เก่า 10-11-2012, 09:01   #1
nontiyud
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 15 nontiyud is on a distinguished road
ความร้อนอยู่ที่เท่าไกร่กันครับ
พอดีได้ลองขับไกลๆเป็นครั้งแรก 200กว่าโลวิ่งแก๊สนะครับ ผมวิ่งยืนพื้นที่110-120กว่าๆ มีอัดบางที ความร้อนมาจะอยู่ประมาณเกือบ100 บางทีก็100เลย มันปกติหรือผมควรเช็คแก้ไขอะไรครับ ? แต่เวลาวิ่งไม่เร็วมากหรือจอดนิ่งๆความร้อนก็ลดลงมาต ามลำดับน่าจะ80หน่อยๆ. ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nontiyud : 10-11-2012 เมื่อ 09:04.
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to nontiyud For This Useful Post:
phaecharoen (10-11-2012), the_keng (11-11-2012)
เก่า 10-11-2012, 09:35   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ขอข้อมูลเพิ่มอีกหน่อยสิครับ เช่น
รอบเครื่องขณะนั้น
ตอนที่อัดขึ้นไปความเร็วเท่าไหร่ รอบเครื่องสูงมั้ย
ระบบหม้อน้ำ พัดลม มีรายละเอียดยังไง จำไม่ได้แล้วครับ
ปกติถ้าขับเดินทาง ไม่เกิน 160 ความร้อนควรจะปกติไม่เกิน 90-95 แล้วแต่องค์ประกอบอื่น
ที่สำคัญมันต้องอยู่นิ่งๆ
ถ้าขยับขึ้นมากกว่าความเร็วต่ำแสดงว่าระบบระบายไม่ทั น
แต่มีวิธีแก้เสมอครับขอรายละเอียดก่อน
มีรูปขนาดพัดลมก็ยิ่งดี
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (15-03-2013), champ_cvt193 (16-03-2013), kkk (10-11-2012), pakapao (10-11-2012), phaecharoen (10-11-2012), the_keng (11-11-2012)
เก่า 10-11-2012, 09:45   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมก็เกือบๆ 100 เหมือนกันครับ แต่ส่วนใหญ่ขับช้าความร้อนจะขึ้นมากกว่า ขับเร็วครับ ปกติ จะอยู่ประมาณ 85-97 ครับ ถ้ารถติดมากๆ ก็ถึง 100 บ้างเหมือนกันพัดลมไฟฟ้า สองตัวครับ (หม้อน้ำเดิม รถ สตร้าด้าครับ)
The Following 4 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
pakapao (10-11-2012), phaecharoen (10-11-2012), the_keng (11-11-2012), Tigercard (10-11-2012)
เก่า 10-11-2012, 10:20   #4
pak9999
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: Benz W123
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
คะแนน: 0 pak9999 is on a distinguished road
ของผมร้อนเต็มที่ 80 องศา ตอนรถติดจัดๆ หรือวิ่งแข่ง 180 km/h กับรถชาวบ้าน
แต่ถ้าวิ่งปรกติ 100 -120 ขึ้น 70 องศาเองครับ
ช่างที่วางเครื่องให้ผมเค้าบอกว่าเทคนิคที่ทำให้เครื ่อง 1UZ ร้อนน้อยๆ คือให้ใส่วาล์วน้ำของมิตซูบิชิ กระบะ รุ่น สตาดร้า 2800 ดีเซล ขนาดพอดีกับเครื่อง 1UZ เลย แต่ว่าวาล์วน้ำของมิตซูเปิดเร็วกว่าเยอะมาก เลยทำให้เครื่อง1UZไม่ร้อน เพราะวาล์วน้ำตัวนี้เปิดที่ 76 องศาเซลเซียสเองครับ ในขณะที่วาล์วโตโยต้าเปิดที่ แปดสิบองศากว่าๆ
ผมขับรถขึ้นภูทับเบิก เพชรบูรณ์ ที่ว่าชันๆยาวๆ สูงสุดในเพชรบูรณ์ ความร้อนขึ้นเต็มที่ไม่เกิน 80 องศา
รถผมใช้พัดลมไฮโดรลิก
ลองเอาไปเป็นแนวทางน่ะครับ ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำเป็นของมิตซู สตราด้า 2800 ดูก่อนอันดับแรก เพราะตัวล่ะไม่กี่ตังค์ แล้วดูว่าความร้อนรถท่านยุบลงจากเดิมหรือเปล่า
pak9999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to pak9999 For This Useful Post:
civil van (29-11-2012), katom (14-11-2012), pakapao (10-11-2012), phaecharoen (10-11-2012), the_keng (11-11-2012)
เก่า 10-11-2012, 10:50   #5
beta
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: lexus
Engine Type: uz
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 beta is on a distinguished road
อุณหภูมิเครื่องยนต์ขณะทำงานต่ำกว่า 90 C อย่าเข้าใจว่าดีกับเครื่องยนต์และประสิทธิภาพนะครับ
อธิบายไปจะถูกหาว่าอวดภูมิ ลองหาในกู๋ดูนะครับ "อุณหภูมิเครื่องยนต์สันดาปภายใน"
beta is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to beta For This Useful Post:
mhomsolution (12-11-2012), pakapao (10-11-2012), phaecharoen (10-11-2012), the_keng (11-11-2012)
เก่า 10-11-2012, 10:52   #6
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
รอบเครื่องขณะนั้น
รอบเครื่องจำไม่ค่อยได้ น่าจะประมาณ2500 นะครับ ขับD ธรรมดา โอเวอไดร์แค่เสลาจะแซงกับเร่งความเร็ว
หม้อน้ำใช้ของเดิมJeep พัดลม2ตัวเป็นของJeepเช่นกัน พัดลมไฟฟ้าด้านหน้า7" 2ตัวเป่าแผงแอร์แต่หม้อน้ำน่าจะโดนลมเป่าด้วย (เปิดเมื่อเปิดแอร์) วาล์วน้ำของโตโยต้าเปิด82 (ถ้าของมิตซุมันรหัสอะไรครับ ราคาเท่าไหร่) รองแหวนยกฝากระโปรง3"ด้วยครับ
ของผมแปลกเวลาจอดหรือวิ่งช้าๆ ความร้อนลด
The Following User Says Thank You to nontiyud For This Useful Post:
เก่า 10-11-2012, 10:54   #7
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ beta อ่านกระทู้
ระหว่าง ร้อนแล้วพัง กับ เย็นแล้วเครื่องหลวม ผมเลือกอย่างหลังเพราะกว่าเครื่องจะหลวมอย่างน้อยๆก็ 2-3 ปี แต่ถ้าร้อนจน over heat วันสองวันก็พังแล้วน่ะคับ
The Following 2 Users Say Thank You to pak9999 For This Useful Post:
kaikampon (24-11-2016), the_keng (11-11-2012)
เก่า 10-11-2012, 11:25   #8
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontiyud อ่านกระทู้
ไปร้านอะไหล่บอกว่า ซื้อวาล์วน้ำ มิตซูบิชิ สตราด้า เครื่องดีเซล 2800 K67 รหัส ME191593 ตัวละประมาณ 800 บาท (เปิดน้ำที่อุณหภูมิ 76 องศา ซึ่งดีกว่าของเดิมที่เปิดที่ 82 องศา)
ของเค้าดีจริง ความร้อนยุบ 15 องศาเลยครับ แค่เปลี่ยนวาล์วน้ำตัวเดียว เสียเงินไม่ถึง 1,000 บาท ผมเจอมากับตัวเอง แต่ก่อนใส่วาล์วน้ำ 1UZ แท้ ติดเครื่องเปิดแอร์ฟรีทิ้งใช้แก๊สตากแดด 1 ชั่วโมง ความร้อนขึ้น 90 องศา พอเปลี่ยนวาล์วน้ำเป็นของมิตซูบิชิ ลองทำแบบเดิมฟรีทิ้งแก๊ส 1 ชัวโมงกลางแดดพร้อมเปิดแอร์ ควมร้อนขึ้นแค่ 75 องศาเอง
เก่า 12-11-2012, 08:47   #9
tantan
กระทู้: 145
ของผมอุณหภูมิประมาณ 88 องศานะครับ แต่ผมก็ใช้วาวล์น้ำมิตซูเหมือนกันนะครับ แต่หลังจากผมเปลี่ยนหม้อน้ำจากทองแดง 2 ช่อง เป็น อะลูมิเนียม 2 ช่อง อุณหภูมิจาก 100 ลงมาเหลือ 88 องศานะครับ
อนึ่ง หม้อน้ำผมอยู่ใต้คานหน้ารถนะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
the_keng (13-11-2012)
เก่า 12-11-2012, 09:42   #10
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20 mhomsolution is on a distinguished road
เรียนเชิญพี่ตู่(ผู้นำลัทธิV8)มาตอบ ทฤษฎี เรื่องอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ครับ เนื่องจากพี่แกอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายที่สุดแ ระเท่าที่อ่านๆมา
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to mhomsolution For This Useful Post:
C220 (12-11-2012), gorge (12-11-2012), katom (14-11-2012), kkk (12-11-2012), the_keng (13-11-2012)
เก่า 12-11-2012, 10:08   #11
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
เมื่อวานก็ลองยิงยาวกลับมาจากธุระ 200กว่าโลเช่นเคย ตอนกลางคืน วิ่งแก๊ส ยิงยาว ความเร็ว 90-130 ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร รอบไม่เกิน2500 ถ้าโอเวอร์ไดร์มีเกินแต่ใช้ช่วงสั้นๆเร่งความเร็ว+แซ ง
90-100 ความร้อนประมาณ 93
100-130 ความร้อนประมาณ 98-100
เดี๋ยวจะลองหาวาล์วน้ำมาเปลี่ยนไม่รู้ช่วยได้ไหม
phaecharoen (12-11-2012), the_keng (13-11-2012)
เก่า 13-11-2012, 00:05   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วิ่งเรื่อยๆ ธรรมดาแล้วความร้อนขยับขึ้นก็แสดงว่าระบายความร้อนไม ่ทัน
ความร้อนแตะ 100 บ่อยๆ ไม่ค่อยดีน่าจะมาหาเหตุกันดีกว่าครับ
1. พัดลมไม่พอ เช่น ใบเล็กไป รอบต่ำไป พัดลมไฮดรอลิค UZ ต้องใบใหญ่ประมาณ 46ซม. บางคันหม้อน้ำเล็กไปหยิบเอาใบเล็กมาใส่ลมก็จะไม่พอ ถ้าเป็นพัดลมไฟฟ้าจะเจอข้อนี้บ่อยข
2. บังลมไม่เนียน ได้ลมไม่เต็ม
3. หม้อน้ำใช้มานานไม่ได้ล้าง
4. วาล์วน้ำเปิดไม่เต็มที่ ซื้อเครื่องเซียงกงมาควรเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ดีกว่า อะไหล่มันมีอายุ ส่วนจะเอาของแท้หรือเทียบเอาตัวอุณหภูมิต่ำก็แล้วแต่
5. ถ้าน้ำหาย ต้องทำให้น้ำไม่หายก่อน ตรวจดูจุดรั่ว ฝาหม้อน้ำ
6. ไล่ลมไม่หมด จะมีอาการน้ำดัน น้ำหายร่วมด้วย
7. วายริ่งไม่สมบูรณ์ บางทีทำให้ ecu ปรับไฟอ่อน มีอาการตัวร้อนคล้ายจะเป็นไข้
ต้องค่อยๆไล่เก็บดูครับ เดี๋ยวก็เนียน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 12 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
---narupon--- (25-05-2013), balm@uz (15-03-2013), ban07 (16-03-2013), godarmy84 (13-11-2012), katom (14-11-2012), kkk (13-11-2012), oat117 (08-05-2013), pakapao (13-11-2012), phaecharoen (13-11-2012), tantan (08-12-2012), the_keng (13-11-2012), Tigercard (14-11-2012)
เก่า 13-11-2012, 21:27   #13
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
ตอนแรกผมใช้ พัดลมไฮดรอลิค ความร้อนอยู่ 85-87 ถ้าอัดหนักๆก็ 90-95
แต่เสียงมันดัง และน้ำมันชอบรั่ว
ตอนนี้เลยลองเปลี่ยนมาใช้พัดลมไฟฟ้าดู ใช้พัดลมวอลโว่ตัวใหญ่
ความร้อนอยู่ประมาณ 87-90 ถ้าอัดๆก็ 95-98 ส่วนตัวว่าพอรับได้ อิอิ
The Following 2 Users Say Thank You to godarmy84 For This Useful Post:
balm@uz (15-03-2013), katom (14-11-2012)
เก่า 14-11-2012, 14:15   #14
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
อ่านจาก Obd ได้ 88 องศา ใช้พัดลมไฟฟ้า หน้าแผงแอร์ปล่อยโล่งเหมือนตอนออกจากโรงงาน
เก่า 14-11-2012, 16:04   #15
attakorn80
รูปส่วนตัว attakorn80
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Lexus
Engine Type: 1 UZ-FE
ที่อยู่: Sukhumwit55
กระทู้: 15
คะแนน: 0 attakorn80 is on a distinguished road
LS400 ปี96 "น้องเล็กฯ(ขาวอวบ)"
เข็มความร้อนขึ้นแค่1/5 ไม่เคยเกินกว่านี้เลยครับ
ศูนย์Lexusบอกปกติ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG487 (Small).jpg (84.9 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย attakorn80 : 15-11-2012 เมื่อ 17:47.
attakorn80 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to attakorn80 For This Useful Post:
balm@uz (15-03-2013), C220 (14-11-2012), kkk (08-12-2012)
เก่า 07-12-2012, 21:39   #16
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
อัพสักหน่อย ไม่มีเวลาลงรูป หลังจากเปลี่ยนวาล์วน้ำเป็นของสตาด้า ลองซัดแก๊สกันยาว100-140 แล้วแต่สภาพเส้นทาง ประมาณ20 กม.ครับ รูปนี้เป็นรูปตอนจอดประมาณเกือบ10นาทีแล้วถ่าย แต่ตอนอัดขึ้นกว่านี้หน่อยนึง
ไม่แน่ใจว่าตรงไหมเพราะผมลองบีบสายยางหม้อน้ำมันไม่แ ข็งเลยนะครับ บีบแบบโอเคสบายๆ ถ้ามันร้อนมากจะแข็งมากแบบบีบไม่ลงเลยใช่ไหมครับ ผิดถูกยังไงขออภัย
เก่า 08-12-2012, 08:34   #17
tantan
กระทู้: 145
อ่านจาก Obd ดีกว่าครับ เพราะอ่านแบบนี้อ่านมีผิดพลาดและทำให้คิดมากได้นะครั บ แต่ถ้าถูกต้องถือว่าสูงนะครับ ปกติไม่น่าจะเกิน 95 นะครับ ผมเคยประสบมานะครับ มาจบที่เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นอะลูมิเนียมนะครับ ความร้อนผมจาก 95 - 100 เวลาขับ 120-140 ลดลงมา 88 - 90 นะครับ
1) พัดลมหากเป็น พัดลมไฮดรอลิคหรือพัดลมไฟฟ้า วอลโว่ แล้วผมคิดว่าพัดลมพอแล้วนะครับ พอไม่พอ ลองเช็คดูนะครับ พอพัดลมทำงานลมสามารถดูดจากด้านหลังผ่านมาถึงด้านหน้ าได้หรือเปล่านะครับ ถ้าดูแล้วลมดูดไม่ผ่าน แสดงว่าพัดลมไม่พอหรือบังลมไม่ดีนะครับ
2) หม้อน้ำ ถ้าอยู่ใต้คานแบบของผม ผมคิดว่าต้องอะลูมิเนียมนะครับ ถึงจะอยู่ เพราะพื้นที่มันน้อยนะครับ
3) ปัญหาวาวล์น้ำ อันนี้ผมว่าเช็คง่ายที่สุดนะครับ ลองถอดวิ่งดูนะครับ ถ้าหายก็เปลี่ยนใหม่นะครับ
เก่า 08-12-2012, 09:42   #18
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
เช็คจาก obd ต้องทำยังไงครับ
เก่า 08-12-2012, 10:20   #19
AS5HOLE
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 AS5HOLE is on a distinguished road
วาล์วน้ำผมไม่ใส่นะใส่เเล้วความร้อนขึ้นตามเท้าเลย
AS5HOLE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2012, 19:09   #20
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
เมื่อ3วัน ก่อนขับยาวๆ วิ่งแก๊ส100กว่าโล (เปลี่ยนวาล์วน้ำเป็น76องศาแล้ว) ตอนเที่ยงๆ ความร้อนขึ้นมายันเลข100เลย แล้วขับขึ้นอีกนิดหน่อยเวลาเหยียบๆ แต่เวลาจอด หรือ ติดไฟแดงก็ลดลงมาตามลำดับ
ใครมีวิธีแก้ไขบ้างครับเรื่องความร้อน แนะนำผมหน่อยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:46
