เก่า 28-10-2012, 12:13   #1
redkings
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 redkings is on a distinguished road
ปัญหาเกิดจากสาเหตุใดครับพี่ๆ เร่งแล้วมีอาการ วอด เป็นบางช่วง
ปัญหาเกิดจากสาเหตุใดครับพี่ๆ เร่งแล้วมีอาการ วอด เป็นบางช่วง อาการเกิด ตอนขับปกติและเร่ง เครื่อง. ขับไปสักพักก็ปกติ
เป็นๆหายๆ ครับ รถผมใช้แก๊ส หัวฉีด Ag ครับ
redkings is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2012, 12:20   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ขอรายละเอียดนิดนึงครับ เครื่องอะไร หม้อต้มอะไร รูนอสเซิ่ลเจาะกี่มิล ท่อทองแดงแก๊สขนาดกี่มิลครับ
และติดมานานรึยังครับ?
The Following 2 Users Say Thank You to BirdyReds For This Useful Post:
borancar (08-11-2012), redkings (28-10-2012)
เก่า 28-10-2012, 12:41   #3
redkings
ที่อยู่: BANGKOK
เครื่อง2j ครับ ติดที่ร้านคุณครับ e36 แดงฝาเคฟล่าครับ ติดธันวาปีที่แล้วครับ
เก่า 29-10-2012, 03:28   #4
redkings
ที่อยู่: BANGKOK
หัวฉีดAg. หม้อต้ม zoviri 340 Hp รูหัวน๊อตไม่แน่ใจครับ
อาการอีกอย่างตอนเดินเบาเวลากดสลับแก็สกับน้ำมันเครื ่องจะสดุดครับ สงสัยคงต้องเข้าไปเช็คแล้วครับ อาการนี้พึ่งเป็นครับ
The Following User Says Thank You to redkings For This Useful Post:
เก่า 02-11-2012, 01:42   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ redkings อ่านกระทู้
คงต้องเปิดคอม แล้วลองวิ่งดูครับ และดูจากกราฟว่ามีอะไรมันเพี้ยนบ้าง
borancar (08-11-2012), i_herejoke (04-11-2012)
เก่า 03-11-2012, 18:34   #6
BirdyReds
กระทู้: 243
ถ้าติด ธันวาปีที่แล้ว ลองเข้ามาจูนใหม่ดูครับ ผ่านไปหลายเดือนละ
ผ่านไปนานๆ ค่าการแลกเปีลี่ยนความร้อนของหม้อต้มกับแก๊สอาจมีการ เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจากตอนแรก
ลองเข้ามาจูนเก็บรายละเอียดที่เปลี่ยนไปดูครับ นอกนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไร
เก่า 05-11-2012, 11:30   #7
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
จูนใหม่ครับ ติดมาจากคุณเบิร์ดก็ไปให้คุณเบิร์ดจูนใหม่เลย ถ้าเป็นจากค่าจูนเปลี่ยนก็ไม่นาน .... ถ้ามาจาก hardware ยังไม่เกินปีก็น่าจะอยู่ในประกันครับ
เก่า 08-11-2012, 08:56   #8
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
จูนใหม่ครับ หลังจากติดตั้งมาพักใหญ่ๆควรมีการตรวจเช็คและปรับจูน ครับ ว่าค่าที่กำหนดไว้มันผิดปกติหรือเปล่าครับ:emo_toon0 8:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:31
