เก่า 22-02-2012, 18:35   #1
wichira117
วันที่สมัคร: Oct 2011
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
คะแนน: 0 wichira117 is on a distinguished road
แก็สวิ่งไม่ออกครับ
แก็สวิ่งไม่ออกครับ วันนี้วิ่งรับลูกทัวร์ส่งสนามบินขากลับอยู่ดีๆวิ่งแก ็สไม่ออกไม่เกิน 80 ต้องสลับเป็นน้ำมันวิ่งกลับนครปฐม เคยวิ่งไม่ออกมา 2 ทีเลยสลับเป็นน้ำมันแล้วสับกลับเป็นแก็สหายวิ่งปกติ แต่วันนี้ไม่หายครับ ไม่รู้อะไรเสียครับ วันจันทร์มีทัวร์ต่อด้วยปวดหัวเลย พอมีใครรู้ที่จูนแก็สของ Bsm บางครับแถว นฐ ครับ
wichira117 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-02-2012, 03:58   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wichira117 อ่านกระทู้
คงต้องเปิดคอมฯ ดูครับว่ามันมีอะไรฟ้องบ้างหรือเปล่าน่ะครับ แล้วก็อาจจะต้องปรับจูนใหม่ด้วย
Bor (25-02-2012), wichira117 (24-02-2012)
เก่า 24-02-2012, 16:54   #3
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
Smile
ช่างบอกดูเหมือนแก็สหมดให้ลองไปเติมแก็สดู เติมแล้วแก็สไม่หมด หลังจากเติมเต็มลองใช้แก็สวิ่งได้ซะงั้น เลยใช้ช่างจูนให้ใหม่ ยังไม่รู้จะหมู่หรือจ่า ต้องลองดูครับ
เก่า 27-02-2012, 09:18   #4
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
เมื่อเช้าวิ่งไปรับลูกทัวร์เป็นอีกแล้ววิ่งประมาณ 137 กิโลยังไงแก็สก็ไม่หมดถัง วิ่งความเร็ว 80 เหยียบไม่ออกค่อยๆตื่อๆลง เลยสลับเป็นน้ำมันแล้วสลับกลับเป็นแก็สหายเป็นปกติวิ ่งได้เลยเติมแก็สเต็มถัง ขากลับไปส่งลูกทัวร์จะลองใหม่ครับว่าจะเป็นอีกหรือเป ล่า ที่บ้านเริ่มบ่นแล้วเป็นเครื่องแล้วทำไม่จบซักที
เก่า 29-02-2012, 23:51   #5
Khwun
รูปส่วนตัว Khwun
คะแนน: 0 Khwun is on a distinguished road
อาการเดียวกันเลยนานๆจะเป็น วิ่งแก๊สความเร็วประมาณ80จะมีอาการวูบๆรอบสวิงเร่งไม ่ขึ้นทำยังไงก้อไม่หายต้องสับเป็นน้ำมันก้อวิ่ง ปกติ ไปให้ร้านแก๊สดูเค้าบอกว่าหม้อต้มเริ่มผุก้อเลยเปลี่ ยนหม้อต้มไป 1 ลูกปรับจูนใหม่และถอดกรองแก๊สมาเช็ค ออกมาลองวิ่งได้ 2 วันอาการเดิมก้อกลับมาอีก ต้องไปเช็คตรงส่วนไหนอีกรึปล่าวคับแก๊สแบบดูด
เสียวรถชนท้ายมากเวลาเกิดอาการช่วยทีคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khwun : 01-03-2012 เมื่อ 00:01.
Khwun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2012, 19:14   #6
art3343
รูปส่วนตัว art3343
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Triton
ที่อยู่: rama 2
กระทู้: 21
คะแนน: 0 art3343 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khwun อ่านกระทู้
อาการเดียวกันเลยนานๆจะเป็น วิ่งแก๊สความเร็วประมาณ80จะมีอาการวูบๆรอบสวิงเร่งไม ่ขึ้นทำยังไงก้อไม่หายต้องสับเป็นน้ำมันก้อวิ่งปกติ ไปให้ร้านแก๊สดูเค้าบอกว่าหม้อต้มเริ่มผุก้อเลยเปลี่ ยนหม้อต้มไป 1 ลูกปรับจูนใหม่และถอดกรองแก๊สมาเช็ค ออกมาลองวิ่งได้ 2 วันอาการเดิมก้อกลับมาอีก ต้องไปเช็คตรงส่วนไหนอีกรึปล่าวคับแก๊สแบบดูด
ในเมื่อเปลี่ยนข้างหน้าหมดแล้ว สุดท้ายก็วาล์วที่ถังครับ กรองตันหรือเปล่า หรือวาล์วมีปัญหา..
art3343 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2012, 23:37   #7
Khwun
รูปส่วนตัว Khwun
ขอบคุณคับ วาล์วเป็นแบบหมุนทองเหลือง
เก่า 11-03-2012, 20:34   #8
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
วันนื้เป็นอีกแล้ววิ่งจาก นฐ ไปชะอำ ขากลับรวมวิ่ง 169 กิโล รถวิ่งแก็สไม่ได้อีกแล้วต้องวิ่งน้ำมัน ไปเติมแก็สเต็มถังที่ปั้มคาลเท็ก 30 ลิตรแสดงว่าแก็สไม่หมดเพราะถังแก็สเม 72 ลิตร พอมันเต็มก็วิ่งแก็สกลับบ้านได้เลย ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร รู้สึกว่าเหมือนแรงดันไม่พอหรือเปล่า แต่เป็นบางครั้งนะครับคราวที่แล้ววิ่ง 300 โลดันไม่เป็น ตอนเป็นลองจับหม้อต้มก็ไม่เย็น จ้างเด็กปั้มมุดดูวาล์วก็ไม่เป็นน้ำแข็ง ไม่รู้จะแก้ที่ตรงไหนดีครับ สัปดาห์หน้ามีทริปด้วยครับ
เก่า 15-03-2012, 22:26   #9
Khwun
รูปส่วนตัว Khwun
รอฟังผู้รู้ด้วยคนคับ
เก่า 16-03-2012, 07:23   #10
ลองใช้คอมตรวจดูบ้างหรือยัง
Bor (16-03-2012)
เก่า 16-03-2012, 22:09   #11
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
ช่างบอกว่าไม่มีอะไรฟ้อง บางเว็ปบอกว่าหม้อต้มเสียปรับแรงดันไม่คงที่ให้เครมใ ใหม่ครับ
เก่า 21-03-2012, 22:12   #12
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
ไปอู่มาจะเอาไปเครม อู่บอกต้องจอดรถทิ้งไว้ 7 วันต้องเช็คก่อนเลยเซ็ง ทั้งที่วันนี้เช็ควาล์วที่ถังก็ปกติ เช็คคอมแรงดันก็ปกติ ลองขับดูแรงดันก็ปกติ(ก็ตอนขับมันไม่เป็นนี่นา) เจ้าของอู่มีงี่เง่าๆกือบมีทะเลาะกันแล้ว วันนี้ตอนขับกลับ 300 โล เป็นอีกแล้วใช้แก็สไม่ได้(ตอนอยู่ที่อู่ดันไม่เป็น) ถามหน่อยครับการเครมหม้อต้มทำวันดียวไม่ได้เหรอครับ พอดีอู่อยู่สมุทรปราการ ส่วนผมอยู่นครปฐม มันเสียเวลาเบื่อมากๆ ครับ อู่ชื่ออ๋อยครับอยู่แถวโรงเชือดหมูปากน้ำครับ
เก่า 22-03-2012, 18:42   #13
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ชุดแก๊ส BSM รองรับแรงม้าได้ไม่เกิน 200 ม้าครับ
ผมเคยแก้ Subaru IM คอแดง ที่ติด BSM ที่อื่นมา หม้อต้มก็ไม่พอ (ใส่มาได้ Toma หลังทอง ) ตอนแรกผมลองเปลี่ยนใส่ KME Gold แล้วจูนใหม่ปลายก็ไม่พออยู่ดี เลยเปลี่ยนใส่ชุดหัวฉีด AG แทน BSM ผลคือพุ่งกระฉูดแถมยังเเหลือด้วยครับ
ปล. BSM ไม่ใช่ไม่ดี แต่รองรับแรงม้าไม่ได้สูงครับ
เก่า 22-03-2012, 21:31   #14
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
ของผมเครื่อง 3RZ 2700cc 150 แรงม้าเองครับ
เก่า 03-08-2012, 05:48   #15
preechan
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 1jz ge
คะแนน: 0 preechan is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ art3343 อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ ถังแก๊สมีระบบเซฟตี้ ถ้าระบบนี้รวนจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายแก๊ส เคยเจอมาแล้วโดยเฉพาะกับถังที่เป็นวาล์วทองเหลือง
preechan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:56
