เก่า 21-03-2012, 22:35   #1
choke k3
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: volvo
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: rungsit
คะแนน: 0 choke k3 is on a distinguished road
วิ่งแก๊ส เวลาบูสมา รอบสูงสะดุด ช่วยทีครับพี่ๆๆๆ
รถผมเครื่อง 1 jz gte ปลั๊กบาง ติดแก๊สระบบดูด หม้อต้ม star แก๊ส ( ปล. รถผมใช้น้ำมันไม่ได้นะครับ )
1 . อาการเวลาเหยีบ เวลาบูสมารอบปลายสะดุด แล้วก็จะมีกลิ่นแก๊สด้วยครับ
2 . ถ้าเบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ ไม่สะดุด
3 . ลองจูนแก็สเองตามในเว็ป jz ก็ดีขึ้นแต่ก็สะดุดอยู่ดี ถามช่างบอกว่าแก็สอาจไม่พอ เวลาบูสมา มันจริงรึเปล่าครับ
ผมควรเริ่มแก้ไขอย่างไรก่อนดีครับ
ผมได้ถอด คอล์ย มาดูแล้วมันร้าวตรงน็อตไขควงแฉกทุกตัวเลยครับ แต่ช่างเขาได้เอาผ้าเทปพันตรงแกนคอล์ยทุกตัวแล้ว ก็ยังไม่หาย
choke k3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2012, 12:44   #2
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ choke k3 อ่านกระทู้
เอา ท่อหดหุ้มคอย ซ่ะ และก็เปลี่ยนหัวเทียนดู
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
เก่า 23-03-2012, 11:44   #3
choke k3
Car Brand: volvo
ที่อยู่: rungsit
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ off JZ อ่านกระทู้
ผมทำแล้วครับ เอาท่อหุ้มคอล์ย หัวเทียนพึ่งเปลี่ยนมาเองครับ
เก่า 23-03-2012, 18:32   #4
suncsai
รูปส่วนตัว suncsai
Car Brand: D-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: kanjanaburi
คะแนน: 0 suncsai is on a distinguished road
ผมก็เป็นเหมือนกัน เวลาเล่นรอบสูงสะดุดแล้วตัดเป็นน้ำม้น
แต่เวลาบูสรอบต่ำไม่เป็นอ่าครับ
ผมใช้แก็สหัวฉีดออโต้ครับ
แต่ใช้น้ำมันปกติดีครับ
suncsai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-03-2012, 22:59   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suncsai อ่านกระทู้
ถ้าระบบหัวฉีด ก็คงต้องดูโปรแกรมว่าได้ตั้งระบบไว้ให้ปรับเป็นน้ำมั นในรอบสูงหรือเปล่า หรือว่าแรงดันแก๊สไม่พอ
choke k3 (24-03-2012)
เก่า 24-03-2012, 11:40   #6
choke k3
Car Brand: volvo
ที่อยู่: rungsit
พี่ครับแล้วถ้าเป็นระบบดูดล่ะครับ ควรทำงัยดี
ปล. รถผมใช้น้ำมันไม่ได้ ใช้แต่แก๊สอย่างเดียวครับ
เก่า 24-03-2012, 20:44   #7
bankbank3508
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 24
คะแนน: 0 bankbank3508 is on a distinguished road
เครื่องตัวเดียวกับผมเลยคับ ของผม 1jz-gte โบคู่ เวลาบูทมาหรือยังไงผมไม่สะดุดนะคับ แนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดอะคับ เพราะว่า ผมถามช่างมาวันนี้เขาบอกว่าระบบ ดูด ตัวนี้ โบจะดูดเข้ามาไวมาก ถ้าเป็นระบบดูด มันจะส่งแก๊สมาไม่ทันอะคับ ถ้าเป็นหัวฉีด มันจะส่งแก๊สได้ดีกว่าอะคับ
bankbank3508 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2012, 22:47   #8
suncsai
รูปส่วนตัว suncsai
Car Brand: D-max
ครับพี่ แล้วพอจะมีวิธีเช็คเบื่องต้นได้อย่างไรมั่งครับ
แล้วถ้าแรงดันแก็สไม่พอควรแก้ใขยังไงบ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:58
