เก่า 10-09-2013, 15:49   #1
lizerblack
วันที่สมัคร: Jul 2011
Engine Type: 2L
ที่อยู่: Pattalung
กระทู้: 22
คะแนน: 0 lizerblack is on a distinguished road
น้ำในหม้อพักหายไปต้องเติมประมาณ 1 ลิตร/อาทิตย์(ประมาณ 500 กม)
เป็นรถไมตี้ วางเครื่อง Jz ติดแก๊สแบบหัวฉีด หม้อน้ำแบบบาง 2 แถว พัดลมไฟฟ้า สัก เดือนกว่าๆ ที่ผ่านมารู้สึกว่าน้ำในหม้อพัก หายไปต้องเติมเพิ่มประมาณ เกือบๆ 1ลิตร /สับดาห์ ซึ่งจะวิ่งประมาณ 500 กม. แต่ในหม้อน้ำ ปกติ น้ำยังเต็มตลอด แต่ความร้อนจะร้อนเร็วและสูงกว่าปกติ เพราะตอนที่น้ำไม่หาย อุณหภูมิจะอยู่ที่ ท่อน้ำเข้าเครื่องยนต์(ด้านล่างหม้อน้ำ) 80-83 ท่อออกจากเครื่องยนต์ 83-86 องศา ถ้าแดดไม่ร้อนมากๆ และรถไม่ติดจริงท่อออกจากเครื่องยนต์ก็จะไม่เกิน 90 องศา แต่ตอนนี้ถ้าอากาศร้อน รถติดนิดหน่อยก็ เกิน 90 องศา ซึ่งคิดว่าน้ำหายไปแบบนี้น่าจะไม่ปกติแล้ว แต่เพื่อนที่เป็นช่างเคยบอกว่าถ้าน้ำในหม้อน้ำตอนเช้ ายังเต็มปกตินั้น แสดงว่าหม้อน้ำยังไม่รั่ว เพราะถ้าหม้อน้ำรั่วนั้น น้ำในหม้อน้ำจะลดและไม่เต็มเท่าเดิมในตอนเช้าเพราะลม เข้าทางรอยรั่วทำให้มันไม่มีแรงดูดน้ำมาจากหม้อพัก ถ้าจริงตามที่เพื่อนบอกแล้วถ้าหม้อน้ำไม่รั่ว แล้วน้ำมันจะหายไปไหน ผมตรวจทุกจุดแล้วก็ไม่เจอ พอจะมีวิธีตรวจอย่างไรครับ
lizerblack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2013, 01:53   #2
Tez
รูปส่วนตัว Tez
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: BMW E36 Coupe
Engine Type: 2 JZ GTE
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Tez is on a distinguished road
ความร้อนสูงทำให้น้ำเดือด ไหลออกมาที่หม้อพัก และระเหยออกได้เหมือนกันนะครับ
Tez is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2013, 17:46   #3
chen1jzgte
วันที่สมัคร: May 2013
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 chen1jzgte is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lizerblack อ่านกระทู้
ถ้าเป็นปั๊มน้ำไฮโดรลิค ลองดูที่ปั๊มน้ำนะครับจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างใต้ตรงแกนพ ัดลม รถผมก็ปั๊มรั่วตรงนั้นแหละครับ ซีลแกนพัดลมรั่ว ลองหาหลายๆที่ดูครับ
chen1jzgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chen1jzgte For This Useful Post:
Khun_Thian (11-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 11:53   #4
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
กระทู้: 107
หายขนาดนี้ยังไงก็มีจุดรั่วครับ ลองติดเครื่องแล้วเปิดฝาหม้อน้ำครับ มีฟองออกมาไหม
หรือกรณีของผมขับทางไกลน้ำในหม้อพักหายหมดตลอดครับ หาอยู่นาน เจอเข็มขัดรัดเสียไปหนึ่งเส้นครับ แต่ดูไม่ออกเพราะมันยังรัดอยู่เหมือนเดิมแต่รัดไม่แน ่น พอเอามือจับขยับพับ น้ำไหลออกเลยครับ
ขายที่ดิน 40 ไร่ (เป็นที่ท้องนา) ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดคลอง ติดต่อ 0870789257 เอก
The Following User Says Thank You to ekimms For This Useful Post:
Khun_Thian (12-09-2013)
เก่า 12-09-2013, 12:03   #5
tonge34
รูปส่วนตัว tonge34
วันที่สมัคร: Sep 2011
ที่อยู่: bankkok
กระทู้: 15
คะแนน: 0 tonge34 is on a distinguished road
ท่อน้ำอะไรครับซิลิโคลนป่าว ดูว่ามีน้ำซึมออกมาไหมครับแล้วหม้อน้ำเคยล้างบ้างป่า ว พัดลมทำงาน 2 ตัวไหมเวลาหยุดรถครับ น้ำมันเครื่องเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่ ของผมไล่ตั้งแต่วาล์วน้ำจนถึงหม้อน้ำสุดท้ายเป็นที่น ้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหายเลยคร ับ
tonge34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2013, 14:03   #6
auto587
กระทู้: 231
เคยเป็นน้ำหายหาอยู่นาน
ของผมมันรั่วตรงท่อน้ำที่มาเลี้ยงลิ้นเร่งช่างเอาจุก ยางอุดไว้ไม่ดีมันซึมพอร้อนดันออก อยู่ตรงหลังเครื่องคับ
เก่า 12-09-2013, 15:02   #7
tunjo
กระทู้: 38
คะแนน: 0 tunjo is on a distinguished road
หม้อน้ำคงไม่รั่ว ถ้าบอกว่า อุณหภูมิสูงกว่าเดิม ลองดู
ประมาณว่าต้อนนี้ ระบบระบายความร้อนไม่พอไม่ทัน
พัดลมอาจจะ ล้าแล้ว ไม่แรงเท่าเดิม ความร้อนขึ้น ทำให้ไปดันน้ำในหม้อพัก ระบายทิ้ง สังเกตุหลังจากดับเครื่องสักพักมีน้ำดันออกจากท่อระบ ายกระป๋องพักน้ำไหม
(ในกรณีถ้าไม่มีรั่วจะอื่นๆ นะ ) เพราะดูแล้วมันน่าจะดันออกทางหม้อพัก
ถ้าหนักกว่านั้น ก็ ลองเปิดฝาหม้อน้ำ สตาร์ทรถดูว่ามีฟองพุ่งขึ้นมาไหม ถ้ามี ก็ไม่ประเก็นฝา ก็ฝาโกร่ง น้ำจะดัน (แต่คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้น )
ฝาหม้อน้ำไม่ดี น้ำก็จะดันออกที่กระป๋องพักน้ำ สังเกตุหลังวิ่งมา แล้วดับเครื่อง มีน้ำดันไหม กรณีเคยเจอ ฝาปิดหม้อน้ำเสื่อม พอดับเครื่อง น้ำดันนี่ไหลพุ่งเป็นเยี่ยวเด็กเลย )
แต่คิดว่าเคลสนี้ ระบบระบายความร้อนไม่พอ เริ่มเสื่อม หม้อน้ำ พัดลม รองดูคับ
tunjo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tunjo For This Useful Post:
เก่า 12-09-2013, 16:22   #8
FighterJz
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15 FighterJz is on a distinguished road
ตามที่น้าๆแนะนำเลยครับ
ทำจากง่ายไปยากลองดูก่อนก็ได้ครับ
ง่ายสุดเปลี่ยนฝาปิดหม้อน้ำอันใหม่คุณภาพดี ๆ
ต่อมาถ้าไม่หายลองถอดเอาวาล์ลน้ำมาตั้งไฟใส่หม้อต้มแ กง ดูว่าวาล์ลเปิดสุดหรือเปล่า การถอดมี DIY ในเว็บแล้วครับ
อย่างอื่นๆก็ตามที่น้าๆว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:00
