เก่า 22-09-2013, 20:37   #1
ORO
รูปส่วนตัว ORO
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mitsubishi Triton
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
คะแนน: 17 ORO is on a distinguished road
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
UZ ฝาครอบ ติดเซนเซอร์ที่ท่อน้ำบน (เกจน์ pivot เทียบกับ OBD แล้วต่างกัน +- 0.5 องศา)
เวลาขับไปเรื่อยๆ หรือเดินเบา รถติดไฟแดง วัดได้ 85-88 องศา เวลาพัดลมทำงานจะลดลงมาประมาณ 83 องศา
เวลาขับประมาณ 120-140 ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 98 องศา แต่ยังไม่เคยขับแบบแช่แบบยาวๆ 10-20 โล เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอีกหรือเปล่า
เลยอยากรู้ว่าถ้าความร้อนระดับนี้ หรือไม่เกิน 100 องศา ถือว่าปกติไหมครับ
เฟือง 4.875 ขับ 100 km/hr (GPS) รอบประมาณ 2,500 rpm ยาง 265/65 17
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ORO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-09-2013, 20:54   #2
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
พัดลมถ้าใช้ที่ติดมาเป็นแบบ โฮโดรลิค ละก็สุดยอด เข็มนิ่งสนิทไม่มี แกว่งลื่นขึ้นหรือลง ทั้งขับเร็วขับช้า หรือ รถติดนะครับ
แต่ถ้าเป็นระบบอื่น ก็ไม่ทราบครับ
The Following User Says Thank You to kkk777 For This Useful Post:
C220 (22-09-2013)
เก่า 22-09-2013, 21:01   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ORO อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ความร้อนตอนวิ่งดูเหมือนจะสูงไปครับ ไม่แน่ใจว่าพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติรึเปล่าตอนวิ่งเร็ว
มีรูปพัดลมไฟฟ้ากับบังลมมั้ยครับ
รถผมดูจาก OBD วิ่ง 140-150 ยาวๆโทลเวย์ 20-30กม. ความร้อนอยู่ที่ 87 แต่รถผมเป็นพัดลมไฮดรอลิคครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 22-09-2013, 23:46   #4
ORO
รูปส่วนตัว ORO
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
Wink
พัดลมไฟฟ้าครับ ใช้พัดลมของ toyota 2 ใบ
หม้อน้ำเดิม
ปล.เป็นไปได้ไหมครับ ถ้ารถวิ่งเร็วแล้วพัดลมมันหยุดทำงาน
เก่า 22-09-2013, 23:49   #5
ORO
รูปส่วนตัว ORO
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
images by free.in.th
เก่า 23-09-2013, 10:32   #6
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ดูน่าจะเป็นมอเตอร์พัดลมแอร์จาก St190 นะครับ ผมเองก็ใช้ตัวนี้อยู่ เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เอี่ยมจากเดนโซ่ตัวละพัน อุณหภูมิ 85-87 ครับ หม้อน้ำเดิมๆสภาพดีๆเพราะเปลี่ยนใหม่ตอนวางเครื่อง ออยฝังหม้อน้ำ
C220 (23-09-2013)
เก่า 23-09-2013, 23:48   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
หม้อน้ำเดิม
ผมคิดว่าอาจมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้พัดลมกับหม ้อน้ำชุดนี้ระบายความร้อนไม่ทันมากกว่าครับ เช่น
1. มอเตอร์หมดสภาพ อันนี้เจอบ่อยกับพัดลมมือสอง สิ่งที่พี่อ๊อดทำคือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เป็นสิ่งที่คว รทำครับ
2. พัดลมแรงน้อยเกินไปตอนเดินเบาจะไม่รู้สึกผิดปกติ แต่พอเครื่องยนต์ทำงานหนักเกิดความร้อนสูง พัดลมตัวเล็กจะระบายไม่ทัน
3. พัดลมหยุดหมุนด้วยสาเหตุอะไรก็ตามก็เป็นไปได้ครับ หากสงสัยให้ต่อพ่วงหลอดไฟเข้ามาดูในรถตอนวิ่งก็ได้จะ ได้หายสงสัย
เจ้า C220 ของผมก็ใช้พัดลมไฟฟ้า
เดิมใช้พัดลมตัวเล็ก 2 ตัว ต่อผ่านสวิทส์เทอร์ำโม
อุณหภูมิไม่ค่อยนิ่ง ลากยาวๆหรือจอดรถติดนานๆ ความร้อนก็ขยับเล็กน้อยขึ้นเหมือนกัน
ก็เลยเปลี่ยนไปใช้พัดลมเดี่ยวตัวใหญ่ 2 speed
ต่อ Low speed ไว้ให้ทำงานตลอดเวลา แล้วต่อ High speed ผ่านสวิทส์เทอร์โม
ผลก็คืออุณหภูมินิ่งอยู่ที่ 80กว่า High speed ยังไม่เคยได้ทำงานเลยไม่ว่าจะรถติดหรือวิ่งซัด เสียงพัดลมก็ไม่ดัง เผื่อเป็นทางเลือกครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anankhet (24-09-2013)
เก่า 24-09-2013, 08:33   #8
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1 Uz Fe
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
คะแนน: 18 gubabor is on a distinguished road
วิ่งปกติ ระบายอากาศทันละ แต่พอซัดร้อนไปนะครับ ของผมวิธีการแก้ไข้เจ้ารูกะบังลมให้มันช่วยระบายอะกา ร ทุกวันนี้วิ่งไปไหนมาไหนไม่เคยกัวความร้อนเลยครับ 180+ ความรถยังอยู่ที่88เองครับ :d :d :d :d
The Following User Says Thank You to gubabor For This Useful Post:
C220 (24-09-2013)
เก่า 24-09-2013, 08:41   #9
ORO
รูปส่วนตัว ORO
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
ขอบคุณมากครับ จะลองขับทางไกลยาวๆดู ว่ามีอาการน่าห่วงหรือเปล่า
ถ้าไม่ไหว อาจจะต้องพึ่งพัดลมใหญ่อย่างที่ว่า
เก่า 29-09-2013, 23:22   #10
ORO
รูปส่วนตัว ORO
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
ลองขับทางไกลยาวๆดูแล้วครับ
กลางคืน ความเร็ว 100-120 ความร้อน 85-88 องศา สูงสุดไม่เกิน 90
กลางวัน ความเร็ว 100-120 ความร้อน 88-95 องศา
120-130 ความร้อน จะนิ่งที่ 95-98 องศา
ลองอัดประมาณ 140 ความร้อน ขึ้นไปนิ่งที่ 100 องศา แต่ความร้อนที่หน้าปัทม์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ขยับขึ้นเลย
ถ้าผมเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียม สองช่อง (ของเดิมติดรถ 1 ช่อง) จะช่วยได้ไหม แบบนี้ครับ
เก่า 29-09-2013, 23:31   #11
ORO
รูปส่วนตัว ORO
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gubabor อ่านกระทู้
พอมีรูปเป็นไอเดียไหมครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:02
