เก่า 30-07-2013, 12:28   #1
akkhiman
รูปส่วนตัว akkhiman
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: tiger
Engine Type: 2JZ-GE-VVTi
ที่อยู่: max20 TE37
กระทู้: 14
คะแนน: 0 akkhiman is on a distinguished road
รบกวนเรื่องหัวฉีดแก๊สหน่อยครับ
ผมไปอัพเกรดระบบแก๊สมาใหม่จากระบบดูด มาเป็นระบบหัวฉัด ยี่ห้อ ag มีปัญหาเรื่องของการจูน ร้านเค้าจูนให้แบบกั๊กๆไว้หน่อยนิกลัวกินแก๊สเยอะ อยากถามว่าเราจูนเอาโน๊ตบุ๊ควินโด้ 7 ได้ไหมเพราะร้านเค้าเอา xp จูน
-อาการคือเหมือนว่ากดคันเร่งแรงๆ รอบสัก3500-4000 รอบ มีอาการสะดุดนิดๆ
-กราฟตอนที่ร้านจูนชันมาก มีผลเวลาผ่อนคันเร่งแล้วกดใหม่ สะดุดเหมือนกัน
-รูหัวฉีดตรงรางระเบิดรูเป็น 2.0 แล้ว ไคมีคำแนะนำไหมครับ
-ว่าถ้าจูนเพิ่มจะเป็นอย่างไร อัตราการกินจะขนาดไหน เพราะตอนนี้ยังไม่รู้เพิ่งไปทำมา
-เครื่องเป็น2JZ-GE VVt-i
akkhiman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2013, 16:16   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ akkhiman อ่านกระทู้
การจูนลักษณะกราฟชันมากๆเป็นได้ 2 กรณี 1.หม้อต้มเล็ก 2. รูหัวฉีดเล็กเกินไป
ขอดูภาพการติดตั้ง รูปหม้อต้มด้วยครับ ขนาดรูหัวฉีดที่เหมาะสมคือ 2.5 มม.ขึ้นไปครับ โดยตั้งแรงดันไว้ที่ 1.2 บาร์ เกินนี้หม้อมักคุมแรงดันได้ไม่ค่อยดีนัก ส่วนการจูนเพิ่มตามที่คุณถามมาต้องดูความเหมาะสมเป็น หลักคือ ต้องจูนให้พอดีกับความต้องการของเครื่องยนต์ ซึ่งผมจะอิงค่า O2. กับเวลาหัวฉีดน้ำมันเป็นหลักไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงตั วใหนเวลาการยกหัวฉีดต้องเท่ากันหรือไกล้เคียงกันมากท ี่สุดครับ
akkhiman (30-07-2013), Jeab Klong7 (07-08-2013)
เก่า 30-07-2013, 21:54   #3
akkhiman
รูปส่วนตัว akkhiman
Car Brand: tiger
ที่อยู่: max20 TE37
กระทู้: 14
วันนี้จัดหนักลองดู ความรู้สึกก็ดีขึ้นแล้วครับ เพราะวันที่จูนไม่ได้ถอดมิกซ์เซอร์ออก พอถอดออกแล้วอัตราเร่งดีกว่าเดิมครับ แต่อาการสะดุดเป็นบางครั้ง
-ขอถามต่อนิดนึงนะครับ
รอบปลายแต่ละเกียร์ เหมือนจะหมดประมาณ5000 ต้องใส่เกียร์
อันนี้ความคิดผมนะคือมันคงจะเกี่ยวกับพวกเกียร์ของผม และเฟืองท้ายหรือป่าว
เพราะเฟืองท้ายกับเกียร์ เป็น4x4
-รูหัวฉีดที่่ท่านว่า2.5มันจะไม่ใหญ่ไปหรอครับ ตารางตอนจูนยังเหลือให้ยกอีกนิดนึง ไงเด่วลองจูนดูอีทีก่อนละกันครับ
ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านกูรู *_*
เก่า 31-07-2013, 07:01   #4
ท่านเค้าบอก2.5 ก็ยังย้อนกลับมาอีกว่าไม่ใหญ่ไปเหรอ เค้าก็เป็นช่าง ประสบการณ์เค้าเยอะกว่าร้านที่คุณทำอีก
ผมเองยังใช้ขนาด2.7ด้วยช้ำ ไม่ยิ่งใหญ่ไปอีกเหรอ
ปัญหาหลักๆ ว่าได้ต่อสายสีม่วงที่อยู่ในชุด4สาย ที่มีสายเกย์ถ้งแก๊สด้วยหรือเปล่า เพราะถ้าต่อการจูนมันจะจบลงด้วยความสุขทั้งคนจูนและเ จ้าของรถ
ถ้าให้ผมนึกถึงกราฟ จุดเริ่มต้นของกราฟน่าจะเริ่มที่เลข3-4 การฉีดแก๊สก็จะสูงกว่าน้ำมันมากหน่อย
akkhiman (31-07-2013), borancar (31-07-2013), Jeab Klong7 (07-08-2013)
เก่า 21-08-2013, 02:00   #5
torn7890
กระทู้: 193
ลองไปดูที่เวปthaiag ที่นั้นข้อมูลเยอะ ผมก็จูนเอง 2jโบจาก3บาทกว่าเหลือ2บาทในกระบะ4x4
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:41
