เก่า 26-06-2013, 19:38   #1
buzz_ae
รูปส่วนตัว buzz_ae
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: mitsubishi L200 triton
Engine Type: 4G64
ที่อยู่: rangsit lamlukka klong2
กระทู้: 54
คะแนน: 16 buzz_ae is on a distinguished road
เครื่อง Uz รุ่นไหนรองรับ E20 ได้บ้างครับ
แล้วสามารถใส่กล่อง E85 ได้หรือไม่
รบกวนผู้รุ้ด้วยครับ
buzz_ae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2013, 09:38   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ buzz_ae อ่านกระทู้
รบกวนผู้รุ้ด้วยครับ
เครื่องเดิมๆไม่รองรับ E20 ครับ
uz vvti ผมลองใส่กล่อง E85 แล้วไม่นิ่ง
uz ฝาธรรมดาน่าจะใช้ได้ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
chpattana (02-07-2013), jomtub (27-08-2013), pakapao (27-06-2013), pinyopo (05-07-2013), somtao (18-07-2013), vtp24 (27-07-2013)
เก่า 27-08-2013, 14:20   #3
Bom
กระทู้: 29
คะแนน: 0 Bom is on a distinguished road
ผมใช้ตัวฝาครอบเต็ม เคยเติม e20 อยู่เกือบเดือน ก็วิ่งได้เหมือนโซฮอล 95 ปกติครับ
Bom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bom For This Useful Post:
jomtub (27-08-2013)
เก่า 27-08-2013, 21:00   #4
AS5HOLE
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 AS5HOLE is on a distinguished road
ผมuz ฝาครอบเติมe20เเล้วปั้มติกหอนรอบเกิน2000สะดุดยาวเลย พอเอาไว้ติดเครื่องวิ่งเเก็สต่อ
AS5HOLE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to AS5HOLE For This Useful Post:
jomtub (27-08-2013), vtp24 (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 08:29   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
อันนี้ผมเดาเอานะว่าทำไมรถบางคันเติม E20 E85 ได้
รถที่ไม่มี Fuel pump control หรือไม่ได้ใส่ Regulator แรงดันน้ำมันรอบต่ำจะสูงผิดปกติ จะมีอาการน้ำมันหนาตอนเดินเบาอาจทำให้เดินรอบต่ำด้วย E20 หรือ E85 ได้
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
jomtub (28-08-2013), Kongdee (29-08-2013), pakapao (28-08-2013), tkkn (01-09-2013), vtp24 (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 20:01   #6
auto587
กระทู้: 231
รถใหม่ๆเติมแล้ววิ่งได้ปกตินะคับแต่ไฟรูปเครื่องโชว์
คนรู้จักใช้นิสสันมาช เติมe85ไฟเครื่องโชว์แต่ขับวิ่งปกติเขาก็ใช้มันอย่าง งั้นไม่สนไฟโชว์
อ่านมาหลายคลับก็ใช้กันไม่สนใจไฟวิ่งได้พอ
The Following User Says Thank You to auto587 For This Useful Post:
C220 (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 23:59   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auto587 อ่านกระทู้
ถ้าเป็นเครื่องยูวีวี / สามยู ไฟโชว์แสดงว่าเข้า safe mode
อาการจะเป็นสเตปอย่างนี้ครับ
เริ่มจากอาการน้ำมันบางก่อน
ถ้าค่อยๆเหยียบก็จะไปได้เรื่อยๆ
ถ้าเริ่มกดหนักขึ้นเครื่องก็จะลากไปได้แต่จะเริ่มน๊อ ค
ถ้ามี OBD จะัเห็นว่า ECU จะพยายามปรับไฟอ่อนลงเพื่อ safe เครื่อง
พอน๊อคสะสมซักพักไฟก็จะโชว์เครื่องจะลดกำลังลงอีก 1 step คือเข้า safe mode นั้นเอง
ถ้ายังลากเครื่องไปเรื่อยๆไฟก็อ่อนลงเรื่อยๆความร้อน ก็จะเริ่มขึ้น
ถ้าเป็น eco car คงไม่ได้มี safe mode เป็นแค่ไฟเตือนอาการ knock แค่นั้น ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าเครื่องผิดปกติเพราะแรงเครื่ องน้อยอยู่แล้ว
ถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆเครื่องคงเกิดความเสียหายในระยะยา ว
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Chatupong (01-09-2013), gubabor (02-09-2013), kkk777 (29-08-2013), mhomsolution (29-08-2013), Noom... (30-08-2013), tantan (12-01-2015), vtp24 (29-08-2013)
เครื่อง 2jz gte ติดแก๊ส lpg ฟิกมิกซ์ ราคาเท่าไรครับ ? FIAT ClubJZ ! GAS 13 19-04-2008 15:15
เครื่อง 1jgte Vvti ใช้ Lpg อย่างเดียว ไม่ใช้น้ำมันเลย เครื่องจะพังไหม ban07 ClubJZ ! GAS 10 25-03-2008 22:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:36
