เก่า 29-09-2013, 20:42   #1
BonZa
วันที่สมัคร: Nov 2010
Engine Type: 1J
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 BonZa is on a distinguished road
ช่วยผมหน่อยครับ ตอนนี้วิ่ง 4-5 กิโลเมตร/ลิตร
พี่ๆช่วยวิเคราะห์ที่ครับ รถผมหน้าแหลม(เพิ่งจะได้ขับเจเป้นครั้งแรกและก็โพสเป ็นครั้งแรก) วาง 1jz gte vvt-i etcs-i กล่องเบอร์ 89661-2a060 (กล่องมีปลั๊ก IMMOBILIZER) เฟืองท้าย 4.1 ของคราวน์ วอร์มเครื่องตอนเช้าที่ 1200-1300 รอบเครื่องอยู่ที่ 750 รอบ ตอนเปิดแอร์ รอบจะตกมาที่ 500แล้วเด้งขึ้นที่ 750 ที่เดิม วางเครื่องมาได้ประมาณ 1 เดือน รถใช้ได้ปกติ ไม่มีควัน ดำ-ขาว มีสดุดที่รอบ 1300 เป็นบางครัั้งไม่บ่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไร นอกนั้นวิ่งปกติ ใช้น้ำมันตลอด ลองเช็กการกินน้ำมันดู เดิมน้ำมัน 95 ไป 500 บาทได้ประมาณ 13 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 54 โล วิ่งในเมืองรถติดปรานกลาง (เด็กปิดเทอม) ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยเช็คโค้ด เมื่อวานเลยลองเช็คโค้ด ขึ้น เลข 24 31 41 75 78 89 พี่ๆคิดว่าต้องแก้โค้ดส่วนไหนดีครับ ที่เกี่ยวกับการกินน้ำมัน ถ้าผมติด OBD จะช่วยผมได้มากไหมเกี่ยวกับแก้โค้ดและการวายสายไม่สม บูรณ์ ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BonZa : 08-06-2014 เมื่อ 16:02.
BonZa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to BonZa For This Useful Post:
borancar (30-09-2013), SatitpongJ (30-09-2013), นาย ด. (29-09-2013)
เก่า 30-09-2013, 12:05   #2
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BonZa อ่านกระทู้
ขึ้นโค๊ดเกี่ยวกับ อากาศเยอะครับ มีผลต่อการคำนวนสั่งจ่ายน้ำมันเลยทำให้กินครับ
24 เซ็นเซอร์อากาศในท่อร่วมไอดี
31แอร์โฟล อาจเสีย หรือ ใช้ไม่ตรงรุ่น
41 ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อไม่ตรง
75 ผมหาข้อมูลไม่เจอ
78 ฟูลปั๊มคอนโทรล
89 น่าจะพวกชุดคุม ETC แต่เราไม่น่าจะต้องใช้ เพราะระบบคุม ETCมันต้องมากับเซนเซอร์ที่ตัวรถนอกด้วยครับ
พอจะเดา ๆ ออกมาได้เท่านี้ครับ
รอพี่ๆ มาช่วยแนะนำอีกทีครับ
Ball king port
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 12 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
aotoday (03-10-2013), BonZa (30-09-2013), diolrtra (01-10-2013), Jamisquatar (30-09-2013), Khun_Thian (30-09-2013), kkk (01-10-2013), nik0078 (28-03-2014), ood (11-10-2013), SatitpongJ (30-09-2013), surasri (30-09-2013), tatizoodlor (01-10-2013), tom.4wd (30-09-2013)
เก่า 30-09-2013, 18:29   #3
BonZa
Engine Type: 1J
ที่อยู่: Nonthaburi
เก่า 30-09-2013, 18:36   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รอบเดินเบาที่ถูกต้องของเจโบวีวีครับ(ตามรูป) รอบตามนี้ถ้าเปิดแอร์จะดีดขี้นนิดเดียวแล้วกลับลงมาอ ยู่ที่เดิมครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=72676
โค๊ดเพียบเลยค่อยๆแก้ไปครับ รถผมมี2ตัว 72กับ78 ครับ 72ถ้ารีเซทกล่องECUจะหายไปแต่พอเปิดแอร์ก็จะกลับมาอี กแต่แอร์ก็ยังใช้ได้ดีครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 30-09-2013 เมื่อ 18:38.
Apple JZ Power (01-10-2013), BonZa (30-09-2013)
เก่า 01-10-2013, 22:23   #5
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
แล้วอู่เค้าว่ายังไงละครับ เดือนเดียวกลับไปแก้ได้ไหมครับ
เก่า 02-10-2013, 10:38   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
75 ผมหาข้อมูลไม่เจอ
78 ฟูลปั๊มคอนโทรล
Ball king port
แก้ไขนิดครับ ถ้าเป็นแอร์โฟว์ โค๊ต 24 ก็อยู่ที่ตัวแอร์โฟว์ครับ มักจะขึ้นพร้อมกัน 24 31 ครับ ลองถอดขั้วแบตฯ แล้ววิ่ง แล้วเช็คโค๊ตใหม่ ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าน่ะครับ ถ้ายังมีอยู่ให้ลองหาแอร์โฟว์มาลองใหม่ครับ ถ้าหายโค๊ตไม่มี 24 31 การบริโภคน่าจะประหยัดขึ้นครับ
Khun_Thian (02-10-2013), SatitpongJ (02-10-2013)
เก่า 03-10-2013, 17:42   #7
BonZa
Engine Type: 1J
ที่อยู่: Nonthaburi
ขอบคุณมากครับพี่ เค โค้ดหายจะมารายงานผลครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปให้ช่างแก้เลย ส่วนเรื่องอู่ที่วางยังรับผิดชอบดีอยู่ครับ ถ้าเครื่องนิ่งๆเมื่อไหร่ + เก็บตังอีดนิด คาดว่าจะไปใช้บริการติดแก็สกะพี่เค ครับ
The Following User Says Thank You to BonZa For This Useful Post:
เก่า 04-10-2013, 01:06   #8
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
นี่ไงจารย์ผม มาตอบให้แล้น หายห่วงได้เลย ตามนี้เลยครับ อิอิ
ช่วยผมหน่อยครับ สัญญาณ วัดรอบ อยู่ตรงไหนครับ 1jz gte pong1012 ClubJZ ! Talk 3 11-05-2014 16:48
