| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 20
สมาชิก Jz ภาคใต้เชิญทางนี้หน่อยครับ
เรียนเพื่อนๆสมาชิกโซนภาคใต้มาลงชื่อกันหน่อยครับจะไ ด้รู้จักกันให้ดียิ่งขึ้น(ขอโทษคุณแอ๊นท์ด้วยเพิ่งจะ เห็นข้อความครับ)ผม สุทธิ์ ครับ 084-0564783 (ร้านวิสุทธิ์คาร์แคร์ ตรงข้ามที่ว่าการ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่)อยากรู้จักเพื่อนทุกคนครับ
#2 |
ผมแสน อยู่ภูเก็ตครับ 086-6823307 มีไรให้รับใช้ยินดีครับ
อยากให้มาเจอกันเยอะๆครับ จะได้จัดมีตติ้งภาคใต้ครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mungkorn2 : 28-11-2008 เมื่อ 10:18. |
| The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
มาล่าวพี่สุท.............ยินดีครับผมขอเอี่ยวด้วยนิ ถึงมะช่ายชาวใต้ก้อตามแต่ผมก้อชาวClubJZแท้เลยนิ
Keep Walking Johny Walker ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
| The Following User Says Thank You to Antternative For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 |
Up ให้ครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
#7 |
Car Brand: Mtx & Hero van
Engine Type: 1uz fe & 2jz ge VVT-i
ที่อยู่: Nakhon Si Thammarat
กระทู้: 137
คะแนน: 20
หวัดดีครับ ผมอูฐ อยู่ นครศรีธรรมราช ครับ ทำงานอยู่ทุ่งสง แต่บ้านอยู่ร่อนพิบูลย์ครับ 0890215452 ยินดีที่รู้จักครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to E.TA. For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
สำหรับคลับเจแซดที่อยู่ภาคใต้นะครับรบกวน ขอเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับ จะได้จัดมีตติ้งภาคใต้กันก่อนครับ
#9 |
กระทู้: 57
คะแนน: 20
ที่มีเบอร์เม็มเบอร์ไว้ทุกคนเลยครับผ่านไปทางไหนแล้ว ค่อยโทรหานะครับทุกท่าน(อิจฉาคุณอู๊ฐจังที่นั่นแก๊สถ ูกที่สุดในภาคใต้ แต่ผมมีบ้านแฟนอยู่ที่ไม้หลาใกล้กันหรือเปล่าครับคุณ อู๊ฐ)
| The Following User Says Thank You to MyJZ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#10 |
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 20
เข็มมีญาติอยู่ นาบอน นครศรีค่ะ 2ปีไปครั้งหนึ่งส่วนมากญาติจะมาเชียงใหม่กันเองแล้วน าบอนไปกระบี่ไกลไมค่ะไม่เคยไปสักที ถ้าได้ลงไปคงได้เจอกันนะค่ะ
#11 |
กระทู้: 137
คะแนน: 20
ยินดีทีได้คุยครับ พี่วิสุทธิ์ แต่เสียดายผมยังไม่ได้ติดแก๊สครับ กะว่าใช้เครื่องตัวนี้อีกสักพักแล้วจะผูกโบครับ ตอนนี้รอบงบ...ครับ
#13 |
ผมเอี๋ยวครับ
ภูเก็ตเช่นกันครับ ไม่อะไรให้รับใช้ หรือาเที่ยวบอกได้นะครับ 08 1613 8118 ครับ |
#14 |
คะแนน: 0
ผม ยุทธครับ บ้านเกิด - จบ มัธยม ที่สงขลา (มว.) หลังจากนั้นอยู่ กทม. ครับ หลบบ้านปีละ 1-2 ครั้ง ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับ
#15 | |
คะแนน: 21
รวมกันเราอยู่ สงสัยว่าเพ่แอ๊นท์ แกใต้เหมือนกัน.....แต่ใต้ฉะดือมั้ง555-555 ![]()
Open your Mind , Open your Heart ,Open your Soul Don't say Behind , Open UP-Open UP !! " When The Children Cry " http://www.dailymotion.com/search/wh...dren-cry_music ชอบ feel ในการขับรถใหญ่ๆ แต่ให้มันไปแบบรถเล็กๆ ชีวิตจริง.....มี TAKE เดียว Because ... LIFE's SHORT |
| The Following User Says Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#16 |
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19
หวัดดีครับผมซาครับกรุงเทพครับมาช่วยอัพครับอิอิ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
#17 |
คะแนน: 20
ชสวัสดีครับพี่ๆ ผมชื่อโต ครับ เกิดที่ตรังเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่เเล้วเรียนชั้นอน ุบาลที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ย้ายตามพ่อเเม่ไปเรื่อยๆตอนป.3เข้าเรียนที่โรงเรียนพ ลวิทยาที่หาดใหญ่ จบม6ที่ญ.ว แล้วเอ็นติดที่ กทม เรียนจบ ก็มาทำงานอยู่แถวลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ ไปๆมาๆเลยได้หญิงแถวนี้เป็นเมีย เลยได้ หลบบ้านที่หาดใหญ่ปีละสอง หนได้ ยินดีที่ได้รุ้จักครับ แรกวานเพิ่งไปส่งพ่อเเม่หลบบ้านที่หาดใหญ่ แกขึ้นมาเยี่ยมหลานๆแถวนี้ อ่ะ ตอนนี้ผมลงหลักปักฐานซื้อบ้านอยุ่ที่สระบุรี กะจะแพร่พันธุ์เชื้อคนใต้ ให้เต็มสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 05-09-2007 เมื่อ 20:12. |
| The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | ukritt (19-06-2015) |
#18 |
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 20
ดีครับพี่สุทธิ์ไม่ได้คุยกันนานเลย ผมโจสัตหีบครับ
#19 |
อิอิ พี่โตจะแพร่พันธุ์เชื้อคนใต้ ให้เต็มสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลยเหรอพี่ อิอิ
#20 |
ตอนนี้มีสมาชิกที่อยู่ภาคใต้(อยู่ในโซนใต้)มี พี่สุทธิ์ ,คุงแสน,พี่อูฐ,พี่เอี๋ยว
ถ้ามีท่านอื่นอีกกรุณา ลงชื่อและเบอร์โทรด้วยนะครับ
| ขอเสียง สมาชิก E36 กินเจหน่อยครับมีเยอะไหมครับ | ตั้ม | ClubJZ ! Meeting gallery | 282 | 19-10-2024 23:21 |
| ตามคำขอ จากเพื่อน สมาชิก | ชายต้น | ClubJZ ! GAS | 12 | 13-06-2023 01:29 |
| สมาชิก ชลบุรี ศรีราชา พัทยา สัตหีบ | lovetrd | ClubJZ ! Meeting gallery | 1605 | 13-06-2023 00:19 |
