เก่า 11-08-2012, 00:16   #1
ninesuny
รูปส่วนตัว ninesuny
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: volvo วินมอไซ จักยาน รถเมล์ เรือด่วน
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: nonburi
คะแนน: 0 ninesuny is on a distinguished road
กล่อง Ecu กับหัวฉีดของ Kme มีเเยกขายมั่งรึป่าวครับ
กล่อง ECU กับหัวฉีดของ KME มีเเยกขายมั่งรึป่าวครับ
ราคาประมาณเท่าไรคับ
ninesuny is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2012, 11:59   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ninesuny อ่านกระทู้
ราคาประมาณเท่าไรคับ
ซื้อยกชุด แล้วเก็บตัวที่ไม่ได้ใช้เป็นอะไหล่จะดีกว่าป่ะครับ:c onfused:
Khun_Thian (31-08-2012), nat_au1 (21-02-2013), ninesuny (13-08-2012)
เก่า 13-08-2012, 23:23   #3
ninesuny
รูปส่วนตัว ninesuny
ที่อยู่: nonburi
ทั้งชุดงบไม่ถึงอ่าาคร้าบ ทำรถไปหมดเเล้ว
เก่า 31-08-2012, 01:07   #4
innovationauto
รูปส่วนตัว innovationauto
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: Volvo 850, 740
Engine Type: B5234T5, 2JZ
กระทู้: 23
คะแนน: 0 innovationauto is on a distinguished road
Thumbs up
ราคาประมาณเท่าไรคับ
มีแยกขายทุกชิ้นครับ กรุณาติดต่อ โทร. 081 487 1685
innovationauto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-08-2012, 06:40   #5
sarisare
กระทู้: 69
จัดไป
โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง
โทรปรึกษาได้ครับ
081-3290115 พงษ์ครับ
ตามลิงค์นี้นะคับ..
เก่า 12-03-2013, 12:39   #6
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SkyFairy2 อ่านกระทู้
นิโครติน ขนาด High ขวด 10CC เท่ากับบุหรี่ 8.5 ซอง หากขวดนึงเราใช้ 8.5 วันครึ่งถือว่าได้นิโครติน เท่ากับได้นิโครติน เท่ากับสูบบุหรี่จริงวันละซอง ovale โดยปกติ บุหรี่จริง 1 มวนจะมีจำนวนครั้งในการสูบประมาณ 12-15 ครั้ง ในขณะที่น้ำยาหรือไส้นิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้า (ในที่นี้ จะเรียกว่า E-Liquid) จะเท่ากับ 0.1ml (0.1 มิลลิลิตร) ซึ่งจะได้จำนวนสูบ 12-15 ครั้งเท่ากัน ดังนั้น 0.1ml ของ E-Liquid จะเท่ากับบุหรี่ 1 มวน joyetech หลอดลม. หลอดอาหาร evic eGo-T ไม่ต้องใช้ใยเพื่อเก็บน้ำยา หลอดเก็บมีความจุ 1.2ml. ให้ความรู้สึกเหมือนจริงและให้ปริมาณไอน้ำจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชั่นกด 5 ครั้ง เพื่อปิด/เปิด เป็นการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ในตำแหน่งปิดจะไม่ทำงานแม้ว่าจะกดปุ่ม บุหรี่ไฟฟ้า องค์ก่าร NASA ได้พยามยามปรับเปลี่ยนสารให้ความเย็นในระบบแอร์ภายใน กระสวยอวกาศเมียร์ ที่เดิมเป็น Ethylene Glycol (EG) มาเป็น Propylene Glycol (PG) แทน เนื่องจากพบว่าครั้งหนึ่งมีสาร EG จำนวนมากเกิดรั่วออกมากระจายไปในอากาศในห้อง ซึ่งเชื่้อได้ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหากับนักบิน เขาเลยได้หาทางเปลี่ยนจาก EG มาเป็น PG แทน เพราะเชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงกว่า EG มาก บุหรี่ไฟฟ้าทำงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมและไมโครชิพซ ึ่งเป็นหัวใจของระบบ ทำให้มีไฟสีแดงสว่างวาบที่ปลายมวน ประกอบเข้ากับแท่งนิโคติน ภายในบรรจุนิโคตินและสารโพรไพลีนไกลคอล (PG) ในแบบรูปของเหลว มีให้เลือกตั้งแต่ไม่มีนิโคติน หรือ โลว์ – มีเดียม –ไฮ ตามความต้องการของผู้ใช้ ขณะที่อุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (ไมโครชิพ) ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นละอองหมอก และจะทำให้นิโคตินเหลวร้อนขึ้นเมื่อผู้ใช้สูบ (เปิด/ปิด อัตโนมัติเมื่อมีอากาศไหลผ่าน) และกลายเป็นไอภายในสองวินาที ให้ได้รับสารนิโคตินในเกือบจะทันที แต่ไม่มีน้ำมันดินและสารก่อมะเร็งใดๆ ovale สารกัมมันตรังสี ควันบุหรี่มีสารโพโลเนียม 210 ที่มีรังสีอัลฟาอยู่ เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด
J-max is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รบกวน ขอ pin out 2jz vvti กล่อง 89661-3A130 isenhound ClubJZ ! Talk 1 02-03-2015 10:45
กล่อง kkt Easy turner น้ำฝน ClubUZ ! Talk 4 26-06-2013 07:52
สอบถาม กล่อง ecu โดนน้ำเข้า จะเสียมั้ยครับ ting6015 ClubJZ ! GAS 2 24-05-2011 12:03
=**=ขออณุญาตถาม คับ กล่อง E-Manage ถ้าใช้ร่วมกับ เเก็ซหัวฉีด ในเจโบ จะดีไหม คับ =***= BeST__Jz ClubJZ! Useful Information 17 11-01-2010 04:21
reset กล่อง ECU ทำยังไงค้าบบบ joe25 ClubJZ! Useful Information 7 16-10-2009 08:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:37
