หัวข้อถูกปิด
เก่า 10-06-2013, 21:37   #1
Nhong_RY
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Toyota Tiger 4WD
Engine Type: 1JZ GTE VVTI Turbo
ที่อยู่: 114/49 หมู่1,ต.บ้านฉาง,อ.บ้านฉาง,ระยอง 21130 เบอร์ 089 8330381
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Nhong_RY is on a distinguished road
แก้ความร้อนไม่จบครับ
ผมใช้รถไทเกอร์ 4X4 วางเครื่อง1JZ GTE VVTI Turbo มาปีกว่าแล้วแต่ยังแก้ไขความร้อนไม่จบ โดยใช้หม้อน้ำเดิม 3 ชั้น พัดลมดูด ไฟฟ้า2สปีด 2ตัว แต่ความร้อนก้อยังไม่หาย ท่านกูรูช่วยแนะนำด้วยครับ/Nhong_RY
Nhong_RY is offline
เก่า 10-06-2013, 21:39   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
คะแนน: 18 borancar is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nhong_RY อ่านกระทู้
ของผมหม้อน้ำเดิม+พัดลมบางๆดูด2ตัวยังเอาเลยครับ
ลองดูมีอะไรบังหน้าหม้อบ้างเปล่า ลองถอดออกก่อนจะได้แก้ได้ถูกจุด
borancar is offline
The Following 4 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), Jamisquatar (28-06-2013), opol2 (06-02-2014), tatizoodlor (11-06-2013)
เก่า 10-06-2013, 21:46   #3
Nhong_RY
กระทู้: 18
ด้านหน้ารถผมมีกันชนเปี๊ยกระยอง แผงอินเตอร์ แผงแอร์ครับ
Nhong_RY is offline
เก่า 10-06-2013, 21:50   #4
AIR-CON
คะแนน: 0 AIR-CON is on a distinguished road
ผมใช้ไทเกอร์ 4x4 2เจโบ หม้อนำ้2ช่อง ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ทัอง พัดลมเป่า2ตัว ทำงานตามความร้อน ไม่ต้องเดินตลอดไม่มีพัดลมดูด ความร้อน87-95 ก้อokดีครับ
AIR-CON is offline
The Following 3 Users Say Thank You to AIR-CON For This Useful Post:
cate2J (02-11-2013), Jamisquatar (28-06-2013), tatizoodlor (11-06-2013)
เก่า 10-06-2013, 21:51   #5
manop
รูปส่วนตัว manop
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17 manop is on a distinguished road
พี่อยู่แถวใหนครับ ผมอยู่นิคมพัฒนาครับ
manop is offline
เก่า 10-06-2013, 21:56   #6
Nhong_RY
กระทู้: 18
เห็นซ่างบางคนบอกให้ย้ายแผงแอร์ บางช่างบอกให้เปลี่ยนหม้อน้ำเป็น2ชั้น เลยงงไม่รู้จะเชื่อใครดีครับ รถผมวิ่ง100ก.ม/ช.ม ความร้อนขึ้นเลยครับประมาณ104
Nhong_RY is offline
เก่า 10-06-2013, 21:57   #7
Nhong_RY
กระทู้: 18
อยู่บ้านฉางครับ
Nhong_RY is offline
เก่า 10-06-2013, 22:12   #8
Nhong_RY
กระทู้: 18
ตอนนี้มีเสียงดัง ก่องๆๆๆๆๆๆแล้วหายแล้วก็ดังก่องๆๆๆๆๆอีก เอาไปให้ช่างดู ช่างบอกว่าดังมาจากชาบตัวกลาง พี่ๆท่านใดรู้ช่วยบอกที่ครับ
Nhong_RY is offline
เก่า 10-06-2013, 22:22   #9
MAN_____JZ
รูปส่วนตัว MAN_____JZ
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: เซฟิโร่ a31
Engine Type: 1jz-get
ที่อยู่: สมุทรสาคร
กระทู้: 33
คะแนน: 0 MAN_____JZ is on a distinguished road
เช็ควาล์วน้ำยังคับ หรือเปลี่ยนตัวที่เปิดเร็วกว่าเดิมคับ
MAN_____JZ is offline
เก่า 10-06-2013, 22:33   #10
Nhong_RY
กระทู้: 18
วางแผนจะเปลื่นวาล์วให้เปิดเร็วขึ้นอยู่เหมือนกันครั บ แต่กลัวว่าจะยังไม่จบ เลยถามผู้รู้ก่อน
Nhong_RY is offline
The Following User Says Thank You to Nhong_RY For This Useful Post:
arkom888 (11-04-2014)
เก่า 10-06-2013, 22:36   #11
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
ลองแง้มฝากระโปรงดูครับ หายไปหลายคัน
เอาแบบบ้านๆถอดฝาวิ่งเลยครับ รู้ๆกันไปเลย ฮ่าๆ
Dimensions is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Dimensions For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), tatizoodlor (11-06-2013)
เก่า 11-06-2013, 07:46   #12
keng -k
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 keng -k is on a distinguished road
มีวาล์วน้ำหรือเปล่าครับ แล้วสวิทย์พัดลมสั่งงานตอนกี่องศาครับ
keng -k is offline
เก่า 11-06-2013, 08:08   #13
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
สวิทช์พัดลมติดไว้ตรงไหนครับ
ถ้าติดฝังหม้อน้ำมันไม่ควรอยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง
ถ้าติดกับท่อน้ำต้องเป็นท่อออกจากเครื่อง
cysc2007 is offline
opol2 (06-02-2014)
เก่า 11-06-2013, 08:37   #14
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ถ้ามีรายละเอียดเรื่องเกียร ขนาดยาง ก็จะดี
ผมใช้ Toyota 4WD เหมือนกัน แต่ของผมไม่มีโบ
ตอนนี้ในเมืองก็ประมาณ 85-88 สูงสุด ขึ้นเขาไม่เกิน 95
หม้อน้ำ 3 ชั้นพัดลมไฟฟ้ามีแผงแอร์ด้านหน้าด้วยแรงดูดไม่พอแน่ค รับมันหนาเกินไป ถ้าพัดลมเครื่องแบบโรงงานหนะดูดไหวแน่
กันชนเปี๊ยก ตรงแผ่นป้ายทะเบียนของคุณทึบหรือเจาะช่องเอาไว้เพราะ เป็นส่วนที่ลมที่ปะทะเข้าไประบายอากาศหม้อน้ำเวลารถว ิ่งได้ เพราะรถใช้พัดลมไฟฟ้า แรงดูดมันน้อย
พิมพ์แล้วเดี๋ยวจะยาว ปัญหาทั้งหมดสมาชิกในห้องสปอร์ตไรเดอร์กินเจ เจอกันมาแล้วหลายท่าน ลองเข้าไปเลือกดูข้อมูลและรูปการแก้ไขในหลายๆวิธีได้ ครับ
** แนะนำตัวเองตามกฎ จะได้เปลี่ยน login เป็นสีฟ้าและเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นครับ **
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 11-06-2013 เมื่อ 16:05.
Pong79 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Aae (12-06-2013), Apple JZ Power (11-06-2013), Jamisquatar (28-06-2013), next_fun (29-06-2013), opol2 (06-01-2014)
เก่า 11-06-2013, 08:45   #15
tunjo
กระทู้: 38
คะแนน: 0 tunjo is on a distinguished road
หม้อน้ำ 3 ช่อง พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว ก็น่าจะพอตามหลัก ถ้าหม้อน้ำไม่เล็กไป
ลองเช็ค
หม้อน้ำตัดไหม
บังลมพัดลมหม้อน้ำมีไหม
วาล์วน้ำ ดูด้วย
เกย์ความร้อนชัวไหม
เปิดฝาหม้อน้ำดูตอนสตาร์ทสักพัก ว่ามีน้ำดัน(ฟองน้ำดันไหม) กรณีที่มีฟองน้ำดัน สันนิฐานคร่าวๆ ว่า ประเก็นฝา หรือฝาสูบ มีปัญหา ก็ร้อนได้
tunjo is offline
The Following 2 Users Say Thank You to tunjo For This Useful Post:
Apple JZ Power (11-06-2013), CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014)
เก่า 11-06-2013, 15:14   #16
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tunjo อ่านกระทู้
ลองเช็ค
หม้อน้ำตัดไหม
วาล์วน้ำ ดูด้วย
เกย์ความร้อนชัวไหม
เคสนี้ทำให้นึกถึง E36 ที่เพิ่งแก้ปัญหาให้ไปครับ คือจะฮีทตลอดไม่ว่าจอดหรือวิ่ง( E36 วาง 1j-bo VV ) เจ้าของเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมแต่งแบบช่องนอนก ็แล้วก็ไม่หาย เปลี่ยนวาล์วน้ำแต่ง ต่อพัดลมดูดพร้อมโกร่งพัดลมสั่งให้ทำงานตลอดก็ไม่ลด สุดท้ายผมลองถอดแผงแอร์วิ่งดูปรากฏว่า อยู่ที่ 85-87 เวลาแดดเที่ยง เลยมา 90-95 ตอนติดเดินเบาตากแดดไว้2ชม.
สรุปคือ 1.แผงแอร์ของ Bm.เป็นแบบฟินถี่ลมผ่านยาก 2.วางชิดหม้อน้ำมากเกินไป 3.พัดลมเป่าแผงแอร์ต่อผิด1ตัว(มี2ตัว) ทางแก้ใข 1.เปลี่ยนแผงแอร์เป็นแผงรุ่นใหม่บาง ลมผ่านได้ง่ายขึ้น 2.จัดแผงแอร์ให้ห่างหม้อน้ำรถออกมาประมาณ1นิ้ว ทำให้จบปัญหาเรื่องความร้อนครับ ลองดูผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไรค่อยๆวิเคราะห์ ดูครับ
borancar is offline
The Following 7 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
Apple JZ Power (11-06-2013), art-645 (29-04-2014), BEE_E36 (03-07-2014), CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), idea_nova (29-06-2013), next_fun (29-06-2013), opol2 (06-02-2014)
เก่า 11-06-2013, 19:31   #17
ย้ายแผงแอร์ครับไม่ร้อนแน่นอน
ชายต้น is offline
เก่า 12-06-2013, 09:23   #18
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Aae is on a distinguished road
ผมก้อทำตามนี้นะครับ แก้ทุกทางไม่หาย พอใส่ฟรีปั้ม หายสนิด เป็นแนวทางครับ เพราะด้านหน้าเครื่องรกเหมือนกัน
Aae is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Aae For This Useful Post:
เก่า 12-06-2013, 13:19   #19
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
ของผมก็ไทเกอร์4wd เกียร์5l ยาง31นิ้ว เฟือง 4.5 เหมือนกันครับมีปัญหาตอนแช่ที่ความเร็วสูงสัก140ขึ้น ไปแช่ประมาณ20นาที ความร้อนจะอยู่ที่ 98-105 องศา ทำทุกอย่างตั้งแต่เปลียนวาวน้ำ76องศา ย้ายแผงแอร์ ขยายหม้อน้ำ เพิ่มหม้อน้ำ สองลูกจุน้ำได้13ลิตร พัดลมหม้อน้ำลูกล่าง ฟรีปั้มหม้อน้ำลูกบน ทั้งสองลูกมีปังลมหม้อน้ำ เจาะฝากระโปงรูไหญ่(เจาะตั้งแต่เป็น5l turboแล้ว) ชุดแก็สหัวฉีด เครืองสมบูรณ์ วิ่งจมไมล์180 จอดเปิดแอร์ความร้อนอยู่ที่89-90องศา ทังวันก็อยู่แค่นั้น ขึ้นเขาอยู่ที่90-98 แต่ทำไมพอแช่ที่ 140 ซัก20นาทีขึ้นไปความร้อนมันก็ยังเกินร้อยอยู่ ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นที่น้ำมันเครืองมันน้อยครับ เพราะรถปาดแคร้งออกน้ำมันเครืองหายไปอยู่พอสมควร จึงคิดว่าหน้าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไห้เกิดความร้อน สะสม ตอนนี้ก็เลยจะใส่ออยเพื่อเพิ่มน้ำมันเครืองและระบายค วามร้อนครับ เล่าไห้ฟังเผื่อเป็นทางเลือกครับ
tom.4wd is offline
The Following 2 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
เก่า 25-06-2013, 18:08   #20
Zong
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1JZ GTE VVTi
ที่อยู่: Sukhumvit 71
คะแนน: 0 Zong is on a distinguished road
ฟอร์ด เรนเจอร์ผมทำหม้อน้ำขึ้นใหม่ทองแดง 3 ช่อง
แต่ขนาดหม้อน้ำใหญ่กว่าของเดิมครับ ติดพัดลมไฟฟ้า
2 สปีด 2 ตัว เหมือนกัน ด้านหน้ามีแผงแอร์ อยู่ห่างจาก
หม้อน้ำราวๆ 1" ครับ เรื่องปัญหาความร้อนไม่มี หากขึ้น
เขาสูงชันระดับอินทนนท์ก็ร้อนเหมือนกันครับ
Zong is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Zong For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:31
