Q-pid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2007, 23:42   #5
บางมากไม่ดีครับเมาช้า เปืองนำ้โซดา ข้อดีคือไม่เปลืองเหล้าครับ ปกติใช้แกสมันก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับ จูนให้พอดี ดีกว่าครับ ไม่เกินกิโลละ 2บาท ก้อน่าจะโอเค แย้วว
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 11-09-2007, 07:41   #6
บางมากๆความร้อนจะสะสม ลูกจะละลายถ้าปล่อยให้บางนานเกิน
เก่า 11-09-2007, 08:16   #7
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
ตามนี้ดีกว่าครับ ของผมจูนแบบหนาๆเวลาออก ตจว.ยังไม่ถึง 1.50 เลย
เก่า 11-09-2007, 18:12   #8
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
จูนบางมากร้อนนะครับผมนอนยันต่อนนี้ผมปล่อยอยู่ที่ 1.80 ครับจากเดิมผมให้กินที่ 1.60 ครับขับสบายกว่าเดิมอีกไม่เหนื่อนครับ
เก่า 13-09-2007, 23:06   #9
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
แบบกลางๆดีก่าครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 15-09-2007, 17:52   #10
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
ผมว่าของผม1.80รถหนักเกือบ2ตันมันก็โอเคนะครับ
เก่า 16-09-2007, 16:10   #11
puklin
คะแนน: 0 puklin is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SR5_JZ อ่านกระทู้
- ถามน้าๆ ครับ...
- เครื่อง 2jz-ge
ควรจูนโดยใช้ค่าอ้างอิงจากส่วนผสมของน้ำมันสำหรับเคร ื่องที่ใส่ในตัวรถ จะกินมากหรือน้อยต้องดูส่วนประกอบอย่างอื่นด้วย ไม่ใช่จูนให้บางแล้วจะประหยัดนะครับ แต่จะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอและประสิทธิภาพของเครื่อ งตกไป จะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้ สงสัยสอบถามได้ที่อู่ดวงดี 081-8752131
puklin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2007, 00:08   #12
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
เคยจูนบางเหมือนกันเพราะอยากประหยัด แต่มีบางครั้งของการจราจร เราต้องการกำลังของเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเร่งแซงห รือเพื่อให้พ้นวิกฤติข้างหน้า แต่ปรากฏว่ามันเร่งไม่ได้ดังใจ เกือบเอาชีวิตไม่รอด ประหยัดเพียง 50-60 บาท แต่เจอปัญหาแบบนี้ ให้มันกินเต็มที่ดีกว่าปลอดภัยกว่ากันเยอะ เดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสีย
เก่า 22-09-2007, 00:19   #13
Tatpong
กระทู้: 148
จูนบางไม่ประหยัดขึ้นสักเท่าไรหรอกครับ เพราตอนจะแซงต้องลดเกียร์ลงมาช่วยเยอะ รอบก็ต้องสูง แถมเครื่องร้อนมากอีกด้วย แต่ที่บอกว่ากิน 1.9 บาท/กม. ลองเช็ค Code ดูหรือยังครับ ถ้าขึ้น Code 21 แสดงว่า Oxygen sensor เสีย ก็จะกินมากครับ รีบไปหามาเปลี่ยนนะครับ จูนให้พอดี รถมีกำลังมากจะประหยัดไปได้อีกมากเลยครับ ปัจจุบันรถผม 1jz ge vvti A/T กิน 1.36 บาท/กม.ครับ (ก่อนเปลี่ยน O2 sensor กิน 1.6 บาท/กม. แถม Back Fire ให้อีกตูมใหญ่ๆ กรองอากาศไหม้ไปเลย)
เก่า 22-09-2007, 19:09   #14
watcharyn
คะแนน: 0 watcharyn is on a distinguished road
แล้วเจ้า O2 Sensor นี่ราคาเท่าไหร่ครับ
watcharyn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2007, 02:55   #15
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
คะแนน: 20 chinkaz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chinkaz
ใครพอแนะนำที่จูนรถได้ไหมครับ ของผมกิน 2 บาท กว่าครับ
chinkaz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2007, 17:25   #16
การที่รถแต่ละครับ หรือจะรุ่นเดียวกันเครื่องเดียวกัน กินไม่เท่ากัน ก็มีหลายปัจจัยในการที่ทำให้มันกินไม่เท่ากันครับ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นให้เทียบกับน้ำมันก่อนว่ามันประหย ัดกว่าน้ำมันเท่าไร เพราะถ้าไปเทียบกับรถคันอื่น มันอาจจะไม่ตรงกันน่ะครับ และหลาย ๆ คนไม่อยากให้มันกินมากหรือจะประหยัดเกินไป ก็ใส่แรมด้าให้มันช่วยควบคุมปริมาณแก๊สแทนดีกว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:49
