เก่า 12-11-2012, 13:43   #1
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คะแนน: 0 yoyo! is on a distinguished road
รบกวนด้วยครับ รถดับ
เจโบ ออโต้ ใช้แก๊สหัวฉีด ขับต่อเนื่องเปิดแอร์ไม่ดับแต่จอดเดินเบาหรือยกคันเร ่งจะติดไฟแดงเครื่องดับเลยครับ แต่ใช้น้ำมันไม่ดับครับ แต่เครื่องเดินหอบๆ ใช้น้ำมัน 91 ครับใน bm e36 รบกวนผู้รู้ด้วยครับ เพิ่งได้รถมา3-4เดือนเองงานเข้าซะแล้ว
yoyo! is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2012, 16:28   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yoyo! อ่านกระทู้
ต้องเอาคอมเสียบดูครับ ว่ามีอะไรผิดปกติรึเปล่า..
ถ้าไม่มีก็ลองจูนใหม่ดูครับ
เก่า 18-11-2012, 12:09   #3
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
ไปเช็คมาแล้วครับร้านแก๊สแถวบ้านไม่สามารถเช็คได้เลย ครับ แก๊สรถผมยี่ห้อ Ben tech อ่ะครับแถวบ้านส่วนใหญ่มีแต่ Ac กลุ้มใจจริงๆ ขับแก็สพอได้สดุดบ้างแต่จอดเดินเบาดับเลย ตอนนี้แก้ปัญหาโดยการสับเป็นน้ำมันตอนติดไปแดงเอาอ่ะ ครับ ไม่รู้จะแก้อย่างไรดี
เก่า 20-11-2012, 07:23   #4
น่าจะใช้โปรแกรมagจูนได้มั่งครับ ถ้าผมจำไม่ผิดน่ะครับ
yoyo! (20-11-2012)
เก่า 20-11-2012, 14:06   #5
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
ขอบคุณครับพี่เค ผมที่เคยโทรไปถามเรื่องวางเครื่องกับพี่อ่ะครับจากเล ย ช่างแถวบ้านเค้ามีแต่ ac อ่ะครับแต่ผมก้อไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่รถดับเพราะอะไรก ันแน่ เลยขอเก็บตังก่อนแล้วว่าจะลงไปหาพี่ที่ร้านทีเดียวเล ยครับ
เก่า 27-11-2012, 20:14   #6
best up
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: huahin
คะแนน: 0 best up is on a distinguished road
สายแวคคั่มที่หม้อต้มหลุดหรือเปล่า
ขอบคุณครับพี่เค ผมที่เคยโทรไปถามเรื่องวางเครื่องกับพี่อ่ะครับจากเล ย ช่างแถวบ้านเค้ามีแต่ ac อ่ะครับแต่ผมก้อไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่รถดับเพราะอะไรก ันแน่ เลยขอเก็บตังก่อนแล้วว่าจะลงไปหาพี่ที่ร้านทีเดียวเล ยครับ:confused:
best up is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to best up For This Useful Post:
yoyo! (14-12-2012)
เก่า 29-11-2012, 09:59   #7
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อาการนี้เคยเปนครับคล้ายๆกันผมเปนที่จูนเเก๊ซนั่นแหล ะครับจูนไม่นิ่งพอดีหัดจูนกันเองพอได้ค่านิ่งดีก็ไม่ เปนอะไรเลย
Suvarnabhumi zone
yoyo! (29-11-2012)
เก่า 14-12-2012, 15:49   #8
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ best up อ่านกระทู้
ลองเช็คดูแล้วครับมันจะออกหลวมๆหน่อยผมเลยตัดแล้วเสี ยบเข้าไปใหม่แน่นเลย แต่ก้อยังดับเหมือนเดิมครับ ลองสังเกตดูมักจะดับตอนขับมาร้อนๆจอดเปิดหรือปิดแอร์ ก้อดับตอนพัดลมไฟฟ้าจะทำงานพอทำงานรอบตกเครื่องดับเลยครับ เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ มอเตอร์เดินเบาหรือป่าวครับ แต่น้ำมันไม่เป็นไรเลยครับทั้งเปิดและปิดแอร์:confus ed:
เก่า 17-12-2012, 20:31   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
น่าจะไม่มีการตั้งชดเชยตอนน้ำร้อนนะครับ แก๊สมันบางเลยดับ
เก่า 21-12-2012, 20:26   #10
ลำบากหน่อยครับ แถวนี้ยังหายากเลยครับ
เก่า 22-12-2012, 13:11   #11
yoyo!
รูปส่วนตัว yoyo!
Car Brand: ิbmw e36
ที่อยู่: loei
กระทู้: 46
คงต้องเก็บตังค์ลงไปหาพี่เคแล้วครับ
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
รบกวนด้วยครับ เรื่องไดชาร์จ tungba2007 ClubUZ ! Talk 1 14-08-2014 22:46
รบกวนด้วยครับ volvo940+1jzgte บูสมาต้ดเป็นน้ำมัน holden@rd28 ClubJZ ! GAS 7 11-02-2014 09:47
แก้ปัญหายังไง รบกวนด้วยครับ nanthachai1jz ClubJZ ! Talk 7 22-01-2014 13:55
สมาชิกใหม่ครับ รบกวนด้วยครับ (เครื่องยนต์ + Gas) jevorn ClubJZ ! GAS 4 25-04-2010 20:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:06
