เก่า 18-04-2012, 08:56   #1
pongdej
คะแนน: 0 pongdej is on a distinguished road
พี่เคครับช่วยด้วย
ช่วยผมด้วยครับพี่เค D-max วางเจโบ มีปัญหาแก้ไขมาหลายที่แล้วไม่จบแถมหมดไปหลายหมื่นแล้ ว พี่เคเริ่มรับงานเมื่อไหร่ครับ ปล.รถคันนี้ผมติดแก๊สกับพี่อ่ะครับ
pongdej is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2012, 00:11   #2
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
เปนอะไรหว่า
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
เก่า 19-04-2012, 00:26   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongdej อ่านกระทู้
แก้หลายที่ แล้วอาการเป็นอย่างไรล่ะครับ หลายหมื่นทำไรไปบ้าง ชี้แจงให้หน่อยครับ
เก่า 19-04-2012, 12:58   #4
idea_nova
รูปส่วนตัว idea_nova
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
คะแนน: 16 idea_nova is on a distinguished road
Talking
ตามมาให้กำลังใจครับ
idea_nova is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-04-2012, 10:42   #5
pongdej
อาการที่ว่าคือ...
พอดีเนตมีปัญหาเลยมาเล่าอาการช้าไปหน่อยครับ อาการมีดังนี้ครับ
1.เดินเบาไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกตัวไม่ได้ดับ ถ้าจะวิ่งต้องวิ่งแบบกระชากออกตัวไปเลย แต่ถ้าเปลี่ยนใช้แม็ปของเครื่องเจไม่โบวิ่งได้เดินเบ าได้แต่บูสไม่ได้ อาการนี้ช่างอู่นึงบอกว่าแม็ปเสีย ก้อไปหาแม็ปมาลองเปลี่ยนก้อไม่หาย ลองหากล่องมาสับก้อไม่หายทั้งตรงเบอร์และไม่ตรงเบอร์ ต่อมาไปหาช่างอีกอู่หนึ่งครับลองเช็คดูช่างบอกวาว์ลย ันต้องยกฝาออกมาทำ เอ้าทำก็ทำเบ็เสร็จ 15,000 เสร็จแล้ววิ่งออกมาเหมือนเดิมบอกเสียนู่นนี่นั่นอีก พอเลยเอารถกลับแถมอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนอีก
2.อาการที่ตามมาเกียร์ออโต้ไม่เปลี่ยนค้างอยู่ที่เกี ยร์2
ต้องลากกันอยูซักพักถึงจะยอมเปลี่ยนแต่อาการยังเป็นน ้อยก็ทนใช้ไปแบบไม่ต้องติดบูส
3.เข้าอู่ที่วางเครื่องให้เช็คอีกรอบเพราะเกียร์ค้าง นานมากกว่าจะเปลี่ยนให้ 1 เดือนกับการรอคอยและเปลี่ยนโซลินอย ปรากฎว่าวิ่งได้ 3-4 วันเป็นแบบเดิมอีก เครียดมากครับพอดีทางบ้านให้เอาไปให้ช่างของToyotaแถ วบ้านดู สรุปต้องเปลี่ยนเกียร์ หาแทบลากเลือดได้มา 12,000 บ.เปลี่ยนเสร็จวิ่งได้แต่บูสไม่ได้เช่นเดิม วิ่งได้ไม่ถึงอาทิตย์เกียร์ไม่เปลี่ยนอีก โอย..ไม่รู้่จะทำไงแล้วครับตอนนี้กลัวช่างแล้วไม่รู้ จะหาใครแล้วครับ พี่เคช่วยผมด้วยครับ
เก่า 22-04-2012, 02:14   #6
เท่าที่อ่านดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรมาก อาการเดิม ๆ แก้แล้วก็ไม่หายขาด แก้ไม่ตรงจุดมากกว่า ง่าย ๆ ลองเกียร์โดยให้ดึงปลั๊กโซลินอลย์เกียร์ออก แล้วให้ลองเข้าเกียร์L ไล่ไป 2 แล้ว ไล่ไป D ถ้าเปลี่ยนปกติ ก็แสดงว่าตัวเกียร์ไม่ได้เป็นอะไร คงต้องเปิดฝากล่องดู ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างมั้ย ถ้ามีก็ซ่อมกล่อง ลองดูครับ ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็เอาเข้ามาครับ เดี๋ยวจัดให้ครับ แต่โดนไปเยอะน่ะครับ สองอย่างรวมกันแล้วซื้อเครื่องใหม่ ๆ ได้เลย
^_^ (23-04-2012), pooturbo (28-04-2012)
เก่า 23-04-2012, 08:10   #7
pongdej
ใช่ครับโดนไปเยอะครับพี่เค ยังไม่รวมที่จะต้องใช้รถเติมน้ำมันเบนซิลอีกโขครับ ยังไงจะเข้าไปหาพี่เคดีกว่าครับ เผื่อจะได้เช็คอย่างอื่นอีก ขอบคุณมากครับพี่เค
เก่า 23-04-2012, 21:44   #8
^_^
รูปส่วนตัว ^_^
วันที่สมัคร: Mar 2010
Engine Type: 1jz-gte
กระทู้: 17
คะแนน: 0 ^_^ is on a distinguished road
พี่เค แน่นอนจริงๆ สุดยอดครับ
^_^ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:52
