เก่า 17-09-2013, 09:06   #1
tookbm
รูปส่วนตัว tookbm
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: e36
Engine Type: 1jz GTE vvti
ที่อยู่: หลักสี่
คะแนน: 0 tookbm is on a distinguished road
เครื่อง 1 jz gte vvti อยากเติม e 85 ต้องทำอะไรบ้าง
เครื่องเดิมๆสามารถเติมได้เลยไหมครับจะวิ่งปกติหรือป ่าว หรือต้องใส่กล่อง e85 ครับใครลองแล้วรบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
tookbm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2013, 09:42   #2
FighterJz
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15 FighterJz is on a distinguished road
ยังไม่ได้ลองครับ เพราะรอกล่อง KKT Easy tune
ช่วงนี้ขายดีมากจนรอนาน ๆๆๆๆ
ตอบเท่าที่หาข้อมูลครับ และเผื่อน้า ๆ ที่ใช้แล้วมาให้ข้อมูลเพิ่มอีกที
กล่องมี 2 ประเภทครับ
1. กล่องจำพวก E85 Kit มีหลายยี่ห้อมาก ๆ หน้าที่เค้าจ่ายน้ำมัน E85 เพิ่มขึ้น 30% แต่พอลงรายละเอียดเค้าไม่ได้จ่ายเพิ่มทุกรอบครับ รอบสูงจะวอดเพราะน้ำมันไม่พอ แต่ถ้าขับเรื่อย ๆ น่าจะพอได้ แต่ถ้าโบคงไม่รอด
2. กล่องจำพวกกล่องแต่ง เพิ่มได้ทั้งน้ำมัน และไฟจุดระเบิด กล่องไทยก็มีกล่อง KKT Easy tune ส่วน f-con ultimate และ emanage ไม่มีข้อมูลในเว็บเท่าไหร่ คงต้องเข้าไปถามสำนักแต่งรถครับ
KKT Easy tune และ E85 Kit ในเว็บเจแซดมีขายทั้ง 2 เจ้าครับ ลอง ๆ หาดูได้ครับ
แต่ทำ E85 ถ้าทำให้ครบสเต็ป ควรทำตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางครับ
ก็มี
เพิ่มปั๊มติ๊ก -> upท่อจุ่มยางให้รองรับ E85 ใช้สายจำพวก R10 -> วงจรลูกลอยเคลือปเทปล่อน เพราะE85 จะทำปฎิกริยากับโลหะเป็นหลัก -> ท่อเป็นทางผ่านใช้จำพวก R7 ขึ้นไปครับ -> เพิ่มเรกกูเรเตอร์ -> อัพหัวฉีดให้ cc มากขึ้น -> ติดตั้งกล่องปรับไฟ ปรับน้ำมัน
แต่ถ้าชุดเล็ก ๆ ที่จะทดลอง ผมว่าใส่กล่องของคุณโต้ง KKT Easy tune
มีอู่หลาย ๆ ที่ขาย+จูนให้ได้ครับ
ที่ผมโทรไปแล้วก็มี
-ช่างศักดิ์ ลาดพร้าว 101
-ช่างต้อม บางใหญ่
-ช่างรุ่ง โคราช
ส่วนท่อยางเท่าที่รื้อ ๆ ดูมันไม่ค่อยทำปฎิกริยากับ E85 ครับคือมันไม่เปื่อย หลัก E85จะทำปฎิกริยากับโลหะ ลูกลอยจะไปก่อน แต่กว่าจะไปก็น่าเป็นปีได้ครับ
ท่อยาง R9 , R10 ผมสั่งจากเว็บนี้ครับ http://www.centurion-auto.com
ช่างต้อม http://www.clubjz.net/showthread.php?p=871413
The Following 2 Users Say Thank You to FighterJz For This Useful Post:
ood (20-09-2013), tatizoodlor (20-09-2013)
เก่า 19-09-2013, 10:56   #3
สนใจติดตั้งKKT เวอร์ชั่น2 อู่อยู่พัฒนาการ32 โทรหาผมได้ครับ มีผลงานติดตั้งไปหลายคันอยู่ E85 เจวีวี หัวฉีดเดิม จูน เอเอฟแยก จูนถนนสุดทุกเกียร์ หรือจะจูนไดโนก็ได้ครับ ขอบคุณครับ...
The Following 7 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
FighterJz (19-09-2013), G-Force (19-09-2013), i_herejoke (20-09-2013), Jeab Klong7 (19-09-2013), ood (20-09-2013), SatitpongJ (19-09-2013), tatizoodlor (20-09-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:24
