เก่า 09-02-2012, 14:56   #1
wichira117
วันที่สมัคร: Oct 2011
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
คะแนน: 0 wichira117 is on a distinguished road
รถตดครับ
รถมีอาการใช้แก็ส ช่วงรถจอดนิ่งถ้าเร่งเครื่องแรงๆแล้วผ่อนอย่างไวจะมี อาการตดทันที บุด บุด บุด ส่วนเวลาขับ ที่ช่วงงเกียรืต่ำ 1 23 ถ้าเร่งเครื่องตอนออกตัวพอผ่อนรถก็จะตด ส่วนที่เกียร์สูง ขับยาวๆไม่มีอาการตดครับ
wichira117 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2012, 11:35   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
จูนใหม่ครับ ส่วนผสมไม่พอดี น่าจะออกหนาไป
somtao (14-02-2012)
เก่า 10-02-2012, 22:30   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wichira117 อ่านกระทู้
ผมของถามเพื่มเติมน่ะครับ ว่าติดแก๊สระบบไหนมาครับ ของรายละเอียดอย่างอื่นด้วยแล้วกันน่ะครับ เช่นเคยเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วหรือยังครับ ฯลฯ
เก่า 11-02-2012, 12:49   #4
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
เป็นของ bsm หัวฉีดครับ หัวเทียนเปลี่ยนเป็นเข็มตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องครับวิ ่งใช่มายังไม่ถึงหมื่นโลเลยครับ
ตอนหลังกลับไปให้อู่จูนใหม่กลับมาก็ตดเลยครับแล้วกลิ ่นแก็สจะเหม็นแบบแห้งๆไหม้ๆครับ
เก่า 12-02-2012, 00:06   #5
คงไม่พ้นการปรับจูนใหม่ครับ ลองดูว่าในโปรแกรมว่าได้ต่อสาย ox ไว้หรือเปล่า เพราะถ้าไม่ได้ต่อไว้ ก็จะไม่สามารถรู้ว่าการปรับจูนสมบูรณ์ หนาหรือบางไปครับ
somtao (14-02-2012)
เก่า 17-02-2012, 19:41   #6
NooM 1JZ
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: D-max
Engine Type: 1
ที่อยู่: 1
คะแนน: 0 NooM 1JZ is on a distinguished road
ผมก็เป็นครับ ทั้งแก๊สและน้ำมันเลย ไม่รู้จะแก้ยังงัยเลย
NooM 1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2012, 15:25   #7
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NooM 1JZ อ่านกระทู้
มีเพื่อนร่วมชะตากรรมแล้ว
เก่า 24-02-2012, 17:11   #8
wichira117
Engine Type: 3RZ
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 29
Smile
ช่างบอกว่าท่อไอเสียสั้นไปให้ใส่หม้อพักเพิ่ม 1 ลูก จริงเปล่าครับว่าทำแล้วจะหาย ของผมรถตู้วางถังแก็สใต้รถขนานกับตัวรถข้างคัตซี เลยทำให้ใช้ท่อเดิมไม่ได้เพราะติดถังแก็ส ช่างเลยเดินท่อใหม่จากเครื่องลงหน้าล้อหลังข้างขวายา วประมาณเมตรกว่าขนาด 2.5 นิ้วมีหม้อพักเล็ก 1 ลูก เสียงท่อดังมาก ไม่รู้ว่าทำให้รถตดได้เปล่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:13
