หัวข้อถูกปิด
เก่า 07-09-2013, 19:33   #1
ORO
รูปส่วนตัว ORO
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mitsubishi Triton
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
คะแนน: 17 ORO is on a distinguished road
งานเข้าครับ หลังจากใช้งานมาราว 2000 กม.
เกิดอาการเดินเบาอยู่ดีๆดับกลางอากาศ เป็น 2-3 ครั้ง(เฉพาะตอนเดินเบา) แล้วสตาร์ทติดยาก เวลาสตาร์ทต้องกดคันเร่งลงไปให้สุดถึงจะยอมติด
เดี๋ยวสตาร์ทได้ เดี๋ยวไม่ติดบ้างลองเช็คโค้ดดูขึ้นโค้ด
13 RPM Signal
27 Sub O2S Signal
29 Sub O2S Signal
43 Starter Signal
มีใครเคยเจอโค้ดแบบนี้แล้วแก้ไขยังไงบ้าง มีสาเหตุจากอะไรบ้างครับ ไว้เป็นข้อมูลไปคุยกะช่างขับมาจะสองพันโลแล้ว พึ่งมาออกอาการ
เดี๋ยวต้องกลับไปอู่อีกรอบแล้ว
ORO is offline
The Following User Says Thank You to ORO For This Useful Post:
Chatupong (08-09-2013)
เก่า 08-09-2013, 14:37   #2
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ORO อ่านกระทู้
13 RPM Signal
27 Sub O2S Signal
29 Sub O2S Signal
43 Starter Signal
เคยเจอแต่ 27 , 29 เปลี่ยน O2 sensor 2 ตัวหลัง ก็หายแล้วครับ
Chatupong is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (09-09-2013), super41300 (19-11-2013)
เก่า 09-09-2013, 10:45   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
13 RPM Signal
27 Sub O2S Signal
29 Sub O2S Signal
43 Starter Signal
ลงทุนอีกนิดซื้อ OBD-I มาติดจะช่วยบอกอะไรได้เยอะครับ
ที่เล่ามา เดาเอาก็น่าจะมาจากสัญญาณ RPM มาๆขาดๆ ครับ
ข้อมูลมีมาให้น้อย ครั้นจะให้เช็คเพิ่มก็ลำบาก
anankhet is offline
เก่า 09-09-2013, 10:54   #4
ORO
รูปส่วนตัว ORO
Engine Type: 1UZfe
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 68
ผมติดของ kkt เดินสายเองตามคู่มือ เดินจากกกล่อง ecu เลย
สงสัยตรงสาย TE2 ทั่ต้องต่อกับ E1 ในคู่มือกับว่ยริ่งไม่ตรงกัน
ผมหาข้อมุลแล้ว te2 มันเป็น SEL ต่อกับกราวน์ของ O2 ตัวที่สอง
แต่ obd1 ใช้งานปกติ
ก็เลยงงๆ ว่าต่อสายผิดหีอเปล่า เพราะเชเคโค้ดฟองว่า SUB O2
ORO is offline
หัวข้อถูกปิด
เครื่องเดินไม่เรียบที่รอบ ต่ำกว่า 2000 รอบ lizerblack ClubJZ ! Talk 2 16-04-2016 10:57
อาการรอบตัดที่ 2000 rock_rock49 ClubJZ ! Talk 2 21-12-2013 21:31
แก๊สมิก เร่งเกิน 2000 เครื่องวอด Dang e34 ClubJZ ! GAS 4 28-07-2013 23:29
มือใหม่อยากเปลื่ยนเครื่อง รถกระบะ FORD 4x4 4ประตู ปี 2000 mrnarin ClubJZ ! Meeting gallery 1 28-07-2011 15:28
ฟอร์ด เรนเจอร์ ปี 2000 อยากวางเครื่องใหม่.... kaithong ClubJZ ! GAS 4 10-10-2008 17:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:16
