เก่า 05-06-2012, 20:14   #1
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16 drinkmaster is on a distinguished road
ช่วยสอนวิธีจูนแก็สระบบดูดหม้อต้มtomasettoรุ่นsuper ด้วยครับ
เครื่อง1jvv no bo เคยโทรไปถามช่างติดแก็สรถยนต์ว่าจูนยังไง ช่างตอบว่า ให้ปิดรูเล็ก ให้หมด แล้วมาปรับตัวใหญ่ (ตรงหม้อต้มจะมีตัวที่เป็นทองเหลืองตัวเล็กๆกับตัวให ญ่ที่หมุนได้)ไม่รู้เรียกตัวอะไรๆบ้าง มือใหม่ครับ แล้วช่างก็บอกอีกว่า แล้วให้มาปรับตัวจ่ายแก็ส ก็เสร็จ ผมก้ลองทำตามดูก็โอเคนะครับ แต่เครื่องยังไม่นิ่ง สะดุดเล็กน้อย เป็นเฉพาะแก็ส หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว สายหัวเทียนไม่ขาด คอยจุดระเบิดก็ดี สายแว็คคั่มต่างๆก็ไม่รั่ว หม้อต้มเปลี่ยนใหม่แล้ว(เปลี่ยนเอง จูนเอง)เหลือแต่จูนแก็ส รบกวนช่วยสอนด้วยครับ ไม่รู้ที่จูนมามันถูกวิธีไหม ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย drinkmaster : 06-06-2012 เมื่อ 11:09.
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-06-2012, 08:42   #2
Jamisquatar
รูปส่วนตัว Jamisquatar
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 14 Jamisquatar is on a distinguished road
หม้อต้ม Super ประกอบด้วย
1.Idel Speed สกูรตัวเล็กใกล้ๆกรองเเก้ส
2.Chain จ่ายปริมาณเเก้ส
3.Power Valve ควบคุมการจ่ายเเก้สทั้งหมดจะกินไม่กินอันนี้น่าจะใช่ นะ
1.หมุนปิดทุกตัวครับ สกูร ทั้งเล็กเเละใหญ่+เพาเวอร์วาวล์
2.สตารท์ด้วยเเก้ส เเต่ต้องตอนที่ วาวล์น้ำเปิดเเล้วครับประมาณว่าเครื่องร้อนเเล้ว
3.เปิดเพาเวอร์วาวล์ไว้ก่อนเลย ประมาณ 3-4 รอบ
4.สตารท์เครื่องถ้าติดเเปลว่าเเก้สรั่วเข้าระบบ
5.ถ้าเครื่องไม่ติด ไห้หมุน Idel Speed สกูร ปากเเบนตัวเล็กที่อยู่ติดกรองเเก้ส สักครั้งละ 1/2 รอบ จนกว่าเครื่องจะติด
6.ถ้าติดเเล้วเดินเบาเผื่อ ตอนเปิดเเอร์ เเละ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไห้เพียงพอ ประมาณว่าเปิดเเอร์รอบไม่ตก พัดลมไฟฟ้าเดิน รอบไม่ตกจนเกือบดับ
7.ลองเร่งเครื่องดูว่ารอบสูงๆที่เราเคยใช้มีกำลังหรื อไม่ ถ้าเร่งไม่ค่อยขึ้น หมุนเพาเวอร์วาวล์ที่ละ 1/4 รอบ จนมั่นใจว่าเครื่องยนต์มีกำลังเวลาเร่งเเซงเเละลากเก ียร์
8ลองเอาไปวิ่งดูครับ เอาไขควงปากเเบนตัวเล็กไปด้วยครับเอาไว้ตั้งรอบ
ปล.ส่วนสกูรตัวใหญ่ ผมหมุนประมาณครึ่งรอบ เพราะหมุนหรือไม่ไหมุนก็ไม่มีผลกับรอบเครื่องยนต์(รถ ผมเองนะ)ก็เลยหมุนไว้เเค่นั้น
รถผม Mittsubishi G-Wagon ยาง 265/60 พ-r18
เครื่อง 2JZ-GE กินเเก้สราว 2-2.50 บาทครับ
อันนี้วิธีผมคนเดียวนะครับ
เดี๋ยวคงมีน้าๆมาไห้ความรู้เพิ่มอีกครับ
Jamisquatar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Jamisquatar For This Useful Post:
condom (09-08-2013), maxim (08-06-2012)
ช่วยแนะนำร้านเดินท่ออินเตอร์ ดัดทราย กะท่อไอเสีย ด้วยครับ holden@rd28 ClubJZ ! Talk 0 09-03-2014 10:41
รบกวนแนะนำหัวฉีด...ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 4 21-01-2012 08:31
ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 12 07-11-2011 10:34
อยากวาง j ช่วยแนะนำอู่แถว บางบัวทอง นนทบุรี ด้วยครับ ptsuwan ClubJZ ! GAS 9 13-06-2010 15:08
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:08
