เก่า 04-09-2007, 04:09   #1
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
พี่ๆ เพื่อนๆ ครับ ผมใส่มิคแล้วครับ 35 มม
ประหยัดกว่าเดิมตั้งแยะครับ รู้งี้ ใส่ตั้งนานและ ไม่เอาแรงแล้ววุ้ย
เก่า 05-09-2007, 07:39   #2
เอ้า ไม่ตามกระแสแล้วหรือจ่ะ เดี๋ยวน้ำมันก็วิ่งไม่ออกหรอกน่ะ
เก่า 05-09-2007, 16:03   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมว่ายังไงก็ควรใส่ mix จะเล็กจะใหญ่ก็ควรมี จริงมะพี่เค
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 07-09-2007, 04:36   #4
ถูกต้องครับรถติดแก๊สสมควรมีมิกซ์เป็นอย่างยิ่งครับ แต่มันจะไม่ดีเวลาใช้น้ำมันครับ แต่ผมเห็นหลาย ๆ ท่านครับ บอกว่าอยากใช้น้ำมันด้วย พอเอาเข้าจริง ก็ไม่ใช้น้ำมันกันเลยครับ เพราะมันเปลืองครับ แค่ใช้สตาร์ททุกครั้งยังบ่นเลยครับ รถผมเองตอนนี้ไม่มีมิกซ์ 2 บาทกว่าครับ ก็ต้องใส่แล้วเหมือนกันครับ ไม่ไวครับ ไม่ต้องรู้สึกดีเวลาใช้น้ำมันครับ เพราะใช้น้ำมันดีแต่ก็ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะ คิดแล้วไม่คุ้มครับ
เก่า 07-09-2007, 04:50   #5
ถูกต้องครับพี่ใช้แก๊สแล้วจะมาห่วงน้ำมันทำไม แซดๆๆ แก๊สอย่างเดียว
เก่า 07-09-2007, 05:21   #6
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
555 สบายดีกันทุกคนนะครับ พี่ๆทั้ง 2
เก่า 07-09-2007, 09:45   #7
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
อิอิ มาแอบดูเหมือนกันครับ เพราะ ดูเหมือนผมจะเป็นคนสร้างกระแส ไม่ใส่ mixer อะครับ .....ต้องยอมรับอะครับ ว่ามันกินกว่าใส่ mixer เยอะเลยอะครับ จาก 1.6-1.8 บาท ต่อโล เป็น 2.2-2.5 บาท ต่อโลกันเลยทีเดียวครับ อันนี้คือตัวเลขจากการขับในเมืองนะครับ....ขับนอกเมื องก็จาก 1.2-1.4 เป็น 1.4-1.8 อะครับ ..เรียกว่าขับทางไกลนี่ ระยะทางหายไปบานเลยครับ.....ส่วนน้ำมันเอาจริงๆ แล้วก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไรครับ เอาเป็นว่า เดือนนึง ค่าน้ำมัน 2000 บาท ก็เหลือๆครับ สำหรับเอาไว้ซัดเล่นๆ(เผาเงินเล่น สะงั้น อิอิ)....ในใจก็อยากจะกลับไปใส่ mixer ละครับ เพราะ ขับมา4-5 เดือน โลละ 2 บาทก่า ในเมือง ท่าจะไม่ไหวครับ แต่ก็ยังจะหาๆวิธีให้น้ำมัน มันวิ่งเหมือนเดิมอยู่ครับ เพราะ ในความรู้สึกผม LPG มันก็ยังด้อยกว่า เบนซิน 95 อยู่อะครับ เวลาซัดกะชาวบ้านเค้าอะครับ อิอิ เมื่อคืนก็ไปเหนี่ยว กะ S-Class ตัวใหม่ เส้นตัดใหม่ 345 มาครับ แรกๆ ก็ซัดแก๊สครับ แต่สักพัก ก็ต้อง สับเปนน้ำมันครับ เพราะ มันไม่ค่อยดึงติดเท้าอะครับ ....แต่ถ้าจะใส่คงจะลองเป็นแค่ mixer ตัวบางๆ สัก 2 เซน ไปขวางหน้าลิ้นเฉยๆ อะครับ เวลาเสี่ยนอยากไป คลอง 5 จะได้ถอดออกได้ง่ายๆ ครับ
เก่า 07-09-2007, 17:08   #8
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ดีใจด้วยครับ
แรงตกเยอะไหมครับ
เก่า 08-09-2007, 01:02   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mike j bo อ่านกระทู้
ครีบที่ใส่มันก็คือมิกเซอร์ครับ ช่วยคลุกเคล้าอากาศกับแก๊สเหมือนชื่อมันเพียงแต่มันอ ยู่ในรูปทรงอื่น ลองใส่แลมด้าดูนะครับ ผมว่าดีกว่าเพาเวอร์วาวล์แบบชัดเจนครับ
เก่า 09-09-2007, 02:18   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
มายืนยันด้วยครับว่าติดแก๊สเพราะต้องการประหยัด ก็ไม่หวังวิ่งน้ำมันแน่ ๆ เรื่องไม่ใส่มิกซ์เห็นทีจะยากครับ เพราะขนาด mix 30 mm. ผมยังพยายามจูนแลมด้าให้ตอนบูสมาเต็มที่พอดียากเลยคร ับ ถ้า mix ใหญ่ หรือไม่มี mix เลยก็อย่างคุงต้นบอกแหละครับ มีแต่อากาศไม่มีแก๊ส
แต่ผมชื่นชมคุงไมค์จริง ๆ ครับที่พยายามทดลองอะไรใหม่ ๆ ผมเองก็ว่าจะลอง mix 35 mm. เหมือนกันว่ามันจะท้าทายเรื่องจูนแลมด้าแค่ไหน ต้องลอง ๆ อิอิ
เก่า 12-09-2007, 02:03   #11
Q-pid
อายุ: 39
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Q-pid is on a distinguished road
เหลือโลละกี่ บาทอ่ะครับ ในเมือง+นอกเมือง ก่อน-หลัง อ่ะครับ
จิงๆ ผมว่ามันก้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับ วันจันที่ผ่านมาผมเพิ่ง ไปชลบุรีมา โดนค่าแก้สไป โล ละ 1.45 บาทอ่ะครับ ขับ 120 ไปเรื่อยๆ แล้วก้มีกดเล่นกะคนอื่นเค้าบ้าง วิ่งประมาน 350โลได้ครับไปกลับ
ของผมแลมด้าไม่มีมิกอ่ะครับ Af ก้วิ่งปกติครับไม่บางหรือหนา มากกว่ากัน
เลยอยากทราบว่า ถ้ามีมิกจะประหยัดขึ้นอีกเยอะมั้ยครับ
Q-pid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2007, 22:00   #12
ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่มีมิกซ์ครับ ปรับจูนแรมด้าประมาณ 85 ครับ ก่อนหน้านี้เป็นอินเตอร์ของ 1g ครับ แต่พอเปลี่ยนอินเตอร์ใหม่ ใหญ่ขึ้นต้องปรับจูนใหม่ เป็น 140 ยังไม่พอเลยครับ วิ่งได้แต่ปลายสะดุดมาก ต้องใส่มิกซ์ ตอนนี้ใส่ มิกซ์ 35 วิ่งดีครับปรับแรมด้าอยู่ที่ 89 ครับ เหมือนกับตอนที่ไม่ใส่มิกซ์มิกซ์เลยครับ และอีกอย่างที่แนะนำ มีลูกค้าอยู่เบนซ์สำโรง ใช้ 2j-bo ติดแก๊สเหมือนกัน แต่ใช้ปาก trc และใช้ลิ้น trc เจาะ 4 รูๆ ละ 13 มิล ใช้แทนมิกซ์ และทำมอเตอร์โดยใช้มอเตอร์กระจกไฟฟ้ามาเป็นตัวปิด-เปิด เวลาใช้แก๊สกับน้ำมัน ครับ เนียมมาก ๆ ทางผมทำมิกซ์ให้และเจ้าของรถให้พนักงานของบริษัทฯ ทำตัวมอเตอร์และสายดึงให้ วันหลังจะถ่ายรูปแล้วมาลงให้ดูน่ะครับ
เก่า 16-09-2007, 23:52   #13
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ถ้าไม่มีใครคิดแตกต่าง เราก็จะไม่มีอะไรใหม่
คนที่คิดนอกกรอบ แรกๆก็จะถูกหัวเราะเยาะ
แต่ถ้ามุ่งมั่นจริงจังพัฒนาจนประสบความสำเร็จ
คุณจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ยินดีด้วยกับการคิดค้นทดลองหลายๆแบบของระบบแก๊ส
ใครมีความคิดดีๆ ก็เอามาแบ่งปันกันครับ
เก่า 18-09-2007, 00:19   #14
o_ta_aou_da
กระทู้: 144
ผม ทดลอง วิ่ง มาหลายวันครับ ปรากด ว่า 100 บาท วิ่งได้ 70 -75 กิโล ครับ ในเมือง ดีใจจัง แต่วิ่ง ปลายไม่ได้เรื่อง
เก่า 18-09-2007, 00:23   #15
ถ้าปลายไม่ดีก็ไล่มิกซ์แล้วครับ แล้วใส่แรมด้าด้วยล่ะ
ขอเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราด้วย นะครับ parkpoom_p ClubJZ ! Talk 73 19-12-2013 10:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:42
