เก่า 28-09-2012, 00:41   #1
edition005
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: TOYOTA TT-141 ก็หน้าแหลมไง
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 26
คะแนน: 0 edition005 is on a distinguished road
รถออกตัวมีอาการสะดุด อืด 1 jZ-gte
รบกวนด้วยครับ ผมเพิ่งซื้อรถมือสองมา ไทเกอร์เครื่อง 1 j-gte มาครับไม่เคยใช้รถแบนซิลหรือรถแก๊สมาก่อนเลยครับ ใช้แต่ดีเซลมาตลอด พอได้ลองมาสัมผัสจริงๆเข้าปวดหัวเลยครับ ลองพยาศึกษาในเว็ปนี้บ้างแล้วก็ยัง งงๆ อยู่
-คือรถมันมีอาการสะดุดเวลาออกตัว(แก็ส)
-รถมีอาการอืดมาก เกียร์ออโต้เทียบกับ d max ออกตัวสู้ d max ไม่ได้เลย
-รอบเดินเบาสั่สไม่นิ่งทั้งน้ำมันและแก๊ส
-รถเป็นแก๊สหัวฉีด AI
-ใส่เกียร์แล้วมีอาการกระตุก ขับไปยกคันเร่งมีอาการกระตกแรงเวลารถเปลี่ยนเกียร์
-รถรับต่อเค้ามาอีกทียังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย
จากอาการด้านบนผมต้องตรวจและเช็คอะไรบ้างครับ
ยังไงรบกวนด้วยนะครับมืใหม่จริงๆ
หรือถ้าหากแนะนำร้านตรวจเช็คแถวชลบุรีได้ก็ดีเลยครับ
edition005 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-09-2012, 19:46   #2
Vcar
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: Volvo740
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Vcar is on a distinguished road
ถ้าระบบน้ำมันก็เป็นด้วย ผมว่าไล่ระบบน้ำมันให้จบก่อนครับ แล้วค่อยดูระบบก๊าซ
อาการเครื่องไม่นิ่ง ลองเช็คหัวเทียน สายหัวเทียนคอล์ย ตัวคุมรอบเดินเบา หรือล้างปีกผีเสื้อดูก่อนครับ
Vcar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Vcar For This Useful Post:
Apple JZ Power (10-06-2013), Jamisquatar (01-10-2012)
เก่า 30-09-2012, 02:32   #3
edition005
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 26
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Vcar อ่านกระทู้
เก่า 30-09-2012, 16:25   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ edition005 อ่านกระทู้
น่าจะเกิดจากเกียร์ ซึ่งก็จะมีสาเหตุจากกล่อง จากตัวเกียร์เอง ต้องลองไล่เกียร์ดูว่ามีครบสี่เกียร์มั้ยครับ ถ้าไม่ครับ ลองเปิดกล่อง ecu ดูว่าในแผงมีคราบเยิ้ม ๆ ดำๆ บ้างมั้ยครับ ถ้ามีก็ซ่อมครับ เบื้องต้นก่อนครับ
Jamisquatar (01-10-2012), Khun_Thian (30-09-2012)
เก่า 02-10-2012, 08:12   #5
edition005
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 26
จากอาการที่กล่าวมาทั้งหมด จขกท เองได้ทำการเปลี่ยนถ่ายของแหลว ทั้งหมด รวมทั้งหัวเทียน จนตอนนี้ทำให้อาการที่กล่าวมานั้นดีขึ้นมาพอสมควร รวมทั้งอาการอืด
แต่ยังมีอาการกระตุกเวลาออกตัว กะว่าจะลองเปลี่ยนกรองน้ำมันดูก่อน
ยังไงต้องขอขอบคุณ น้าสัน แหลมฉบัง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบอาการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่า ยอะไรเลย ขอบคุณครับ
เก่า 04-10-2012, 23:06   #6
kottory
รูปส่วนตัว kottory
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 1jz gte tan tan
ที่อยู่: Nakorn Pathom
กระทู้: 34
คะแนน: 0 kottory is on a distinguished road
ของผมอาการคล้ายกัน แต่เป็นเฉพาะแก้ส ออกตัวสะดุด บูสมาช้า ส่วนน้ำมันปกติ เช็คส่วนไหนก่อนดีคับ
kottory is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-10-2012, 20:42   #7
Vcar
Car Brand: Volvo740
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 18
ถ้าน้ำมันเป็นปกติไม่สะดุด ก็ดูว่าหม้อต้มก๊าซเป็นรุนที่ใช้กับเทอร์โบหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ลองถ่ายขี้ก๊าซจากหม้อต้มก่อน และตอนติดตั้งก๊าซใหม่ๆมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า ถ้าไม่มีแสดงว่ารูมิกเซอร์ถูกต้องแล้ว ก็เหลือเพียงจูนก๊าซใหม่เท่านั้นเอง อาจจะเนื่องจากผ้าหม้อต้มเริ่มเสื่อม ทำให้ จ่ายก๊าซได้ไม่ดีเหมือนใหม่
เก่า 10-10-2012, 07:12   #8
manus2520
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: isuzu D-max
Engine Type: 1jz-gte auto
ที่อยู่: Kanchanaburi saiyok
คะแนน: 0 manus2520 is on a distinguished road
ออกตัวสะดุด 1j-gte
ที่เคยเจอ เวลาออกตัวจะสะดุดคล้ายหัวเทียนบอด เเต่ถ้าเร่งได้รอบหรือวิ่งเกิน 100 ขึ้นจะหาย วิธีเเก้ของผมเอง วันหยุดว่างๆ เลยถอดฝารางยาวๆตรงหัวเทียนเรียกว่าไรไม่รู้ จะมีหัว 6 หัว ทำความสะอาดด้วยผ้า จะมีคราบน้ำมันเลอะเต็มในร่อง พอทำความสะอาดเสร็จ อาการสะดุดไม่มีเลยครับ 55 ฟลุคจริงๆ
manus2520 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to manus2520 For This Useful Post:
Apple JZ Power (10-06-2013), เค_คลองสาม (10-10-2012)
เก่า 14-04-2013, 15:08   #9
Putterksr
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: bsian
Engine Type: bsian
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 Putterksr is on a distinguished road
คือเว็บที่สามารถตอบโจทย์ทุกคุณได้ในส่วนนี้ครับ ด้วยความหนักแน่นทางด้านการเงินและที่อยู่ที่สามารถต ิดต่อได้ชัดเจน มีตัวตนจริง ซึ่งคุณสามารถเดินทางไปดูได้เลยที่ประเทศกัมพูชา คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับแนวทางที่แน่นอน มั่นคง โดยทันที และไม่มีโกงอย่างแน่นอน หากอยากเล่น กับเว็บไซต์ทางเราท่านจะได้พบการการเดิมพันฟุตบอลในร ูปแบบออนไลน์ ที่สมัครง่าย เล่นง่าย ได้เงินจริง เรามีคำชี้แนะให้คุณได้เลือกเล่นมากมายหลายชนิด genting เดิมพันแค่นิดหน่อย อย่าไปโลภกับเรื่องพวกนี้ครับ แล้วคุณจะสนุกไปกับมัน เล่นทุกเวลายังได้เลย holiday palace ให้ทุกท่านเข้าใจมาเป็นตัวอย่างคร่าวเพื่อเป็นแนวทาง ในการเริ่มเล่น การสมัครเล่นด้วยการกรอกรายละเอียดของท่านผ่านทางเว็ บไซต์เรา sbo ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของนักเล่นอยู่แล้ว และยังได้รับความนิยมในหมู่นักพนันอย่างยาวนาน gclub thai นั่นเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นไทยเราต่างก็ถูกใจกันอยู่ แล้วแน่นอนว่าเมื่อเข้ามาเล่นการพนันก็ต้องติดใจกันท ุกรายคนที่ชอบเล่น การแทงบอลไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้อ งการเงินกันทั้งนั้นแน่นอนว่าการวางเดิมพันบอลทุกวัน นี้จะต้องเล่นเป็นออนไลน์ผู้เล่นแทงบอลออนไลน์นั่นมี หลากหลายหลายเว็บที่เกินขึ้นมาให้เราได้เลือกเล่นกัน มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องที่เข้ามาเล่นพนันจะเลือกเล ่นแทงบอลนี่เอง genting โดยจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์จริงที่อยู่ต่างประเทศ หากท่านเข้าเริ่มต้น ควรเปลี่ยนรหัสหลังจาก login เพื่อความปลอดภัยของคุณ
Putterksr is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Putterksr For This Useful Post:
Apple JZ Power (02-06-2013)
เก่า 02-06-2013, 00:55   #10
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Putterksr อ่านกระทู้
กรูกำลังอ่านเพลินๆ ต้องมาแทงบอลเนี่ย
เก่า 10-06-2013, 18:40   #11
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ manus2520 อ่านกระทู้
ทำไมผมไม่หาย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:25
