เก่า 09-09-2007, 04:22   #1
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
แรงดันปั๊มติ๊ก bosch 910 ควรวัดค่าได้เท่าไหร่ครับ
พอดีเปลี่ยนปั๊มติ๊ก แล้วใส่เกจ์(มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยต่อ)วัดแรงดันน้ำมัน เครื่องแต่เอามาวัดน้ำมันเบนซินแทนมีหน่วยเป็น psi อ่านค่า 20-100
1. ไม่ทราบว่าอ่านค่าแทนกันได้มั๊ยครับ วัดน้ำมันเครื่องแต่มาวัดเบนซินแทนเนี่ย
2. พอติดแล้วมันขึ้นมานิดเดียวเองครับ ไม่ถึง 30 ไม่ทราบว่าปกติหรือป่าว แต่ถ้าไม่กดคันเร่งก็ 20นิดๆ พอกดก้อขึ้นไปเกือบ 30 พอเป็นแก๊สแรงดันก้อจะตก อย่างกับใช้งานได้
3. ปกติ bosch 910 ต้องอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ ในหน่วย psi
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to arale@jz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), pongpong (17-06-2012)
เก่า 12-09-2007, 18:45   #2
จะใช้ปั๊มพวกนี้ ก็ไม่ต้องใส่ตัวสโลปั๊มนะครับ เพราะมันจะทำงานได้ดีกับกำลังไฟอย่างน้อย 13.5 โวลด์ วัดแรงดันขั้นต่ำกันที่ 45psi(3.1บาร์)ขึ้นไปนะครับ
*** 1บาร์(BAR) = 14.5 ปอนด์(Psi)
The Following 2 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
เก่า 13-09-2007, 10:06   #3
arale@jz
กระทู้: 93
ของผมวัดค่าได้แค่ 30 psi จะเกี่ยวกับสโลปั๊มมั๊ยครับ แต่ไม่แน่ใจว่าสวิทวัดแรงดันมันเกเรหรือป่าวเพราะไม่ เคยใช้เลย
จำเป็นต้องถอดสโลปั๊มออกใช่ป่าวครับ
ถ้าถอดเองต้องวายสายไฟยังงัยเห็นสายไฟจากสโลปั๊มตั้ง หลายเส้น ของ 2jzGE ครับ
เก่า 13-09-2007, 10:17   #4
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arale@jz อ่านกระทู้
ถ้าถอดตัวสโลว์ปั้มออก จะต้องต่อเป็นปั้มตรงทันนีครับ คือเปิดกุญแจปั๊มทำงานเลยครับ ถ้าจะถอดออกก็ทำตามนี้ครับ.. ดึงปั๊กที่ตัว ecu Pump ออก ปลั๊กจะมีสายอยู่ 5 เส้น หาสายไฟต่อขั้วที่ 4(ดำแถบแดง) กับ 5(เขียวแถบขาว) เข้าหากัน เท่านี้ปั้มจะทำงานตรงๆทันทีโดยไม่ผ่านตัว ecu pump แล้วครับ.. แต่มันอันตรายเวลาเกิดอุบัติเหตุครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 13-09-2007, 11:08   #5
โทษครับ...ที่ผมบอกตัวสโลปั๊มจะผิดป่าวมะรู้ คือผมหมายถึงตัวที่ลดการจ่ายไฟลงมา 9 โวลท์ ที่รอบเดินเบาอ่ะครับ แฮะๆๆ
The Following 3 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
HS9KRM (05-10-2009), Lucky (03-06-2011), pongpong (17-06-2012)
เก่า 13-09-2007, 21:09   #6
arale@jz
กระทู้: 93
ลองแล้วครับ ถอดตัวสโลปั๊มที่ไว้ลดกระแสไฟนั่นแหละครับ พอจั๊มสายไฟอย่างที่พี่หนุ่มบอกแรงดันขึ้นมาอีกนิดให ้เห็นเลยครับ วัดค่าได้เกือบ 40 psi ครับ แต่เสียงปั๊มติ๊กได้ยินทันทีตอนสวิทออนก่อนสตาร์ท และได้ยินอีกทีตอบตับเครื่องอ่ะครับ ปั๊มมันไม่ดับทันที
แล้วที่ว่ามันอันตรายเวลาเกิดอุบัติเหตุ อย่างนี้ควรหรือไม่ควรถอดอ่ะครับ
ปั้มติ๊กนอกถัง bosch 901 แท้เทียมดูกันยังไง aeejok ClubJZ ! Talk 0 23-03-2015 16:09
ใครเคยใช้หัวเทียน BOSCh เบอร์ 7 2 เขี้ยวบ้าง ban07 ClubUZ ! Talk 10 11-03-2013 21:27
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:04
