เก่า 19-05-2013, 13:20   #1
retrolover
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
คะแนน: 0 retrolover is on a distinguished road
1uz fe เดินเบาแล้วเครื่องจะดับ
อาการคือสตาร์ทติดง่าย ติดเครื่องไว้ 1-2 นาที รอบเดินเบาจะลดลงแล้วมีอาการสะอึกเหมือนเครื่องจะดับ เครื่องจะเร่งรอบขึ้นอีกแล้วก็ตกลงอีก เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ หรือจนเครื่องดับเอง แต่ถ้่าเหยียบคันเร่งค้างไว้เรื่อยๆ จนเครื่องร้อน รอบเครื่องสูงขึ้นก็จะไม่มีอาการอีก อาการเพิ่งมาเป็นหลังวางมาแล้ว2ปี รถติดแก็ส แต่ตอนนี้ใช้น้ำมัน95 ตลอด สตาร์ทน้ำมันครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ
retrolover is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-05-2013, 17:32   #2
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ให้เช็คที่ Iscv ครับ
ที่เล่ามาคือตอนเครื่องร้อนแล้วโอเคสินะครับ
เหมือนกับว่า Iscv ไม่ตอบสนองตอนเครื่องเย็นเลย
เบื้องต้นอาจเกิดการติดขัดครับ ยังไม่อยากบอกว่าเสียให้ถอดมาล้างให้สะอาดที่สุดเท่า ที่เป็นไปได้ เอาแปรงล้างส่วนที่มันสกปรก ไม่ต้องถึงกับจุ่มแช่ทั้งดุ้น ทั้งตัวนะครับ แล้วประกอบกลับดูครับ รอบควรจะสูงขึ้นครับ
The Following 4 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
balm@uz (27-05-2013), C220 (19-05-2013), jomtub (20-05-2013), pakapao (04-06-2013)
เก่า 19-05-2013, 17:33   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ถ้าไม่ชำนาญให้ช่างทำให้นะครับ เดี๋ยวงานงอก
jomtub (20-05-2013)
เก่า 20-05-2013, 13:32   #4
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
ขอบคุณครับคุณanankhet จะลองให้ช่างดูครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันอ ยู่ตรงไหน
เก่า 20-05-2013, 21:05   #5
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ถ้าเป็นรุ่นฝาครอบต้องยกฝาครอบออกก่อน มันอยู่หลังวาล์วน้ำน่ะครับ
jomtub (20-05-2013)
เก่า 25-05-2013, 23:11   #6
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
หนูกินสายไฟ isc แน่ๆเลยครับ ล้อเล่น ผมเคยโดนอาการแบบนีเลย ผลคือลืมเสียบปลั๊กisc (มอเตอร์เดินเบา) หาอยู่เกือบวัน เสียบปุ๊มหายซะงั้น
เก่า 04-06-2013, 10:04   #7
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
ผมลองถอดเอาเจ้า iscv มาล้างแล้ว รอบสูงขึ้น(จาก400 เป็น600)ขณะจอดนิ่งๆ แต่พอจะเอารถวิ่ง เครื่องจะดับ บิดกุญแจสตาร์ทใหม่ ไม่มีเสียงแชะ ไฟไม่ขึ้น รอประมาณ 15 วิ ลองสตาร์ทใหม่ เครื่องติด แต่เร่งรอบ ขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง บางครั้งมีควัน กลิ่นไหม้จากเครื่องขึ้นมา พอวิเคราะห์ได้มั้ยครับ
เก่า 04-06-2013, 12:57   #8
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
แสดงว่าปัญหามีหลายจุด
Iscv ก็ส่วนนึงที่มันมาปกติแล้ว รอบคุณสูงขึ้น
คราวนี้ก็หาต่อว่าเกิดอะไรทำไมบิดกุญแจสตาร์ทไม่ได้
ไม่น่าเกี่ยวกับเวลาที่คุณรอหรอกนะครับ ให้ช่างไฟฟ้าเช็คดูว่าเวลาบิดกุญแจมีไฟฟ้าไปที่มอเตอ ร์สตาร์ทตามปกติรึเปล่า ถ้าปกติ อาจต้องงานเข้า ที่จะรื้อท่อไอดีเอามอเตอร์สตาร์ทออกมาเช็คครับ
เก่า 04-06-2013, 21:56   #9
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
งานเข้าอีกแล้วครับคุณanankhet ตอนนี้รอบตกมาเหมือนเดิม เครื่องหอบเหมือนจะดับและมีควันดำ ผมได้ถอดเจ้า iscv มาล้างและเช็คตามวิธ๊นี้ครับ
ก็ปกติครับ ค่าohm อยู่ที่ 23-24
เช็คการหมุนขึ้น ลง ของแกน ก็ยังหมุนอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าตัวสปริงมีผลรึเปล่า ลองสตาร์ทโดยเอาปลั๊ก iscv ออกอาการเหมือนเดิมครับ
ไม่ทราบว่าถ้าผมซื้อ obd1 มาติดจะช่วยตรวจสอบได้ไหมครับ และเราจะมีวิธีการดูยังไง รบกวนด้วยครับ
เก่า 04-06-2013, 22:08   #10
somkeith
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: izusu
Engine Type: 1uzfe
ที่อยู่: klongtoey
คะแนน: 0 somkeith is on a distinguished road
น่าจะแอร์โฟลวสกปรก
น่าจะแอร์โฟลวสกปรก
somkeith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2013, 03:15   #11
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ somkeith อ่านกระทู้
น่าจะแอร์โฟลวสกปรก
ถ้าเร่งได้ก็ไม่ใช่แอร์โฟลว์ครับ
ลองรีเซทดูรึยังครับ ISCV น่ะ
เก่า 05-06-2013, 03:20   #12
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
เดี๋ยวคงถามว่ารีเซทยังไง
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง On ครับ สัญญาณไฟต่างๆที่หน้าปัดจะต้องติดโชว์
- ถอดปลั๊กตัว ISCV ที่อยู่ด้านหน้าเครื่องออก ตัวกลมๆที่มีสายไฟ 6 เส้น ถอดค่อนข้างยากหน่อยครับ
- เดินเข้ามาในรถ บิดกุญแจสตาร์ทต่อจากที่เปิดสวิตช์ On ไว้ เครื่องจะติดและเร่งขึ้นมา
- เดินกลับไปเสียบปลั๊กที่ถอดออกไว้เมื่อสักครู่ให้สนิ ท
- เครื่องจะค่อยๆลดรอบลงมาเรื่อยๆสวนทางกับอุณหภูมิควา มร้อนของน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
- ดับเครื่องและสตาร์ทเครื่องตามปกติอีกรอบครับ เครื่องจะนิ่งเป็นปกติเป็นอันเสร็จพิธีกรรม
The Following 6 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (05-06-2013), cefboy (11-09-2014), ChefPao (24-03-2015), jomtub (05-06-2013), nat_jza31 (08-06-2015), sumet3b (05-06-2013)
เก่า 05-06-2013, 14:47   #13
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
ขอบคุณครับ คุณanankhet จะลองทำดูครับ
เก่า 08-06-2013, 21:16   #14
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
ตอนนี้รถใช้ได้แล้วครับ แต่ยังสงสัยว่ารอบเครื่องควรอยู่ที่เท่าไหร่ ของผมตอนสตาร์ท 500 พอเหยียบคันเร่งมันขึ้นเป็น600 แล้วคาอยู่ที่ 600 เปิดแอร์มันก็อยู่ที่เดิม 600 ไม่ตก ไม่ขึ้น สรุปแล้วรอบเครื่องมันตรงรึเปล่าครับ
เก่า 09-06-2013, 04:23   #15
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
รีเซทแล้วโอเคใช่มั๊ยครับ
ส่วนเรื่องรอบถามว่าตรงมั๊ย ตอบไม่ได้ครับ
เข็มวัดรอบคุณต่อมาแบบไหนไม่รู้ แต่ถ้ามี Obd ดูก็จะเห็นรอบจริงครับ
jomtub (09-06-2013)
เก่า 18-06-2013, 15:32   #16
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
รีเซ็ทแล้วเครื่อง ok ครับ คิดว่าคงจะติด obd ดู เลยอยากทราบว่า เจ้า obd นี่สามารถต่อกับnotebook ดูผลได้ใช่มั้ยครับ แล้วมันสามารถต่อกับพวกtablet ได้มั้ยครับ คือจะฝังไว้ที่คอนโซลรถเลย ไว้ดูแทนเกจ์อันเก่า
เก่า 18-06-2013, 23:11   #17
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ถ้าติดตั้งบนคอมต้องลงโปรแกรม KKT analyzer ก่อนครับ ถ้าติดตั้งโปรแกรมได้ก็ใช้ได้ครับ
เก่า 18-06-2013, 23:13   #18
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retrolover อ่านกระทู้
ยินดีด้วยนะครับ เห็นมั๊ยว่าไม่ยาก
E.TA. (25-05-2015)
เก่า 03-07-2013, 22:19   #19
retrolover
Car Brand: pontiac
Engine Type: uz
ที่อยู่: phuket
กระทู้: 19
ขอบคุณครับคุณanankhet ไม่ยากอย่างที่คิด ที่กล้าทำเพราะตามช่างแล้วไม่มา ยังไงรถจอดอยู่บ้าน พังคามือเรายังดีกว่ามือคนอื่น อาศัยหาเอาในเน็ตกับถามพี่ๆในเวปนี้ ดีกว่าเสียตังค์แล้วไม่ได้ความรู้ครับ
เก่า 11-02-2014, 21:31   #20
rut42711
อายุ: 35
คะแนน: 0 rut42711 is on a distinguished road
แล้วถ้าเป็นเครื่อง1uz vvti อาการเหมือนกันนี้เลยต้องทำยังไงครับ ตัวISCV มันไม่เหมือนกัน แต่ก็ลองทำตามแล้ว แต่ไม่หาย ขอข้อมูลทีครับ
rut42711 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:31
