เก่า 21-01-2012, 21:52   #1
NoLiMiT_940
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: Volvo940
Engine Type: 2JZ GTE + LPG System
ที่อยู่: Ratchaburi
กระทู้: 12
คะแนน: 0 NoLiMiT_940 is on a distinguished road
มีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับระบบแก๊สหัวฉีดคร้าบ
อยากจะถามพวกพี่ๆในคลับนะครับ พอดีรถผม เวลาสตาร์ทน้ำมันแล้ว รอจะกดเข้าใช้แก๊ส พอมันร้อน พอมันกระพริบผมก็ เบิ้ลเพื่อให้มันสับเป็นแก๊ส แต่มันก็ดับตลอดเลยอ่ะครับ พอเข้าใช้แก๊สได้ บางทีขับไปได้นิดเดียว มันก็สับเข้ามาเป็นน้ำมันอีก อาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร เพิ่มเติมครับ แต่ถ้ามันร้อนแล้ว วิ่งไปแล้ว จอดไม่นาน สตารท์ก็สับเข้าแก๊สปรกติครับ จะเป็นตอนเครื่องเย็นๆเท่านั้น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย NoLiMiT_940 : 22-01-2012 เมื่อ 14:46.
NoLiMiT_940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-01-2012, 22:23   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
ลองเช็ค relay ไฟสามขา ดูว่าขามันหลวมไหม
The Following User Says Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
joe-civil@jz (21-01-2012)
เก่า 22-01-2012, 11:39   #3
NoLiMiT_940
Car Brand: Volvo940
ที่อยู่: Ratchaburi
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KIMCHK อ่านกระทู้
อย่าว่างั้นงี้เลยนะครับ ผมค่อนข้างจะมือใหม่ ไอ relay นี่ปรกติเค้าเอาไว้ส่วนไหนอ่าครับ - -
เก่า 22-01-2012, 20:05   #4
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
Car Brand: MB w124
กระทู้: 113
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NoLiMiT_940 อ่านกระทู้
หน้าตาประมาณนี้ อยู่แถวๆหน้ารถ ใกล้ๆหม้อต้มและ
มันจะจ่ายไฟเพื่อให้ติ๊กแก๊สเปิด
ส่วนอันนี้ติ๊กแก๊ส (ขึ้นอยู่กับหม้อต้มแบบไหนอีก)
เก่า 23-01-2012, 15:02   #5
เป็นระบบหัวฉีดหรือเปล่าครับ ถ้าใช้ตอนเร่งเปลี่ยนเป็นแก๊สสังเกตเสียที่ติ๊กแก๊สว ่ามันทำงานทุกตัวหรือเปล่า แต่อาการแบบนี้ต้องมาเสียบคอมฯ (แก๊สหัวฉีด) ตอนเช้า ๆ ที่อาการมันเกิดครับ จะรู้เลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:46
