เก่า 14-04-2012, 18:57   #1
ao.photo
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 28
คะแนน: 0 ao.photo is on a distinguished road
ปัญหาสตาร์ทไม่ติดเวลาจอดรถเกิน 2 ชม.
เครื่อง 2j ปัญหาสตาร์ท แก๊สไม่ติดเวลาจอดรถเกิน 2 ชม. เมื่อก่อนตอนติดใหม่ๆ ไม่มีปัญหานี้ ตอนนี้ต้องสตาร์ทน้ำมันก่อนแล้วรอสัก 3-5 นาที ถึงใช้แก๊สได้
วิ่งโดยน้ำมันมีปัญหาคือ วิ่งไม่ค่อยออกเวลาสตาร์ทใหม่ๆ หากเหยียบคันเร่งเครื่องดับเลย จะแก้อย่างไงครับ
ao.photo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2012, 12:11   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ao.photo อ่านกระทู้
ระบบน้ำมันน่าจะเกิดจากปั้มติ๊ก แต่ถ้าระบบแก๊สคงต้องลองปรับจูนใหม่ครับ อาจจะช่วยให้สตาร์ทแก๊สได้
ao.photo (16-04-2012)
เก่า 17-04-2012, 21:00   #3
gumnonmas
รูปส่วนตัว gumnonmas
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: สมุทรปราการ
คะแนน: 0 gumnonmas is on a distinguished road
ผมเคยเจอกับตัวเองครับ สุดท้ายไปไล่ที่ แจ็คตรงกล่องหัวฉีดมันไม่แน่น ไฟมาไม่สม่ำเสมอ มาไม่ถึง12v
gumnonmas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-05-2012, 07:01   #4
gumnonmas
Engine Type: 1jz ge
ผมเจอวิธีแก้แล้วครับ แก้ที่ติกแกสครับ ให้สังเกตุดูว่ารถเรามีติกแกสกี่ตัว ของผมทีเครื่องมี2ตัว ตัดการทำงานไปตัวนึง หายเลยครับลองดู
เก่า 11-05-2012, 15:33   #5
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
เคยเป็นอาการคล้ายๆกันครับ
ตอนเครื่องเย็นใช้งานได้ปกติ
ถ้าจอดซักพักห้องเครื่องยังมีความร้อน พอใช้แก๊สเหมือนแก๊สไม่จ่าย
สุดท้ายเปลี่ยนหม้อต้ม ถึงจะหายครับ (เคลม ไม่ได้ซื้อใหม่)
เป็นระบบดูด หม้อต้ม Hana ครับ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:22
