หัวข้อถูกปิด
เก่า 11-05-2012, 20:46   #1
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16 Eak239 is on a distinguished road
เลือกอะไรดีระหว่าง f con+E85 VS Lpg หัวฉีด
เลือกอันไหนดีครับ (ขอเหตุผลด้วยครับ)
ระหว่าง ใส่ f con แล้วจูนเติม e85 กับ LPG หัวฉีด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 11-05-2012 เมื่อ 21:05.
Eak239 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 21:11   #2
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eak239 อ่านกระทู้
เป็นผมผมเลือกทั้งคู่เลยครับ เพราะมันต้องคู่กันครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมเลือก ติด lpg ก่อนครับ แต่ถ้าอยากแรงก็ต้องe85เลยครับ เพราะผมก็เลือกทั้งคู่เหมือนกันครับ เอิ็้้กๆๆๆๆ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline
The Following 13 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
A.CUEL (29-10-2012), ATE38 (05-07-2013), Bank_td07 (04-07-2013), boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (11-05-2012), i_herejoke (11-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), pasinza (11-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Thehngog (05-07-2013), TomoyA (06-07-2013), yoyo! (05-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 21:47   #3
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
กระทู้: 112
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
กำ ผมกำลังคิดจะติดแก๊สหัวฉีดราวๆกลางเดือนหน้า
แต่ตอนนี้มีคนเอา Fcon 3.24+สาย+แมพ เซนเซอร์ มาปล่อยให้ 32000 (ไม่รู้ว่าแพงไหมใครทราบราคาบอกด้วย) จะเอามาจูน E85 ผมจึงคิดจะเอาเงินติดแก๊สมาจับกล่องทองจูนE85แทนไม่ต ิดแก๊ส
ไม่รู้จะเอาไงดีนะครับ แรกคิดจะติดแก๊สหัวฉีดแต่เห็นราคาแก๊สขยับขึ้นเรื่อย เลย พอมาเจอทางเลือกE85 ไม่มีข้อมูลE85เลย ไม่รู้จะเดินทางไหนเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 11-05-2012 เมื่อ 22:02.
Eak239 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), i_herejoke (11-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 23:20   #4
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
ติดข้อเดียวว่าหาเติมยากนี่แหละ LPG ที่ไหนก็มี
4d4wd is offline
The Following 6 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
Eak239 (12-05-2012), i_herejoke (11-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 23:31   #5
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
Fcon 3.24+สาย+แมพ เซนเซอร์ มาปล่อยให้ 32,000 ถ้าอุปกรณ์ตามนี้จริง ก็ไม่แพงครับเล่นได้เลย ส่วนเรื่องการจูน ถ้าจะเล่น E85 ก็ลองดูนิดนึงว่าแถวบ้านพี่มีปั๊มให้เติมเยอะไหม นะครับ ถ้ามีซัก 2 -3 ปั๊ม ผมก็ว่า ok นะครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 11-05-2012 เมื่อ 23:33.
parkpoom_p is offline
The Following 14 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (12-05-2012), ekimms (05-07-2013), i_herejoke (11-05-2012), idea_nova (03-02-2014), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012), THE MASS (14-05-2012), yoyo! (05-07-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (05-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 23:55   #6
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
คะแนน: 18 Aot740JZ is on a distinguished road
Exclamation
E85ราคาไม่แพงก็จริงแต่บอกเลยครับว่ากินจุกว่าเบนซิน หรือโซฮอล์มากนะครับผมว่าบูสแก็สประหยัดกว่าแต่ถ้ารถ ใช้ซิ่งก็e85 ใช้งานแอลพีจีดีกว่าครับ
Aot740JZ is offline
The Following 13 Users Say Thank You to Aot740JZ For This Useful Post:
4d4wd (13-05-2012), boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (12-05-2012), ekimms (05-07-2013), FTโอมม (12-05-2012), idea_nova (14-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), rukarit (12-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012)
เก่า 12-05-2012, 07:10   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Aot740JZ อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ e85 ต้องถมเยอะหน่อย ตัวเลขออกมาอาจจะกินมากกว่า lpg ก็ได้ครับ เอาแบบสะดวกการเติมดีกว่าครับ
เค_คลองสาม is offline
The Following 15 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
ATE38 (05-07-2013), boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (12-05-2012), i_herejoke (12-05-2012), idea_nova (03-02-2014), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012), THE MASS (14-05-2012), toon2j (04-07-2013), tosak (05-07-2013)
เก่า 12-05-2012, 07:14   #8
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
ถ้าแถวบ้านผมมี E85 ผมจัดแน่ครับ อิอิ
ซ็ต์
i_herejoke is offline
The Following 4 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
Eak239 (12-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), SatitpongJ (04-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 12-05-2012, 11:49   #9
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ต้องโดนปั๊มติ๊ก หัวฉีด ท่อยาง อีกนะครับ อย่าลืม
TUNE BY KONG
vampire258 is offline
The Following 8 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
^_^B16A (17-02-2014), boy1jbo (05-07-2013), ekimms (05-07-2013), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012)
เก่า 12-05-2012, 14:55   #10
verchwind
รูปส่วนตัว verchwind
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: jz
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 74
คะแนน: 17 verchwind is on a distinguished road
ผมว่ามันอยู่ที่ความต้องการจะใช่นะ
รถพี่เึค ไง แก๊สหัวฉีดวิ่งดีอย่างกะน้ำมัน
verchwind is offline
The Following 3 Users Say Thank You to verchwind For This Useful Post:
boy1jbo (05-07-2013), Jamisquatar (13-01-2014), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 06:38   #11
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
แหม...ฮิตจังเลยE85 ...ตามกระแส...
somtao is offline
boy1jbo (05-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 11:16   #12
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
กระทู้: 112
ป่าวครับน้าเต๋า พอดีมีคนเค้าขายFcon ทอง 3.24 สาย+แมพ ครบชุด 32ครับ เค้าบอกว่ามันจูน E85ได้ ลองคำนวนค่าของค่าจูน+ลบแล้ว พอๆกับแก๊สหัวฉีด เค้าบอกกล่องเดียวมันปลดได้หลายอย่าง รอบ กราฟน้ำมัน ไฟ บูส ปลด180 E85เครื่องร้อนน้อยกว่าจูนทนบูสได้สูงทนกว่าน้ำมัน ไม่รู้จริงหรือเปล่า
ไม่ต้องรอนาน E85คนใช้น้อย ไม่ต้องแบกถังแก๊ส ไม่ต้องไปแจ้งตรวจลงเล่มแบบแก๊ส ถนอมเครื่องมากกว่าแก๊ส ไม่รู้ว่ามันจริงไหม
เวลาเชื้อเพลิงรั่วดูง่ายเพราะเห็นแบบน้ำมัน ไม่เป็นไอแบบแก๊ส เค้าว่ามาแบบนี้ผมเลยเกิดกิเลส
***เพื่มเติมจากที่ขับรถพาลูกไปเที่ยวมา E85 ปั๊มมีน้อยแบบน้าๆว่า เลย ระยะทางระหว่างปั๊มห่างจะพอวิ่งไหมเนี่ย แล้วกล่องทองนี่มันจูนได้กี่แมพครับ
แล้วมันเปลี่ยนไปใช้แมพน้ำมัน 91 95 โซฮอล95 E20 ได้ไหมเวลาไม่เจอE85 ไรงี้ยุ่งยากไหมครับ? กลัวเหมือนกันถ้าติดมาแล้วไปต่างจังหวัด ไม่มีให้เติม
ส่วนแก๊สเค้าบอกมาว่าติดแก๊สได้ ไม่ตัด180อย่างเดียว กับปั๊มเติมเยอะแต่บางที่คนใช้เยอะรอนาน เปลี่ยนหม้อต้มกรองแก๊ส ทุก2-3ปี ราคาเชื้อเพลิงถูกแม้จะก็ปลับขึ้นมาเรื่อยเหมือนกันก ับน้ำมันแต่ก็น้อยกว่า ช่างทั่วไปซ่อมได้เยอะ อะไหล่หาง่าย มีเพื่อนที่ใช้เยอะกว่า
เลยมาถามน่ะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียจากการใช้งานของ ทั้ง2นะครับ
ว่ากันกินต่างกันกี่บาท/โล ณ ราคาเชื้อเพลิงปัจจุบันน่ะครับ
ทิศทางE85 จะไปทางไหนจะขึ้นสูงมากกว่านี้อีกไหมในระยะยาวเมื่อเ ทียบกับแก๊ส อันไหนจะขึ้นบ่อยกว่ากันน่าลงทุนทำอันไหนดีกว่ากันใน ระยะยาว
แล้ว NGV เวิร์คไหม ผมไม่มีข้อมูลเลย ได้ฟังแต่ข่าวโคมรอยจากแทกซี่ว่ามันประหยัดแต่ไม่รู้ ว่าแรงตกไหมเครื่องพังไวไหม
และการสึกหรอของเครื่องยนต์ กลัวออกทะเลครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 13-05-2012 เมื่อ 11:52.
Eak239 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
blitz jz (15-05-2012), DTA7005 (05-07-2013), i_herejoke (13-05-2012), idea_nova (14-05-2012), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 11:34   #13
tumcartoon
รูปส่วนตัว tumcartoon
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tumcartoon is on a distinguished road
จิงๆเชีย e85 คับ แต่ว่าถ้าใช้รถออกต่างจังหวัดนี่แย่เลย แถมแป๊ปๆต้องเติมอีกแล้ว ถังนึงก้อวิ่งไม่ได้ไกล(หลายร้อยกิโล)ด้วยคับ ราคาพลังงานตอนนี้ยังผันผวนอยู่คับ เดายาก เอาใจรัฐบาลไม่ถูก ถ้าพี่มีรถหลายคน ทำคันนี้สักคันก้อน่าจะดีคับ
tumcartoon is offline
The Following 3 Users Say Thank You to tumcartoon For This Useful Post:
Eak239 (13-05-2012), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 11:39   #14
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ทิศทางE85 จะไปทางไหนจะขึ้นสูงมากกว่านี้อีกเยอะไหมในระยะยาวเม ื่อเทียบกับแก๊ส อันไหนน่าลงทุนกว่ากัน
อืมๆ...ข้อดีเยอะจริงๆ...พี่ชายผมก็กำลังเป็นตัวแทนข ายกล่องจูนE85จะเอามาทดลองใช้กับรถที่บ้าน...ผมเองยั งไม่กล้าใช้เหมือนกัลเพราะE85หายากจริงๆอ่ะคัฟน้า...
somtao is offline
Eak239 (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 11:57   #15
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
กระทู้: 112
ซื้อเลยครับ 32000 ไม่แพง ส่วนพี่จะจูนน้ำมันอะไร ว่ากันอีกที
-ถ้าเน้นประหยัดใช้งานก็แกส ครับ
-อยู่ที่ว่าพี่จะทำวิ่งหรือทำใช้งาน
ผมทำเอามา วิ่งอาทิตละ 2-3วัน วันละ20-30โล
เรื่องจูนน้ำมันกล่องทองตัวนี้ มัน จูน ให้ใช้น้ำมันได้สัก 2อย่างไหมครับ แบบว่าE85 ไม่มีจะได้มา 91 ไรงี้น่ะครับ กลัวเสียเงินหลายรอบ
ช่วยฟันธงให้ทีกลัวบานน่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 13-05-2012 เมื่อ 12:05.
Eak239 is offline
i_herejoke (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 19:10   #16
ถ้าอย่างนั้นพี่จูน อีแปดห้าไปเลยครับ ถ้าเเถวนั้นมีปั้มขาย
-ไม่ต้องจูน สองเเม็พให้เสียเวลา ถ้ารถคันนี้พี่วิ่งเเค่ สามสิบสี่สิบโล ทำไว้เพื่อวิ่งเล่น
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-05-2012 เมื่อ 10:51.
HS9KRM is offline
The Following 7 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), i_herejoke (13-05-2012), Kun553 (13-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 20:05   #17
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
เชียร์E85+Gallon 30ลิตร 4gallon ผ่านแวะเติมเก็บไว้บ้านเลยจ้า
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
Kun553 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), idea_nova (14-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 14-05-2012, 08:53   #18
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
มีไอเดียมานำเสนอครับ
Lpg แยกระบบได้ต่างหากจากน้ำมันเบนซิน
แล้วถ้าเราไม่ติด Lpg แต่ทำระบบแยกเป็น E85 แล้วใช้อุปกรณ์ที่ทน E85 แยกถึงเก็บ ท่อน้ำมัน และอาจจะแยกหัวฉีดเลย
ทำกล่องควบคุม แบบเครื่องบิน ยังแยกถังได้เลย พอ E85 หมด ก็เปิดโหมด E10 แทน
แบบนี้น่าจะทำให้หมดกังวลใจได้นะครับ
TongAE111 is offline
The Following 9 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
Eak239 (14-05-2012), ekimms (05-07-2013), i_herejoke (18-11-2012), idea_nova (14-05-2012), rotax (05-07-2013), SatitpongJ (04-07-2013), tantan (12-01-2015), tatizoodlor (06-07-2013), หนูแดง (15-05-2012)
เก่า 14-05-2012, 10:14   #19
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
เห็นตามนี้ครับ
FCon 3.24 จูนได้สองแม๊ป จูนอี85 กับ E10 วิ่งไกลก็คำนวนระยะทาง เอาแกลลอนขึ้นหลังรถสำรองไว้ ถ้าเป็นกระบะยิ่งสบาย ฉุกเฉินก็เติม E10 วิ่งต่อได้ อีกเหตุผลจูน Fcon ได้แรงขึ้นมากมาย ตามอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปครับ
แมน, JZM-112
ManJz is offline
The Following 6 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (14-05-2012), HS9KRM (14-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (05-07-2013)
เก่า 14-05-2012, 15:13   #20
madboy
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: Volvo
คะแนน: 0 madboy is on a distinguished road
เอาทั้ง 2 อย่างครับ octane ใกล้เคียงกัน จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไฟจุดระเบิด เพราะยังไงต้องปรับไฟอยู่แล้ว (ผมคิดแบบนั้นนะครับ)
เวลาใช้งานก็ LPG ครับ E85 เป็นเชื้อเพลิงรอง ใช้ตอน start เท่านั้น
madboy is offline
The Following 3 Users Say Thank You to madboy For This Useful Post:
chira (12-02-2014), Eak239 (14-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
หัวข้อถูกปิด
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
น้ำมันไม่ตัดเป็นแก๊สครับ หัวฉีด atikerด่วน navarauz ClubJZ ! GAS 5 21-01-2013 08:18
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi chavezman ClubJZ ! GAS 10 24-08-2012 20:40
รบกวนพี่ๆใน club ขอข้อมูลหม้อต้ม LPG CESARE หัวฉีด bankchat ClubJZ ! GAS 1 20-08-2011 16:21
หัวฉีด Ac 6 สูบ KVICHIT ClubJZ ! GAS 13 03-02-2010 12:49
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:28
