เก่า 07-03-2013, 01:55   #1
toonza
วันที่สมัคร: Mar 2013
Engine Type: yaris
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0 toonza is on a distinguished road
สอบถามครับ ติดแก๊ส รถยนต์ดับบ่อย
เป็นรถเกีย Auto นะครับ
เช่น เวลาขึ้นห้าง แล้วรถ จอดกันติดๆตรงทางขึ้น เราก็เบรคไว้ พอรถคันหน้าขึ้นไปได้ ผมก็ จะเหยีบคันเร่ง เพื่อที่จะดันเครื่องขึ้นไป แต่ "อากาคือ รถกระตุก ถอยหลังนิดนึง เหมือนกำลัเครื่องไม่พอ แล้วเครื่องก็ดับครับ เป็นแบบนี้หลายรอบมาก ขนาดสะพานเล็กๆไม่ ชัน มาก ยังเป็นเลยครับ มันจะเป็นระหว่างที่เรา เหยียบเบรคไว้ กางสะพานอะไรประมาณนี้ แล้วพอจะเหยีบคันเร่ง มันไม่ยอมไป แถมดับอีก (แต่เวลา สลับเป็นน้ำมัน ก่อนจะขึ้นสะพาน แล้วเหยีบเบรคไว้กลางสะพาน แล้ลองเดินเครื่องดู มันก็ขึ้นได้ปกติ ไม่มีอาการเครื่องกระตุกหรือดับ)
ตะก่อนใช้ น้ำมันไม่เคยเป็นเลยครับ ตั้งแต่ ติดแก๊สมันก็เป็น
ผู้ใดรู้สาเหตุบ้างครับ ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร ควรให้ช่างไปเช็ต ในส่วนตรงไหนดีครับ
toonza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to toonza For This Useful Post:
borancar (07-03-2013)
เก่า 07-03-2013, 11:24   #2
oOOoo
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: phayao
คะแนน: 0 oOOoo is on a distinguished road
อาการเดียวกับผมเลยครับ ถอยดับ ติดไฟแดงพอไฟเขียวดับ แต่น้ำมันผมไม่เป็นเป็นเฉพาะแก๊ส
oOOoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2013, 11:27   #3
toonza
Engine Type: yaris
ที่อยู่: nonthaburi
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oOOoo อ่านกระทู้
ครับ ผมก็อาการ เดียวกัน ผมนึกว่าผมเป็นแค่คนเดียว
เลยอยากหาผู้รู้มาช่วยแนะนำ อ่ะครับ
เก่า 09-03-2013, 21:05   #4
dusit_thp
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: tiger
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: non
กระทู้: 31
คะแนน: 0 dusit_thp is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toonza อ่านกระทู้
อยากรู้เหมือนกันครับ วอนผู้รู้ด้วยนะครับ
dusit_thp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-03-2013, 07:44   #5
nenge34
วันที่สมัคร: Feb 2009
Engine Type: M50TU
คะแนน: 0 nenge34 is on a distinguished road
ลองเอาคอมจูนโปรแกรมใหม่ครับ แก๊สน่าจะไม่พอหรือไม่ก็เกินไปเวลารอบเดินเบา ทำให้พอขึ้นเนินแล้วชดเชยไม่เหมาะสมครับ
nenge34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-03-2013, 10:51   #6
troscaraudio
กระทู้: 53
คะแนน: 19 troscaraudio is on a distinguished road
ลองจูนแก๊สดูครับ. ถ้ายังไม่หาย คงต้องดู คอยล์และหัวเทียนคับ
troscaraudio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-03-2013, 07:40   #7
ระบบแก๊สแบบไหน ยี่ห้ออะไรครับ
เก่า 12-03-2013, 19:48   #8
toonza
Engine Type: yaris
ที่อยู่: nonthaburi
ระบบ หัวฉีด ครับ ส่วน ยี่ห้อแก๊สอันนี้ไม่แน่ใจ เพราะพ่อเป็นคนเอาไปติดครับ แต่ตรงปุ่มสลับ แก๊ส-น้ำมัน มันเขียนว่า Lp แต่ถ้าอยากรู้ยี่ห้อถึงแก๊สเด่วดูมาให้ครับ
เก่า 13-03-2013, 07:55   #9
ดูที่กล่องecuของแก๊สครับ
Jz Ge ติดแก๊ส วิ่งไม่ออก แก้งัยดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ thk57 ClubJZ ! GAS 10 10-12-2011 10:23
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
เครื่อง J ติดแก๊ส Lpg แล้วไม่ยอมกินนำมัน zeal22 ClubJZ ! GAS 5 27-07-2008 00:27
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
tfr 90hp วาง J ติดแก๊ส lop023 ClubJZ ! GAS 3 28-05-2008 01:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:03
