เก่า 20-08-2012, 15:04   #1
chananate_kal
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Volvo
Engine Type: 240GL ( 2 JZ GE )
กระทู้: 16
คะแนน: 0 chananate_kal is on a distinguished road
๊ํบถ๒แเก๕่โ็ํ๒ก๒ใใํบ๊็๔ง ในตํนใช้แก๊๊คใ๑บ
เรียนสอบถามครับ
วางเครื่อง 2 JZ GE ใน Volvo 240 ใช้แก๊สหม้อต้ม hana กับระบบ Viliable mixer ครับ โดยหม้อต้มจะไม่มีตัวปรับจูนแก๊ส แต่จะมาปรับอากาศ( รอบเดินเบา )กับตัว Viliable mixer ( ไม่รู้ว่าเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมครับ )
หม้อต้ม hana พึ่งเปลี่ยนใหม่ไม่ถึงเดือน แต่เดิมตัวเก่าตั้งแต่วางเครื่องมาเสร็จเมื่อต้นปีก็ มีปัญหานี้อยู่ตั้งแต่แรกครับ ซึ่งช่างที่วางมาให้ตอนแรกคิดว่าปัญหาน่าจะเป็นจากหม ้อต้ม แต่เปลี่ยนแล้วก็ยังพบว่าเป็นปัญหาเดิมครับ ส่วนผ้าใน viliable mixer เปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ครับ
อาการคือ ตอนนี้หลัก ๆ คือ
1. กับระบบน้ำมัน ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบเดินเบาเลยครับ
2. ใช้แก๊ส รอบตกลงราว ๆ 700-900 เครื่องจะสั่นถึงบางครั้งดับ แต่ถ้าแอร์ทำงานจะช่วยดึงรอบให้สูงขึ้นครับ ( กรณีนี้ไม่มีปัญหา อะไร )
3. ตอนนี้เวลาขับถ้ารถติดหรือจอด เมื่อรอบเริ่มตกเครื่องสั่น จะคอยแตะ ๆ คันเร่งไว้เรี่ย ๆ น๊ะครับไม่ให้รอบตก แต่บางทีออกตัวมีแตะหนักบ้างเสมือนสะดุดน๊ะครับ เฮออ ..
อาการประมาณนี้ครับควรดำเนินการแก้ไขอะไรบ้างหรือปรั บจูนอะไรได้บ้างครับ
เพราะหม้อต้มไม่มีตัวปรับจูน ส่วนตัว viliable mixer ปรับจูนแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักครับ กับการใช้ความเร็วทางไกล กับน้ำมัน หรือแก๊สไม่มีปัญหาครับ
chananate_kal is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:22
