เก่า 03-09-2007, 21:03   #1
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
Engine Type: 2J-GE + LPG หัวฉีด (AG)
ที่อยู่: , พระราม5, นนทบุรี, ราชพฤกษ์
กระทู้: 148
คะแนน: 20 ton w123 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ton w123
อีซุซุ ไทยรุ่ง 5 ประตู(แวนตัว เครื่อง 2800 cc ดีเชล จะติดแก็สควรติดถังแก็สไว้ตรงไหนดี
อีซุซุ ไทยรุ่ง 5 ประตู (แวน ) ตัว เครื่อง 2800 cc ดีเชลเทอร์โบ จะติดแก็ส ควรติดถังแก็สไว้ตรงไหนดี
อยากทราบพี่ๆๆว่า
1. เอาเครื่องดีเซล ไปติดแก็สจะคุ้มหรือเปล่าคับ และ จะดีหรือเปล่าคับ
2. ไม่ทราบว่าจะติดถังแก็สไว้ตรงไหนได้คับ เจ้าของรถไม่อยากติด ไว้ในรถคับ กลัว กลิ่นแก็ส เวลาคนนั่งคับ จะไม่ดี ไม่รู้ว่าพี่ๆๆ ท่านใดเคยติดไว้ใต้ท้องรถ บ้างคับ
3. เคยคุยกันเล่นๆนะคับ ว่า จะยกเครื่องดีเซล ออก แล้วก็วาง 2เจไม่โบ ฝาดำ ลงไปแทนแล้วติดแก็ส น่าจะคุ้มเปล่าคับ เจ้าของรถยังเสียดายเครื่องเดิมอยุ่คับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ton w123 : 27-01-2009 เมื่อ 18:45.
ton w123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2007, 06:51   #2
HS3FEL
คะแนน: 0 HS3FEL is on a distinguished road
***ไม่แนะนำ
2. ไม่ทราบว่าจะติดถังแก็สไว้ตรงไหนได้คับ เจ้าของรถไม่อยากติด ไว้ในรถคับกลัว กินแก็ส เวลาคนนั่งคับ จะไม่ดี ไม่รู้ว่าพี่ๆๆ ท่านใดเคยติดไว้ใต้ท้องรถ บ้างคับ
***ไว้ใต้ท้องถ้ารถต่ำจะตรวจไม่ผ่าน ไว้หลังเบาะด้านหลังถ้าระบบดีไม่มีกินแก๊สครับ ไม่ต้องกล้ว ถ้ามีรั่วจะได้กลิ่นแก้ไขทันครับ
***ดีครับ ขายเครื่องเดิมได้ด้วย ช่วงนี้เครื่อง เจรุ่นเทพประทาน มาแรงเหมือน จตุคามรามเทพ...
HS3FEL is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2007, 07:48   #3
เมื่อวานเพิ่งแก้ปัญหา รุ่นนี้แหละครับ วางเจโบ ภายนอกเดิมล้อเดิม เจ้าของรถออกแนวบ้าๆ 555 เอาถังแก๊สไว้หลังเบาะแถว 2ครับ ไม่มีกินแก๊สนะครับ ถ้าติดตั้งถูกต้อง
เก่า 04-09-2007, 07:59   #4
ว่าแต่ตอนนี้ กินนำ้มัน กิโลละ กี่บาท ครับแล้วใช้รถเดือนนึงกี่พันกิโล ลองคำนวนดูครับ กะเงินที่เราต้องจ่ายไปกะค่านำ้มันกับเงินที่ต้องลงท ุนเพิ่มกะเครื่องใหม่+แกส ถ้ายังกินอยู่ไม่เกินสองบาทต่อลิตร ก็ไม่ต้องติด แต่ถ้า>2.50 บาทต่อกม ก้อน่าคิด
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 04-09-2007, 14:07   #5
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
วางเจไปเลยครับ เช่น รถของผม กับ คุงซา 2 เจ อ่ะ คุ้มกว่าครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 04-09-2007, 18:56   #6
Jack_NeverDie
รูปส่วนตัว Jack_NeverDie
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Jack_NeverDie is on a distinguished road
กินแก็ส หรือ กลิ่นแก็สครับ อ่านแล้วมันขัดๆงัยชอบกล 555+
Jack_NeverDie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-09-2007, 07:35   #7
ถ้าให้แนะนำน่ะครับ แนะนำว่าติดไว้ในรถครับ ได้ทั้งปลอดภัย และได้ถังใหญ่ด้วยครับ ส่วนติดแก๊สกับเครื่องดีเซล ก็ต้องแนะนำคุณนพ ครับ ที่คิดค้นกล่องควบคุมเพื่อให้ได้ใช้แก๊สกับเครื่องดี เซลได้ดี ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองคำนวณก่อนน่ะครับว่าปัจจุบันมั นกินน้ำมันเท่าไร และลองเทียบกับค่าใช้จ่ายในการวางเครื่อง และติดแก๊สน่ะคับ
เก่า 05-09-2007, 21:46   #8
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
คุณ นพ อยู่ แถวไหนเหรอคับ พี่เค
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:07
