เก่า 17-12-2012, 01:47   #1
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: NISSAN 720
Engine Type: 1jz GTE
ที่อยู่: อ.นายายอาม ต.วังใหม่ จ.จันทบุรี
กระทู้: 38
คะแนน: 0 DAKVAT is on a distinguished road
ใช้แก๊สเครื่องรัวตอน บูสมา 1 บาร์ ใครรู็บอกผมที
คับของผมเป็นหม้อต้ม Bigas TURBO ตามรูปนะคับ ผมเข้าเกียร์ d แล้วจากนั้นผมก็กดคันเร่งจนสุด พอบูสมา 1 บาร์ เสียงเครื่องมันรั่วก่อนเปลี่ยนเกียร์ แล้วรอบเครื่องก็ตกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ ลืมบอกว่าโบเดิม 1jZ GTE มันเป็นเพาะอะไรหรอคับ ผู้รู้ตอบทีคับ
ชนิดของไฟล์: jpg 505132.jpg (24.7 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
DAKVAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2012, 21:58   #2
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
กระทู้: 38
ใครพอจะรู้บ่างไม้คับ
เก่า 20-12-2012, 11:44   #3
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
แรงดันตกรึเปล่าครับ
DAKVAT (20-12-2012)
เก่า 20-12-2012, 13:58   #4
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
กระทู้: 38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
แรงดันตกรึเปล่าครับ
เช็คแรงดันแก๊ส ..ทำยังไงหรอคับ
เก่า 21-12-2012, 12:02   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DAKVAT อ่านกระทู้
ตอบแบบไม่รู้ สู้ไม่ตอบเลยจะดีกว่าครับ
ก่อนอื่นระบบมิกช์ เบื้องต้นมันวัดแรงดันไม่ได้ อาการที่เกิด ลองได้ไล่หัวเทียน คอล์ย หรือยัง และรูมิกช์เท่าไรครับ ปรับจูนใช้อะไรวัดหรือเปล่าครับ
borancar (21-12-2012), DAKVAT (22-12-2012), ekimms (27-12-2012), Khun_Thian (22-12-2012), parkpoom_p (22-12-2012)
เก่า 22-12-2012, 00:46   #6
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
กระทู้: 38
หัวเทียนเปลี่ยนแล้วคับเป็นหัวเทียน 4 เขี้ยว รูมิกขนาด 30 mm. ปรับจูนแบบที่พี่..เอ31เทพา...บอกไว้อะคับเร่งค้างไว ้3พันรอบแล้วไปหมุนวาล์วกลางสายก่อนเข้า มิกซ์หมุนเข้าออกหาตำแหน่งที่รอบสูงที่สุดหมุนเข้าเร ื่อยๆรอบจะต่ำลงให้คลายออกรอบจะสูงขึ้นคลายออกเรื่อย รอบจะตกลงอันนี้แหละให้จำตำแหน่งรอบที่สูงที่สุดไว้( ฟังเสียงน่าจะรู้)พอเข้าใจนะจากนั้นไปปรับที่หม้อต้ม หาตำแหน่งที่เครื่องนิ่งที่สุดพอได้แล้วกกลับมาจูนที ่วาล์วกลางสายทำแบบเดิมอีกครั้งเป็นอันจบลองดูครับง่ ายๆ
ขอยืมหน่อยคับพี่ เอ31เทพา..
ประมานนี้คับ..น้าเค
The Following 2 Users Say Thank You to DAKVAT For This Useful Post:
เก่า 22-12-2012, 07:51   #7
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ตามที่พี่เคบอกเลยครับ อิอิ เสริมอีกนิดนะครับถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกับหม้ อ Bigas turbo ลูกนี้ต้องมีการปรับจูนที่หม้อต้มให้ดีในเบื้องต้อนก ่อนแล้วค่อยไปไลจูนที่วาล์วกลางสายอีกทีนึงครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
DAKVAT (22-12-2012), Khun_Thian (22-12-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:07
