เก่า 26-12-2012, 17:04   #1
t12345
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: L200
Engine Type: UZ
คะแนน: 0 t12345 is on a distinguished road
ขอปรึกษาเรื่องเฟืองท้ายอีกครั้งก่อนตัดสินใจครับผม
รถที่ใช้ L200 Cyclone
เครื่องที่ใช้ UZ FE
ล้อหน้า 205/60/R16
ล้อหลัง 215/65/R16
(ตอนนี้รถวิ่งรอบต่ำหรือเปล่าครับ วิ่ง 120 - 130 รอบขึ้นทีไม่เกิน 2500 " เปลี่ยนวัดรอบเป็น Dijital ของ JZ " บางครั้งวิ่ง 140 - 150 รอบก็ขึ้นไม่เกิน 3000 วัดรอบปรกตินะครับ)
เฟืองท้ายเดิมของL200 Cycloneน่าจะเป็น 4.7
เฟืองท้ายของ UZ น่าจะเป็น 3.9
ผมตั้งใจจะเปลี่ยนเฟืองท้าย 3.9 เต็ดของปาเจโรแต่ช่างบอกว่าใส่ของ Starda 4.2 ก็พอผมเลยสับสน(เปลียนเฉพาะลูกเฟืองนะครับไม่ได้เปลี ่ยนทั้งเส้น)
ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดขอโทษด้วยนะครับ
ขอปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจหลังปีใหม่ครับผม
t12345 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to t12345 For This Useful Post:
photuz (26-12-2012)
เก่า 26-12-2012, 18:27   #2
photuz
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 21
คะแนน: 0 photuz is on a distinguished road
เข้าใจถูกแล้วครับ
photuz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2012, 00:44   #3
katom
รูปส่วนตัว katom
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: นิสสัน เซทดิค
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: THAI
กระทู้: 25
คะแนน: 0 katom is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t12345 อ่านกระทู้
เครื่องที่ใช้ UZ FE
ล้อหน้า 205/60/R16
ล้อหลัง 215/65/R16
ผมว่า4.7วิ่งความเร็วแล้วรอบเครื่องขนาดนี้ก็น่าจะปร ะหยัดดีอยู่แล้วนะ ถ้าเอา3.9หรือ4.2มาใส่อัตราการเร่งต้องอืดกว่าเดิมแน ่นอนทีนี้กลัวตอนบรรทุกของจะออกตัวไม่ไหวนะครับ
katom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-12-2012, 19:31   #4
t12345
Car Brand: L200
Engine Type: UZ
สรุปแล้วจะเปลี่ยนดีหรือเปล่าครับ ช่างบอกเปลี่ยนแล้วประหยัดขึ้น ตอนนี้กินแก๊สอยู่ 2 บาทนิดๆครับ
เก่า 27-12-2012, 23:09   #5
katom
รูปส่วนตัว katom
ที่อยู่: THAI
กระทู้: 25
ไม่ลองไม่รู้ครับ แต่กลัวจะอืดตอนออกตัวมากไปแค่นั้นเองส่วนรอบปลายลงแ ละประหยัดขึ้นแน่นอนมากน้อยไม่แน่ใจครับ
The Following User Says Thank You to katom For This Useful Post:
gameboy (24-01-2013)
เก่า 28-12-2012, 10:16   #6
civil van
วันที่สมัคร: Dec 2010
Engine Type: 4d56
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 66
คะแนน: 16 civil van is on a distinguished road
ของเดิม 4.22 ไม่ใช่เหรอครับ รอบมันจะไกล้เคียงกับ UZ อยู่แล้ว ถ้าเปลี่ยนก็ดีครับได้ดิสก์เบรคหลังมาด้วย ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผมสนใจโปรเจคนี้เหมือนกัน หรือเบอร์ผมครับ 0863865467
civil van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-12-2012, 13:23   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เครื่องที่ใช้ UZ FE
ล้อหน้า 205/60/R16
ล้อหลัง 215/65/R16
ผมอ่านดูมีหลายประเด็นครับ ค่อยๆไล่ประเมินไปนะครับ
1. ถ้าใส่วัดรอบ JZ รอบจะไม่ตรง รอบที่เห็นคือ 2 ใน 3 ของรอบจริง เช่นถ้าอ่านได้ 3000 รอบ จริงๆแล้ว 4500 รอบครับ น่าจะใส่กล่องแปลงรอบเครื่องให้ตรง หรือหาวัดรอบ UZ มาเปลี่ยน
2. ขนาดยาง 215/65/R16 ใหญ่กว่าเดิมๆของ UZ เล็กน้อย หากน้ำหนักรถประมาณ 1800 โล ก็จะเหมาะกับเฟืองท้าย 4.1 ถ้าไม่บรรทุก L200 น่าจะไม่เกิน 1500 โล อาจลดเฟืองท้ายได้อีกหน่อยเป็น 3.9
3. ถ้าอยากได้เต็ดปาเจโร่ 3.9 ก็น่าจะเหมาะพอดีเพราะรถเบาครับ วิ่งยาวรอบเครื่องต่ำดี วิ่ง 100 ประมาณ 2100 รอบ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (28-12-2012), katom (30-12-2012), nom (03-01-2013)
เก่า 28-12-2012, 14:19   #8
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ใมล์1u ดิจิตอล รอบ2200 rpm
ที่ความเร็ว100km/hครับ
ไม่รู้ว่าตรงกับของพี่ๆบ้างเปล่าครับ
The Following 2 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
C220 (28-12-2012), nom (03-01-2013)
เก่า 28-12-2012, 15:02   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MAMOTO3 อ่านกระทู้
ผมว่า 2200 รอบที่ความเร็ว 100 คือค่าที่ใกล้เคียงมากๆ เหมือนกับรถเดิมๆ
ผมก็มักจะใช้ตัวเลขนี้อ้างอิง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (28-12-2012), nom (03-01-2013)
เก่า 28-12-2012, 19:23   #10
civil van
Engine Type: 4d56
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 66
รุปกำลังมา 555
เก่า 02-01-2013, 17:52   #11
por_fishfever
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 12
Thanked 4,294,967,281 Times in 4,294,967,288 Posts
คะแนน: 0 por_fishfever is on a distinguished road
Talking
ของผม รถตู้ครับ ได้เฟืองท้าย วีโก้ 3000 มาใส่ล้อขอบ 17 ยาง235/60/17(ล้อหลัง) ออกตัวอืดนิดหน่อย แต่ไม่เกิน 50 เมตรไหลเป็นทุ่งเลยวิ่ง 120 รอบอยู่ประมาณ2200-2400รอบ
ตอนนี้กะจะเอายางลงเหลือ 215/55/17 เท่ากันทั้ง 4 ล้อ มาเร็วกว่าเดิมแน่แต่วิ่งยาวๆกินเพิ่มอีกนืด
เครื่องผม 1uz-vvti + Gasหัวฉีด
ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยวิ่งมายาวๆ หยุดติดไฟแดง รอบค่อยๆตกและดับ ไม่รู้จะแก้ไขทางไหนดีครับ
por_fishfever is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to por_fishfever For This Useful Post:
nom (03-01-2013)
เก่า 02-01-2013, 20:18   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ por_fishfever อ่านกระทู้
ถ้าเป็น vvti ผมคิดว่าเฟืองท้ายกับล้อเหมือนจะลงตัวดีอยู่แล้วเพรา ะมี 5 เกียร์ วิ่ง 100 รอบประมาณ 1950
ที่ออกตัวอืดๆอาจมีอะไรผิดปกติ ถ้ากระทืบแล้วล้อไม่ฟรีทิ้งคงต้องลองเช็ค code เช็คสายไฟดูก่อน
สิ่งที่น่าจะสังเกต เช่น
เปลี่ยนเกียร์ครบ 5 เกียร์รึเปล่า เนียนมั้ย ถ้ามี OBD จะช่วยให้เห็นง่ายขึ้น เห็น % ของลิ้นเร่งด้วย
ความร้อนเป็นไง สูงมั้ย เข็มวัดความร้อนตรงมั้ย
อาการเบาดับก็ไม่ปกติ
ถ้าออกตัวอืดที่รอบต่ำกว่า 3000 ระบบ vvti อาจผิดปกติ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
nom (03-01-2013)
เก่า 03-01-2013, 01:37   #13
por_fishfever
กระทู้: 12
Smile
สวัสดีปีให่ม ครับพี่ ตู่ ผมคงต้องขอคำแนะนำจากพี่อีกแล้ว
ผมไปหาที่อู่ CAKE มาแล้ว ลูกชายพี่ตุ้มบอกไม่ไหว เลยออกมาใช้สักพัก ตอนนี้พอมีเวลาเลยอยากทำให้จบครับ อาการมี
1.สตาร์ทน้ำมัน ได้ดีแต่ออกรถสะดุด ทุกครั้งแล่นอกไปก็ เป็นจนกว่าจะตัดระบบเชื้อเพลิงเป็น แก๊ส (ขับแก๊สปรกติดี)
2.ขับรถยาวๆ พอเบาเครื่องไหลเข้าไปติดไฟแดง รอบเครื่องจะค่อยๆลดลง และดับ เป็นบ่อยๆ
3.พอจอดรถแล้วเครื่องไม่ดับ รอบเครื่องลดลง จะมีเสียง ตึก...จากห้องเกียร์(คล้ายปลดเกียร์)
ส่วนความร้อน อยู่ที่ 77-85 องศา มีตัววัดความร้อนจากหม้อน้ำ-เครื่อง ครับ
รบกวนพี่ตู่แนะนำช่างด้วยวครับ ขอบคุณอีกครั้ง
เก่า 05-01-2013, 00:03   #14
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
กระทู้: 279
เครื่องที่ใช้ UZ FE
ล้อหน้า 205/60/R16
ล้อหลัง 215/65/R16
เฟืองท้ายของเดิมน่าจะ 4.22 ไม่ใช่เหรอครับ เห็นในคู่มือรถบอกไว้
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพถ่าย0254.jpg (30.3 KB, ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khwan1j : 05-01-2013 เมื่อ 00:07.
เก่า 06-06-2023, 00:08   #15
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 228
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
cialis 5mg singapore
Each patient was treated with an isopropanolic extract of black cohosh 1 4 tablets, 2 generic 5 mg cialis An alternative is to stack this steroid to provide a boost mid cycle, breaking through any plateaus and taking performance to the next level
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:20
