เก่า 04-08-2012, 17:46   #1
Aor 2JZ-GTE
รูปส่วนตัว Aor 2JZ-GTE
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: Toyota Vigo,BMW E36
Engine Type: 2Jz-GTE,2JZ-GE Vvti
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Aor 2JZ-GTE is on a distinguished road
สอบถามครับ
แก็ส AC stage 300-6 เครื่อง 2jz-gte เดิมๆครับ เคยเช็คมา 1 ครั้ง ก่อนเช็ค คือ เครื่องเดินไม่เรียบเลยเอาไปให้ช่างจูน ช่างบอกว่าหัวฉีดแต่ล่ะหัวมันไม่เท่ากัน(ผมจำไม่ได้ว ่ารูหรืออะไรช่างบอกมา) แต่หลังจากทำก็ใช้ได้เรื่อยมาเกือบครึ่งปีเหมือนกัน แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องเดินไม่ค่อยเรียบ แล้วกินแก็สกว่าเก่า เมื่อก่อนประมาณ 5.5-7 โล/ลิตร ตอนนี้ ประมาณ 4.5-5.8 โล/ลิตร พอจะสันนิษฐานได้เปล่าครับว่าเป็นที่อะไร (อ่อรถวีโก้พรีรันเนอร์ เดิมครับ ตั้งแต่วางมาพร้อมติดแก็ส ปีกว่าๆแล้ว ก้ไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากที่บอกข้างต้น
Aor 2JZ-GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2012, 12:17   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ลองจูนใหม่ดูอีกทีก่อนครับ (เช็ครั่วจุดต่างๆด้วยก็ดีครับ)
Aor 2JZ-GTE (06-08-2012)
เก่า 08-08-2012, 00:09   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Aor 2JZ-GTE อ่านกระทู้
ดูเรื่องไฟจุดระเบิดด้วยครับ หัวเทียนไม่ดี ก็ทำให้บริโภคแก๊สตามไปด้วย ไม่ใช่เอ่ะอ่ะอะไรก็จูนอย่างเดียวครับ ดูเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ก่อน ตัวแก๊สเองมันไม่ได้จ่ายมากขึ้น ใช้ไปกี่ปีมันก็จ่ายแก๊สเหมือนเดิม โปรแกรมมันไม่ได้ปรับค่าที่เราจูนให้สูงขึ้นหรือต่ำล ง (เส้นกราฟที่จูน หรือตัวเองที่ใส่) นอกจากโปรแกรมจะชดเชยการจ่ายแก๊สตามเครื่องยนต์ ผมเน้นที่ระบบจุดระเบิดก่อนน่ะครับ เพราะไม่ได้แจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนบ้างหรือเ ปล่า ถ้าระบบดีแล้ว ก็ถึงจะมาดูเรื่องการปรับจูน
Aor 2JZ-GTE (08-08-2012), joe-civil@jz (22-08-2012), volvoman (13-08-2012)
เก่า 08-08-2012, 20:35   #4
Aor 2JZ-GTE
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 24
หัวเทียนยังไม่เคยเปลี่ยนครับ ตั้งแต่วางเครื่องมา 1 ปีนิดๆครับ ทางพี่เคพอจะว่างช่วงไหนบ้าง ผมอยากให้ช่วยเช็คดูทีครับ หลายๆอย่างทั้งเครื่องและแก็สและอื่นๆ ขอบคุณครับ
เก่า 10-08-2012, 00:11   #5
ลองเปลี่ยนดูเลยครับ และดูเป้าหัวเทียนด้วยน่ะครับว่ามีน้ำมันเครื่องบ้าง มั้ย ถ้ามีก็เปลี่ยนซีลฝาครอบวาล์วครับ
Aor 2JZ-GTE (07-11-2012), joe-civil@jz (22-08-2012), volvoman (13-08-2012)
เก่า 14-08-2012, 06:30   #6
sarisare
กระทู้: 69
โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง
โทรปรึกษาได้ครับ
081-3290115 พงษ์ครับ
ตามลิงค์นี้นะคับ..
สอบถามครับ ก้านวัดระดับนำมันเครื่อง กับ น้ำเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ azaamct2 ClubJZ ! Talk 1 16-02-2017 12:45
สอบถามครับ 1j-ge ฝาดำเข้าเกียร์ 2 แล้วเครื่องดับครับ... adec ClubJZ ! Talk 0 19-10-2015 16:25
สอบถามครับ nong ClubJZ ! Talk 0 13-08-2015 10:53
1uz สอบถามครับ yai123 ClubJZ ! GAS 2 30-10-2009 11:00
สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง peera ClubJZ ! GAS 3 24-08-2009 15:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:13
