เก่า 10-03-2013, 11:04   #1
wichira117
วันที่สมัคร: Oct 2011
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
คะแนน: 0 wichira117 is on a distinguished road
กินน้ำมันเครื่อง
วิ่งไป 1800 กม.น้ำมันเครื่องยุบไปต้องเติมเพิ่ม 300cc ควันไม่ขาว ใช้น้ำมันเครื่อง 10w 40 ของบางจากngv ของผมเครื่อง3RZ ครับปี 97 ลงในรถตู้หัวจรวดครับ ว่าจะเปลี่ยนมาใช้ 15w50 ของบางจากแก็ส จะวิ่งกินแก็สเพิ่มไหมครับตอนนี้วิ่ง 2+ บาทครับ
wichira117 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2013, 12:52   #2
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
มีใครตอบได้บ้างคราับ
เก่า 20-03-2013, 13:28   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wichira117 อ่านกระทู้
ปลายท่อมีคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาใหม้น้ำมันเครื่อ งบ้างรึเปล่าครับ ถ้ามีแสดงว่าเครื่องหลวมแต่ถ้าไม่มีต้องดูจุดอื่นว่า มีการรั่วซึมหรือหายไปที่ใดหรือเปล่า
เก่า 20-03-2013, 16:05   #4
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
ไม่มีครับปลายท่อแห้งสนิท สตาร์ทเช้าๆๆมีน้ำออกมาด้วยครับ
เก่า 20-03-2013, 19:42   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ยางตีนวาล์วเสื่อม ก็จะทำให้กินน้ำมันเครื่องได้ครับ
เก่า 20-03-2013, 20:11   #6
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
แล้วอย่างนี้ 1800โล กินไป 300 cc กินมากไปไหมครับ ต้องซ่อมไหมครับ หรือขับได้เรื่อยๆๆ มีผลต่อกำลังเครื่องไหมครับ
เก่า 20-03-2013, 20:39   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กินครับ เผลอไม่ได้ น้ำมันเครื่องแห้งเอาง่ายๆ ปรึกษาช่างดูครับ เครื่อง 3RZ-fe น่าจะซ่อมไม่ยากครับ โตโยต้าพื้นฐานเครื่องยนต์มักไม่ซับซ้อน ขออย่างเดียวช่างอย่าไปยุ่งกับระบบไฟมันก็แล้วกัน เดี๋ยวงานจะงอกครับ ถ้าช่างไม่เก่งระบบไฟ EFI
เก่า 21-03-2013, 09:09   #8
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
ค่าซ่อมราคาแพงไหมครับ บ่อจี๋
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:49
