เก่า 28-06-2013, 13:02   #1
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: e23 & e34
Engine Type: 2jz ge & 2jz gte
ที่อยู่: กรุงเทพ-หนองคาย-ภูเก็ต
กระทู้: 64
คะแนน: 16 Messi_69 is on a distinguished road
สอบถามเรื่องหม้อต้มและการล้างขี้แก๊สครับ
แก๊สหัวฉีดหม้อต้มตัวนี้เพียงพอกับสเป็คของเครื่องไห มครับ เป็นเครื่อง 2jz gte เดิมๆ อาการก่อนจะมาตั้งกระทู้นี้คือ ใช้แก๊สเวลาจะแซ๊ตทีลากรอบมาฟังเสียงเครื่องดูมันตื่ อๆอ่ะครับ พอตัดเป็นน้ำมันเวลาแซ๊ดเสียงเครื่องฟังดูต่อเนื่องก ว่าครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่า จะลองถ่ายขี้แก๊สดูก่อนเพราะรถซื้อต่อเขามาอีกที ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาได้เซอวิสบ้างรึยัง
คำถามก็คือ
1.หม้อต้มตัวนี้พอไหมสำหรับการใช้งานแบบทั่วไป ใช้แก๊สแซ๊ดบ้างบางเวลา หรือ เปลี่ยนไปเล่น KME Gold Black Turbo ดีกว่า หรือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
2.ถ่ายขี้แก๊สยังไงครับ สำหรับหม้อต้มตัวนี้ หรือต้องเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่หมดถึงจะดี
Messi_69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Messi_69 For This Useful Post:
tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 28-06-2013, 14:45   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Messi_69 อ่านกระทู้
คำถามก็คือ
หม้อต้มระบบฉีดไม่มีที่ถ่ายขี้แก๊สครับ และไม่ต้องถ่ายด้วย
ลองเปิดโปรแกรมตรวจเช็คแรงดันของหม้อต้ม ว่าอยู่ที่เท่าไร และอีกอย่างขอยี่ห้อของแก๊สด้วยครับ
i_herejoke (03-07-2013), Messi_69 (28-06-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:48
