เก่า 27-08-2013, 15:46   #1
to_ng
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: -NISAN CEFIRO A31
Engine Type: -2JZ GE
ที่อยู่: -รามอินทรา 40
กระทู้: 23
คะแนน: 0 to_ng is on a distinguished road
e85เติมได้เลยจิงหรือเปล่า
นั่งอ่านมาสักพักแล้ว ในบอร์ดเลยอยากรู้ว่า
1นอกจะเปลี่ยนทางเดินน้ำมันแล้วใช้ได้เลยจริงหรือป่า ว
2อัตราการปริโภคเป็นไงกันบ้าง
3ที่ใช้ๆกันยังอยู่ดีใช่ไหม
4เห็นบางคนว่าน้ำมันบาง วิธีแก้คืออะไร(เราจะไม่พูดถึงเรื่องกล่องนะ)
2jz ge น่าใช้มั้ย
to_ng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to to_ng For This Useful Post:
La-Z-BoY (06-09-2013), tatizoodlor (08-01-2014)
เก่า 27-08-2013, 19:17   #2
Jamisquatar
รูปส่วนตัว Jamisquatar
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 14 Jamisquatar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ to_ng อ่านกระทู้
2jz ge น่าใช้มั้ย
มาปูเสื่อรอน้าๆครับ อยากรู้เหมือนกันครับ
Jamisquatar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jamisquatar For This Useful Post:
เก่า 27-08-2013, 19:25   #3
to_ng
กระทู้: 23
มาเลย ปูรอกัน เดือนหน้าแก๊สจาขึ้นละจ้า
The Following User Says Thank You to to_ng For This Useful Post:
เก่า 27-08-2013, 19:52   #4
SatitpongJ
รูปส่วนตัว SatitpongJ
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota corona Tt133
Engine Type: 1 JZ GTE vvti ETCS
ที่อยู่: singbuli
กระทู้: 72
คะแนน: 16 SatitpongJ is on a distinguished road
ผมรอด้วยคน
SatitpongJ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SatitpongJ For This Useful Post:
เก่า 27-08-2013, 20:59   #5
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
ไม่จูนไม่ได้ครับ
ปริมาตรการจ่ายของเชื้อเพลิง ต้องการมากกว่าปกติครับ
สมมติ 91 - 95 - E20 ใช้ 1 ลิตร
E85 ใช้ 1.4 ลิตร
ยังไงก็จ่ายไม่เท่ากัน ครับ กล่องเดิมไม่ได้ออกแบบมาสำหรับควมคุม e85 ด้วยครับ ไม่เหมือนรถใหม่ครับ
สายน้ำมันต้องเปลี่ยนหมดครับ ไม่เชื่อลองซื้อ e85 มา สักลิตร
แล้วเอาสายน้ำมันธรรมดาแช่สัก 15 - 30 นาทีครับ บวมเลย
เติมแล้ววิ่งได้ แต่เร่งรอบสูงไม่ได้ครับ
ลองค่อย ๆ ศึกษาดูครับ มีกระทู้เก่าอยู่ ลองพิมในช่องค้นหาดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 27-08-2013 เมื่อ 21:02.
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 22 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Apple JZ Power (08-12-2013), banrock (19-02-2014), borancar (27-08-2013), diolrtra (28-08-2013), i_herejoke (28-08-2013), idea_nova (10-12-2013), immortal (03-12-2018), Jamisquatar (08-09-2013), Jeab Klong7 (29-08-2013), JZ_P_MAYIM (01-09-2013), leksogood (16-02-2014), mungkorn2 (14-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), NEW-SRU (09-01-2014), noyv740 (08-12-2013), pumpui (09-12-2013), samasun_007 (08-01-2014), SatitpongJ (28-08-2013), TakuChaN (27-08-2013), tatizoodlor (02-09-2013), Tester (12-01-2014), to_ng (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 09:44   #6
to_ng
กระทู้: 23
แล้วถ้าเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นละครับ
เก่า 28-08-2013, 19:26   #7
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ไม่ได้ครับ ในรอบต่ำ จะเจอปัญหาน้ำมันท่วม หรืออาจจะสตาร์ทไม่ติด กันเลย
จริงแล้ว ไม่ใช่แค่ปรับน้ำมัน ต้องปรับไฟจุดระเบิดด้วยครับด้วยครับ
ที่นี้ ตระกลู GE ทำได้ง่ายๆไหม?
ตอบทำได้ครับ ง่ายด้วย
1. เปลี่ยนติ๊กแรงๆ
2. เปลี่ยนท่อยางทั้งหมดให้ทน E85
3. ใส่ 5ปุ่ม AFC ปรับน้ำมัน
4. ใส่หัวฉีด เจโบ
5. บิดจานจ่าย ให้ไฟแก่ขึ้น อีกนิด
สูตรนี้ใช้ทำกับเครื่อง 5FE ในโซลูน่า ครับ แต่หัวฉีด เป็นอัสติส และไม่ได้ใส่ 5ปุ่ม
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
The Following 15 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
A(RT131) (05-09-2013), Apple JZ Power (08-12-2013), banrock (08-01-2014), blitz jz (30-08-2013), idea_nova (10-12-2013), Jeab Klong7 (09-01-2014), JZ_P_MAYIM (01-09-2013), khwan1j (03-09-2013), leksogood (16-02-2014), nat_au1 (17-02-2014), nik0078 (15-01-2014), SatitpongJ (29-08-2013), tatizoodlor (08-01-2014), Tester (12-01-2014), udomsakdwg (31-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 19:38   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
2jz ge น่าใช้มั้ย
ใส่กล่องจูนE85Kit เข้าไป ก็เติมได้แล้วนะคัฟ ผมก็ขายอยู่
Apple JZ Power (08-12-2013), La-Z-BoY (06-09-2013), tatizoodlor (08-01-2014)
เก่า 29-08-2013, 09:50   #9
to_ng
กระทู้: 23
กล่องเท่าไรครับ
เก่า 29-08-2013, 09:55   #10
to_ng
กระทู้: 23
1. เปลี่ยนติ๊กแรงๆ
4. ใส่หัวฉีด เจโบ
ถ้าไม่มี5ปุ่ม เหมือน5fe พอจะเป็นไปได้ไหม
แนะนำปั้มติ๊กให้ทีครับ
bick124 (08-12-2013), tatizoodlor (08-01-2014)
เก่า 29-08-2013, 17:12   #11
Dimensions
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คำนวนเอาครับให้หาหัวฉีดที่ใหญ่กว่าเดิม 30 - 40%
มาใส่เอาครับปั้มติ๊กต้องดีด้วย
วิ่งได้ครับ แต่ว่าเราจะกลับไปเติมพวก 95 ไม่ได้แล้วครับ ท่วมวิ่งไม่ออก
The Following 7 Users Say Thank You to Dimensions For This Useful Post:
aom8817 (01-09-2013), Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), parkpoom_p (29-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013), tatizoodlor (02-09-2013)
เก่า 29-08-2013, 23:37   #12
O_Rung
รูปส่วนตัว O_Rung
คะแนน: 0 O_Rung is on a distinguished road
ผมเติมมาจะเดือนแล้ว วันที่1ครบเดือนคับ หัวฉีด2เจโบวีวี ปั้มติกนิสโม เรกกุเรตนิสโม เปลียนสายให้ทนอี85 ไม่มี5ปุ่ม ไม่มีกล่องจูล ยังไม่มีปัญาเลยคับ ยังวิ่งดีเหมือนเดิม เติมน้ำมันทีไรดีใจสุดๆ A31 นะคับ
O_Rung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to O_Rung For This Useful Post:
Apple JZ Power (08-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), tatizoodlor (02-09-2013), to_ng (02-09-2013)
เก่า 01-09-2013, 11:19   #13
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
ในโซลูน่า ใช้ ปั๊มเจโบ
แต่ถ้าในเจโบเดิม แนะนำว่าต้อง 910 หรือ B70
ปั๊มติ๊ก แนะนำว่าต้องลงทุน นะครับ สำคัญ อย่ามองข้าม ความสำคัญของข้อนี้ไปเด็ดขาด
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
Apple JZ Power (08-12-2013), Jamisquatar (08-09-2013), Jeab Klong7 (09-01-2014), nat_au1 (17-02-2014), tatizoodlor (02-09-2013), Tester (12-01-2014)
เก่า 02-09-2013, 19:12   #14
to_ng
กระทู้: 23
ครับ เด่วลองดูจะมาบอกครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
เก่า 05-09-2013, 21:34   #15
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
1. เปลี่ยนติ๊กแรงๆ
4. ใส่หัวฉีด เจโบ
เอาความลับเค้ามาเปิดเผยอีกแล้ว
แต่โดยส่วนตัวแล้วเติมแต่ 95 เพียวๆตลอดครับ เพราะว่าใช้รถน้อยมากๆ
A(RT131) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
abutsri (15-01-2014), aom8817 (07-09-2013), Apple JZ Power (08-12-2013), Jamisquatar (08-09-2013), Jeab Klong7 (09-01-2014), kkk (05-09-2013), tatizoodlor (08-01-2014)
เก่า 09-09-2013, 10:49   #16
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
ถ้าเราอยากรู้ว่าใช้ได้จริงไหม ลองเจาะท่อฝัง AF ดูครับ
แล้วจะรู้ว่าน้ำมัน หนา หรือ บาง ตัวเลขมันจะบอกเราเองครับไม่ต้องนั่งเดา
ตัวเลขมากกว่า 14 - 15 ถือว่าบาง
ตัวเลขน้อยกว่า 13 - 12 ถือว่าหนา
ตัวเลขเหมาะสม และ ปลอดภัยกับเครื่องควรวิ่งระหว่าง 12 - 14
พอมีตัวเลขมาเป็นตัวกำหนดค่าพื้นฐาน เราก็ลองพิสูจน์ดูครับ ว่าที่เขาพูดกัน. ใช้ได้จริง และ เหมาะสมหรือไม่ครับ
Ball king port
The Following 7 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
demon (09-09-2013), E.TA. (09-01-2014), i_herejoke (08-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014), tatizoodlor (08-01-2014), Tester (12-01-2014)
เก่า 08-12-2013, 17:53   #17
bick124
Car Brand: Funny
Engine Type: Basketball
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 bick124 is on a distinguished road
เติมแล้วครับ 1jz ge vvti เดิมๆ ปกติดีครับ
bick124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bick124 For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014), tatizoodlor (08-01-2014)
เก่า 08-12-2013, 20:45   #18
เพิ่มองศาไฟจุดระเบิดด้วยจะดีกว่าครับ ไม่เพิ่มไฟม้าหายครับ...
เก่า 08-01-2014, 11:56   #19
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
กระทู้: 843
ลองแล้ว ปกติครับ
ติ๊กในถัง B70 หัวฉีด 2 JZ-Vvti ห้าปุ่ม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย A(RT131) : 08-01-2014 เมื่อ 12:22.
The Following 4 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (09-01-2014), joe-civil@jz (08-01-2014), samasun_007 (08-01-2014)
เก่า 08-01-2014, 21:45   #20
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
อยากทราบราคาครับ ผมใช้ 1u 1j ge 2j ge
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:17
