เก่า 01-10-2013, 00:39   #1
amazon_k
วันที่สมัคร: Feb 2008
กระทู้: 20
คะแนน: 0 amazon_k is on a distinguished road
2 JZ GE VVT-I รุ่นไหนทคี่เป็นเกียร์ 5 Speed ครับ
ไปดูที่บางนามาเห็นมีแต่ 4 Speed บางตัวที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าเช็คดูก็ 4 Speed ครับ
อีกคำถามครับ เครือง JZ รุ่นขับ 4 แท้มีฝาครอบด้วยใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเดิมวางอยู่ในรถ อะไร ขอบคุณครับ
amazon_k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2013, 00:48   #2
frend
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 2j vvti
ที่อยู่: pttaya
กระทู้: 35
คะแนน: 0 frend is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ amazon_k อ่านกระทู้
มารอข้อมูลด้วยคนครับ
frend is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2013, 08:54   #3
Whisky
Car Brand: Volvo 740 GL
Engine Type: B230 Carb. >> 1jz gte vvt-i
กระทู้: 22
Thanked 4,294,967,278 Times in 4,294,967,281 Posts
คะแนน: 0 Whisky is on a distinguished road
ที่ผมหาดูส่วนใหญ่จะเป็น Toyota Crown กับ Aristo นะครับ ก็จะปะปนกันไปโดยตัวรุ่นย่อยสำหรับ Crown ก็จะมีทั้ง Athlete Four(4wd) กับ Royal Saloon
คือจะบอกว่ารุ่นย่อยเยอะมาก มีปะปนทั้ง VVT-i/non-VVT-i/และ block JZ-FSE D4 ขนาดตัว JZ-FSE D4 เอง ไม่ว่าจะ 1 หรือ 2JZ ก็ยังมี 4 speed หลุดมาเหมือนกัน
ดังนั้นผมว่าอยู่กับดวงแล้วล่ะครับถ้าได้ 5 speed มาใน block GE และสำหรับ block FSE ก็น้อยมากที่จะเป็น 4 speed แต่ก็มีบ้างเหมือนกัน ดังนั้นถ้ารู้ว่าเครื่องอยู่ซักประมาณปี 2002 ขึ้นโอกาสเจอ 5 speed คิดว่าจะมากตามไปด้วย แต่ช่วงนั้น block GE จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับ ถ้าไม่ serious มากผมว่า 4 speed มันก็ไม่ขี้เหร่หรอก เว้นแต่ว่าคุณอยากได้แรงบิดช่วงออกตัว เพราะอัตราทดดีกว่าแน่นอน แต่ปลายน่าจะใกล้กัน ผมยังไม่ได้หาข้อมูลอัตราทดเกียร์ออโต้ 5 speed นะครับ เพราะในตระกูล GTE ไม่มี A/T 5 speed มีแต่ M/T
Whisky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Whisky For This Useful Post:
E.TA. (17-06-2016), frend (01-10-2013), Jeab Klong7 (01-10-2013)
เก่า 01-10-2013, 09:14   #4
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
ที่พอมีข้อมูลนะครับ 5speed 2j เยอะอยู่
obd2
2000 TOYOTA ARISTO JZS160 ecu 89666-30090 TRANSMISSION A650E
obd1
1995-98 TOYOTA CROWN JZS155 ecu
89661-3A120
89661-3A340
89661-3A341 TRANSMISSION A350E
obd1 ไม่ vvti
1995 TOYOTA CROWN JZS143 ecu 89661-30770 TRANSMISSION A350E
ท่าปี 2000 up at 5 speed จะเป็น D4s ส่วนมาก
แล้วก็ 1j vvit ectsi ก็จะมีอยู่หลายตัว
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
aotoday (03-10-2013), borancar (01-10-2013), DoraemonPower (03-10-2013), E.TA. (17-06-2016), frend (01-10-2013), Jeab Klong7 (01-10-2013), Tester (03-10-2013), Whisky (01-10-2013)
เก่า 24-05-2016, 09:21   #5
พงษ์ระพี
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Benz W124 230E
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 27
คะแนน: 0 พงษ์ระพี is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง พงษ์ระพี
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Whisky อ่านกระทู้
ตอนนี้รถผม w124 230E ใช้ 2่JZ GE น่าจะเฟืองท้ายเดิมครับ ขี่เหร่ มาก อืด มากๆ จึงอยากหา 2JZ VVTi 5 speed มาใช้
พงษ์ระพี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-05-2016, 10:23   #6
auto587
กระทู้: 231
2 ge vvti เจ๋งสุดก็ตัว ARISTO 5 เกียร ปีใหม่สุด
แต่ก็หายาก ส่วนใหญ่มาจากคราว
The Following 2 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (26-05-2016), พงษ์ระพี (10-10-2016)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50
