เก่า 21-08-2007, 11:19   #1
moo_1jzvvti
รูปส่วนตัว moo_1jzvvti
อายุ: 51
คะแนน: 0 moo_1jzvvti is on a distinguished road
1jzvvti ติด GAS-LPG ใช้หัวเทียมเบอร์ไรดี
รบกวนด้วยครับ 1jzvvti ติด GAS-LPG ใช้หัวเทียมเบอร์ไรดี ยี่ห้อไรดี แล้วเปลี่ยนยังไงครับ ครับ
ทามไม่เป็นครับ รบกวนด้วยครับ
moo_1jzvvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2007, 11:54   #2
NGK อิริเดียม เบอร์ 8 ครับ แนะนำเปลี่ยนตอนเครื่องเย็นนะครับ เปิดฝาครอย ถอดปลั๊กคลอย์ ถอดคลอย์ประแจเบอร์10 แล้วก็ถอดหัวเทียนโดยใช้บล๊อคหัวเทียน สะดวกสวนสยาม มีอุปกรณ์ให้ยืมครบครับ
เก่า 21-08-2007, 16:24   #3
moo_1jzvvti
อายุ: 51
ขอบคุณครับพี่ เดิมๆๆเลย เบอร์8ใช่ปะครับ เห็นช่างบอกว่าให้ใช้เย็นลงอีกหนึ่งเบอร์เนี่ย
ผมต้องใช้เบอร์ไรครับ อีกเรื่องผมอยู่ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วอะครับพี่
มีใกล้ๆๆไหมครับพี่ อิอิ
เก่า 21-08-2007, 19:11   #4
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 20 ampond is on a distinguished road
ขอยืมกระทู้นี้ถามเผื่อเลยนะครับ
เครื่อง 1 JZ ฝาดำ ใช้หัวเทียนยี่ห้อและเบอร์อะไรดีครับ ติดแก๊ส fix mixer แล้ว
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2007, 01:39   #5
-ผมใช้สองเจฝาดำติดเเกส ก้อใช้หัวเทียนอย่างที่คุณชายต้นแนะนำครับ NGK IRIDIUM No8ก้อดีนะ
-เครื่องหนึ่งเจ สองเจจีอี ธรรมดา ถ้าไม่เคยถอดน่าจะให้ช่างถอดดีกว่าครับเพราะลำบากพอค วรถ้าไม่เคยทำเดี๋ยวสายแวคคั่ม หลุดจะหากันไม่เจอ อืกอย่างไหนๆก้อรื้อเเล้วลองดูว่าซีลยางครอบฝาวาล่วเ สื่อมป่าวถ้าเสื่อมก้อเปี่ยนซะทีเดียวไม่กี่ร้อย เพราะถ้าเสื่อม นำ้มันเครื่องอาจไหลเข้าเบ้าหัวเทียนทำให้มีตัณหาการ จุดระเบิดไม่สมบูรณ์ อาจเกิดเเบคไฟร่ได้อ่ะ ผมนึกได้แค่นี้ เดี๋ยวเพื่อนๆคงขึ้นมาช่วยตอบในรายละเอียดต่อไปคราบบ บบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 22-08-2007, 01:49   #6
Q-pid
อายุ: 39
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Q-pid is on a distinguished road
ngk อิริเดียว มันหัวละเกือบ 400เลยอ่ะครับ ประหยัดหน่อยก้ของบอส เบอ 8 เหมือนกันอ่ะครับ 100ก่าบาทเอง เพื่อน ผมใช้อยุ่ ก้เหนปก ติดีอ่ะครับ แต่ถ้ามีตังก้ ngk ไปเลยแบบที่ชายต้นแนะนำอ่ะครับ
Q-pid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2007, 09:54   #7
moo_1jzvvti
อายุ: 51
แล้ว Denso LRIDIUM Power and Platinum Power เป็นยังไงบ้างครับ
ใช้ได้ไหมครับ แล้วเทียบแล้วเป็นเบอร์ไรครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.densoplugs.co.th/denso_spark_iridium.htm
เช็คเบอร์หัวเทียน ได้ที่ >>> http://www.densoplugs.co.th/fityourplug-auto.php
อ่านแล้วไม่รู้ว่าเบอร์ 8 ที่บอกเทียบแล้วคือเบอร์อะไรของ Denso 8iy[
เก่า 22-08-2007, 10:12   #8
Ngk เบอร์8 ถ้าเป็น Denso เบอร์24 ครับ
เก่า 22-08-2007, 14:52   #9
moo_1jzvvti
อายุ: 51
ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ ที่ช่วยเหลือเดวลองดูครับ
1jzvvti คันเร่งไฟฟ้ามีปัญหา loong T ClubJZ ! Talk 1 11-09-2015 13:58
อยากจะอัพแรงม้า 1jzvvti กับBmw e46 edminkung ClubJZ ! Talk 10 05-11-2014 21:10
1jzvvti แก๊สออกตัวกระตุกมากครับ junklifejz ClubJZ ! GAS 9 06-09-2014 13:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:22
