เก่า 05-08-2013, 18:59   #1
blackmonsterjz
ClubJZ Lady Member
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 blackmonsterjz is on a distinguished road
รบกวนสอบถามครับ e85 กับเครื่อง uz เข้ากันได้ไหม
พอดีเห็นมีชุด kit e85 รวมเปลี่ยนสายน้ำมันต่างๆ และโอลิงค์ปั้มติ๊ก ติดตั้งได้ทันที ไม่ทราบว่าถ้าติดตั้งไปแล้ว จะมีผลกระทบกับเครื่องร้ายแรงมาน้อยแค่ไหน
blackmonsterjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-08-2013, 05:33   #2
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
รอฟังด้วยคน
เก่า 07-08-2013, 08:12   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blackmonsterjz อ่านกระทู้
ผมอ่านคำถามเห็นว่ามีความกังวลหลายอย่าง ขอตอบเป็นประเด็นตามที่ผมเข้าใจและเคยมีประสบการณ์มา ดังนี้นะครับ
1. E85 จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สูงกว่าน้ำมันโซฮอล์ทั่วไป ก็อาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นยางที่สัมผัสน้ำมันโดยตรงบ วมเสียหายได้เร็วขึ้น การใช้สายยาง ปั้มติ๊ก ชิ้นส่วนยางต่างๆ ที่เป็นเกรด E85 ก็จะมีอายุยาวนานขึ้น แต่ก็ต้องคอยเช็คสภาพและเปลี่ยนตามเวลาเหมือนกัน
2. ชุดคิท E85 จะตัดคร่อมไฟหัวฉีดเพิ่มระยะเวลาการฉีดอีก 20-30% ส่วนใหญ่หมุนปรับจูนได้ น่าจะใช้ได้กับ UZ รุ่นที่ไม่ใช่ Vvti รถผมเป็น vvti เคยลองแล้วใช้ไม่ได้เพราะ ECU น่าจะจับได้ว่าน้ำมันหนาจึงพยายามที่จะปรับน้ำมันบาง ลงเองหลังจากวิ่งไปได้สักพัก reset ECU แล้วก็จะใช้ได้แป๊บเดียวแล้วเป็นอีกจึงต้องถอดคืนเค้ าไป
สุดท้ายอยากใช้มากก็เลยไปจูน F-Con เอานิ่งเลย
3. ผลเสียกับเครื่องยนต์ ผมใช้มาปีนึงแล้วไม่รู้สึกอะไรนะ เครื่องยังนิ่งสนิทเหมือนเดิม แค่ไอเสียจะเป็นกลิ่นอ้อยเน่าเท่านั้น 555
4. ผลเสียกับชิ้นส่วนอื่นๆ สายยางไม่เห็นความเสียหาย มีแค่ปั้มติ๊กที่ผมคาดว่าน่าจะอายุสั้นเพราะทำงานตลอ ดเวลา เพราะผมไม่เชื่อว่าปั้มติ๊กแพงๆเกรด E85 จะทนได้นานซักแค่ไหน ผมจึงใช้ติ๊กนอกถังธรรมดาและตั้งเวลาเปลี่ยนประมาณ 2 ปี เหมือนเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ทั่วไป ถ้าไม่สบายใจก็ซื้อ spare ทิ้งไว้ในรถซักตัว
5. ความประหยัด จะต้องมีความเข้าใจนิดนึงว่าการที่น้ำมันถูกกว่าน้ำม ันทั่วไปเกือบครึ่ง ไม่ได้หมายความว่าค่าใช้จ่ายต่อ กม. จะถูกลงมาก เพราะมันต้องใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จึงจะวิ่งดีเหมือนเดิม
เช่น เดิมใช้โซฮอล์ 95 วิ่งได้ 7 โลลิตร พอจูน E85 แล้่วก็จะเหลือประมาณ 5 กว่าๆ ประมาณนี้
แต่ถ้ารถน้ำหนักเบาและยอมแรงน้อยลงหน่อยจูนบางลงก็น่ าจะได้ความประหยัดอีกนิด
สรุปว่าเป็นทางเลือกที่ดีของคนไม่อยากติดแก๊ส
ถ้ามีปั้มมาเกยหน้าบ้านแล้วก็น่าลองใช้ดูครับ ถ้าวิ่งเยอะไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้ว
อยากเลิกใช้ก็แค่ดึงปลั๊กออก
เครื่อง UZ ตอนนี้ก็ถูกมากอย่าไปกังวลเลยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 11 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
CaTTAROCK (09-08-2013), Chatupong (10-08-2013), joeyb870 (08-08-2013), jomtub (07-08-2013), kkk (07-08-2013), kkk777 (14-08-2013), Kongdee (07-08-2013), pakapao (07-08-2013), Pookpom (16-08-2013), vtp24 (07-08-2013), wutse (18-08-2013)
ISSAN NAVARA กับเครื่อง 1JZ GTE VVTi มาให้ชมกันครับ!!!!! kritshna1980 ClubJZ ! GAS 54 21-12-2011 10:13
ถามเรื่องชุดแก็สหัวฉีดของ AG กับเครื่อง 1J VVT-i kongs13 ClubJZ ! GAS 4 09-08-2011 21:11
D.T. GAS System กับเครื่อง J AOD ClubJZ ! GAS 5 11-07-2011 18:49
ต้องการต่อ A/F METER ( AIR FEUL ) กับเครื่อง 1jz gte jasdaa ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-06-2011 13:07
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:15
