เก่า 30-10-2012, 02:37   #1
Modsmayday
รูปส่วนตัว Modsmayday
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Modsmayday is on a distinguished road
รบกวนช่วยวิเคราะห์ หน่อยครับ กับ เจโบ
รถเป็น เจโบ ออโต้ ครับ วิ่งนอกเมือง ได้6.5-6.7 โล ลิตร ในความเร็ว เฉลี่ย10-140 ใช้ไปซักพัก เกิดอากาีรกินแก๊ส มาก ได้ที่ 4.9-5.0 โล ลิตร ได้เข้าไปเช็ึคที่ร้าน พบน็อตข้างหม้อต้ม ไม่แน่น ช่างได้แก้ไข พร้อมเช็ครั่ว ก็กลับมาปกติ ครับ แต่พอใช้ได้สักซัก ตอนนี้เหลือ 6โลลิตร แล้ว สำหรับนอกเมือง ได้ทำการเช็ครั่วอีกรอบก็ไม่รั่วแล้ว ผม ต้องแก้ปัญหาอย่างไงดี ผมได้ทำการลองเติมแก๊ส หลายถังแล้ว
เพิ่มเติมครับ หัวเทียนติดจากเซียงกงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่วาง เครื่อง ตอนนี้ มีอาการสะดุดนิดหน่อยแต่ไม่มากครับ คอย ปกติ
Modsmayday is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-11-2012, 01:37   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Modsmayday อ่านกระทู้
การสะดุดของเครื่องยนต์ ก็เป็นสาเหตุให้อัตราการบริโภคมากขึ้นด้วย
borancar (08-11-2012), Khun_Thian (02-11-2012), Modsmayday (04-11-2012)
เก่า 08-11-2012, 10:49   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เมื่อเราขันน๊อตข้างหม้อต้มให้แน่นก็เท่ากับเราเพิ่มแรงดันหม้อต้มนะครับ ทำให้เกิดอาการจ่ายแก๊สเกินความพอดีทำให้กินแก๊สครับ ผลที่ตามมาคือสะดุดด้วย(เฉพาะกรณีใช้น้ำมันไม่สะดุดน ะครับ)
เก่า 12-11-2012, 16:32   #4
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
เครื่องสะดุดไม่ใช่เรื่องดี ทางที่ดีรีบแก้ไขนะครับ
เก่า 13-11-2012, 10:19   #5
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
หัวฉีดหรือmixerครับ. ถ้าหัวฉีดลองจูนใหม่เช็คเวลาgasกับน้ำมันต้องใกล้เคี ยงหรือเท่ากันในแต่ละช่วงความเร็วครับ
เก่า 13-11-2012, 11:36   #6
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ต้องแก้ปัญหาเครื่องสะดุดก่อนครับแล้วค่อยจูนใหม่ ไม่งั้นจูนอีกกี่รอบก็กลับมาเป็นอีกครับ มีแค่2อย่างหัวเทียนกับคอยล์
ถ้าคอยล์ปกติก็เปลี่ยนหัวเทียน
ก่อนเปลี่ยนหาเทปพันสายไฟชนิดยางละลายดีๆพันรอบเซราม ิกหัวเทียนบางๆกะว่าเสียบกับคอยล์แล้วแน่นพอดีทีเดีย วเลยก็ดีครับเพราะคอยล์บางสูบอาจหลวมทำให้ไฟกระโดดเว ลาใช้แก๊สมันจะสะดุดเวลาคลิ๊กดาวน์แล้วลองวิ่งใช้งาน ซักพักถ้าไม่สะดุดแล้วก็ไปจูนใหม่น่าจะรอบเดียวจบนะค รับ
ของผมไฟกระโดดที่สูบ4 รอบแรกดึงสปริงคอยล์ใช้ได้ไม่ถึงเดือนเอาอีกแล้ว รอบนี้เอาเทปยางละลาย(หาอ่านได้ในห้องtalk)พันเอา และกำลังรอเวลาถ้าเกิน1เดือนไม่สะดุดอีกก็ได้เวลาไปจ ูนใหม่ครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
aon0157 (13-11-2012)
เก่า 13-11-2012, 18:40   #7
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 19 aon0157 is on a distinguished road
ลองดูที่ปลั๊กคอล์ยด้วยนะครับ
aon0157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2012, 17:37   #8
Modsmayday
กระทู้: 27
ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวจะลองทำตามที่แนะนำครับ
เจโบ ช่างบอกให้ ต่อสายชดเชยรอบเดินเบากลับที่เก่า cho_1 ClubJZ ! GAS 3 29-08-2009 07:28
รบกวน บอก ร้านติดแก็ส lpg แถวชลบุรี ระยอง หน่อยครับ HERO_GTE ClubJZ ! GAS 17 06-05-2007 15:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:11
