เก่า 24-08-2013, 13:23   #1
rocklud
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: nissan
Engine Type: 1 uz vvt-i
กระทู้: 32
คะแนน: 0 rocklud is on a distinguished road
1 uz vvti มีเสียงดังที่เกียร์
1 uz vvti มีเสียงดังแกร็กๆตรงเกียร์ตอนเครื่องเย็น พอเครื่องเริ่มร้อนเสียงก็จะเบาลงเรื่อยๆและจะเงียบเ มื่อเครื่องร้อนปกติ ได้ลองมุดไปฟังเสียงมันดังตรงเกียร์ครับ ไม่ทราบว่ามันดังปกติรึว่าผิดปกติครับ(มันดังตั้งแต่ วางเสร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rocklud : 24-08-2013 เมื่อ 20:49.
rocklud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2013, 13:56   #2
zxcv13
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Mitsubishi G-wagon
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
คะแนน: 0 zxcv13 is on a distinguished road
สวัสดีครับ
มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับ
ผมใช้เครื่อง 1j vvti
ลักษณะอาการ คล้ายกัน คือ
เมื่อเครื่องเย็น มีเสียงจากเกียร์ดังแกร๊กๆ พอร้อนได้สักพักจะหายไป
สิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
ล้างเกียร์ กรองเกียร์
ถ่ายน้ำมันใหม่
ทำอยู่ 2 รอบ ( ทำรอบแรก พอไปใช้แล้วยังดัง จึงทำอีกรอบ )
แต่อาการเสียงดังจากเกียร์ ยังคงดังอยู่
ลองศึกษาหาข้อมูลจากในคลับ
ท่าน Moonlight บอกในลักษณะที่ว่า
เสียงดังที่เกียร์ เกิดจากฟันเฟืองกระทบกัน ทำให้เกิดการบิ่น เสียหาย สาเหตุเกิดจากการขาดน้ำมันเกียร์
แนะนำว่าให้ลองตรวจสอบน้ำมันเกียร์ก่อนอันดับแรกเลยค รับ สียังแดงใสอยู่หรือไม่
หากดำแล้ว ควรจัดการเปลี่ยนครับ
เพราะถ้าหากไม่เปลี่ยน เกิดเสียงขึ้นมาจากเกียร์ ( ฟันเฟืองเกิดการเสียหาย ) เสียงนั้นอาจจะไม่หายไปก็ได้ครับ
หากข้อมูลส่วนไหนผิดขออภัยด้วยครับ
มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=72351
zxcv13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to zxcv13 For This Useful Post:
C220 (24-08-2013), kkk (27-08-2013), pinyopo (24-08-2013), rocklud (24-08-2013), the_keng (26-08-2013), vtp24 (24-08-2013)
เก่า 24-08-2013, 20:46   #3
rocklud
Car Brand: nissan
กระทู้: 32
ขอบคุณครับ คิดอยู่ว่าจะลองล้างกรองเกียร์และถ่ายน้ำมันใหม่ดู ได้ผลไงจะมาบอกต่อครับ
The Following User Says Thank You to rocklud For This Useful Post:
เก่า 24-08-2013, 20:54   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
E85 ลองเติมดูเลยครับ
ไม่ต้องเดิมเยอะนะครับ ผมลองแล้วไม่รอด
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 24-08-2013, 21:03   #5
rocklud
Car Brand: nissan
กระทู้: 32
ครับพี่ตู่ ผมว่าจะลองดูถ้าไม่มีกล่อง แต่จะเตรียม 95เอาไว้รอผสมเผื่อไม่รอดด้วยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:11
