เก่า 06-08-2013, 11:40   #1
anan chunrudee
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
คะแนน: 0 anan chunrudee is on a distinguished road
เพิ่งวางเครื่องเสร็จออกตัวรอบมาช้า
สอบถามหน่อยครับพี่ๆ ตอนออกตัวรอบมาช้าต้อง ต้องค่อยๆกด บางทีต้องเลียคลัชช่วย พอรอบมาแล้วไหลลื่นครับ พอจะปรับแก้ตรงไหนได้บ้างครับ ( แก๊สหัวฉีดครับ )
anan chunrudee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to anan chunrudee For This Useful Post:
Chatupong (06-08-2013)
เก่า 06-08-2013, 13:03   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ anan chunrudee อ่านกระทู้
แล้ววิ่งน้ำมันเป็นมั้ยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 07-08-2013, 05:32   #3
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ถ้าระบบไฟไม่มีปัญหาไรก็คงต้องไล่ดูเฟืองท้าย เกียร์
เก่า 07-08-2013, 10:02   #4
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
น้ำมันไม่เป็นครับ
เก่า 07-08-2013, 10:23   #5
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
เรื่องเฟืองยังไม่แน่ใจครับตอนออกตัว เพราะว่าตอนเป็นน้ำมันไม่สะอึกนะครับ แต่พอเป็นแก๊สแล้วออกสะอึก แต่พอลอยไปแล้ว โอเคครับ
เก่า 07-08-2013, 14:52   #6
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
แก๊สหนาไปครับ
The Following 3 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (07-08-2013), jomtub (07-08-2013), บอยบีน (08-08-2013)
เก่า 07-08-2013, 15:49   #7
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
ขอบคุณมากครับ เดี่ยวลองให้ช่างเช็คแแก๊สรอบเดินเบาใหม่ครับ
เก่า 07-08-2013, 19:09   #8
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ไม่งั้นก็วายสายผิด
สายหัวฉีดแก๊ส
เก่า 07-08-2013, 21:19   #9
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
แก๊สหัวฉีด ก็แรงเท่าใช้น้ำมันเลยครับ
ลองปรับจูน ให้ถูกต้องดูนะครับ
บางที่ รับติดแก๊ส แต่จูนไม่เป็น (เรียกว่าไม่เก่งละกัน ทำให้รถ วิ่งไม่ได้เรื่อง)ก็มีนะครับ
เก่า 08-08-2013, 11:25   #10
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
ขอบคุณครับพี่ๆทุกท่าน เดี๋ยวลองให้ช่างเช็คแก๊สรอบเดินเบาอีกที แต่ผมลองเพิ่มรอบเดินเบานิดหนึ่ง พอได้ครับไม่สะอึกมากแล้ว
เก่า 08-08-2013, 14:51   #11
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
สอบถามเพิ่มเติมครับ รถผมเป็น 4x4 นะครับ (ใช้วิ่งในเมืองและขึ้นเขาเข้าไร่ครับ) เป็น ISUZU คานหน้าหลัง vx เฟือง 10/41 เดิม ไม่ทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนเฟืองให้เหมาะกับการใช้งานและ เครื่อง ควรใช้ขนาดไหนครับ ระหว่าง 9/41 และ 8/39 ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 08-08-2013, 18:11   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยางโฟประมาณ 30" ก็ใช้เฟืองประมาณ 9/41 กำลังเหมาะ
แต่คันนี้วางเกียร์ธรรมดาได้เกียร์ 1 อัตราทดต่ำแล้ว ผมคิดว่า 10/41 ก็วิ่งได้สบายๆ ทางไกลประหยัดดี อย่าลืมจูนแก๊สให้ดีก่อนจะออกตัวสบายขึ้นเยอะ
แต่ถ้าเน้นขึ้นเขาจะขยับเป็น 9/41 ก็ได้ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
pakapao (09-08-2013), บอยบีน (02-09-2013)
เก่า 09-08-2013, 10:14   #13
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
อย่าลืมเปลี่ยนเฟืองหน้าด้วยนะครับ
เก่า 09-08-2013, 10:52   #14
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวลองซักพักก่อนครับ จะลอง test ขึ้นเขาดูก่อน เดี๋ยวค่อยสรุปว่าจะขยับเป็น 9/41 ไหม ( ตอนนี้เกียร์ 5 ไม่เคยได้แตะเลย...)
เก่า 02-09-2013, 14:01   #15
anan chunrudee
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZFE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 19
ลองวิ่งดูแล้วครับ ยังไม่ประหยัดเลยครับ วิ่งได้แค่ประมาณ 3 โล/ลิตร สงสัยต้องเปลี่ยนเฟืองแล้วครับ มีท่านใดมีแหล่งขายเฟืองบ้างครับ ความเร็ว 90 ที่หน้าจอ แต่ลองใช้ จีพีเอส ได้ที่ 120 ครับ เรื่องแก๊สถามช่างแก๊สเรื่องการจูน ช่างบอกว่าจูนเท่ากับการกินของน้ำมันครับ ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า เป็นหัวฉีดของ Bsm ครับ อยากจะขอความรู้จากพี่ๆหน่อยครับว่า เป็นปัญหาที่เฟืองอย่างที่ผมคิดหรือว่ามีเรื่องแก๊สด ้วยครับ ขอบคุณครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:47
