เก่า 16-01-2012, 21:47   #1
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: e23 & e34
Engine Type: 2jz ge & 2jz gte
ที่อยู่: กรุงเทพ-หนองคาย-ภูเก็ต
กระทู้: 64
คะแนน: 16 Messi_69 is on a distinguished road
รบกวนสอบถามปัญหา 2j ge lpg mixer
คือรถผม2เจจีอี วางมาได้เกือบ10ปี น้ำมันใช้ขับไม่ได้ใช้สตาทอย่างเดียว +แก๊สมิกดาวกะจาย 34มิล เพิ่งติดมิกใหม่เดิมเป็นแบบดูดเจาะผ่านไอดีแบบสมัยก่ อนทำเพราะติดมา4-6ปีแล้ว หม้อต้มtomasetto super ตีตราเอนจี้รีฟรอม
ปัญหามีอยู่ว่า ก่อนหน้านี้ 30มิล ก็จูนได้ที่คือประมาณว่าดึงดีดึงต่อเนื่องไม่มีอาการ อืดหรืออาการจ่ายแก๊สไม่พอ คือวิ่งอยู่ที่80คิกดาวที่เกียร์2วิ่งได้ถึง 120 ก็คือขับค่อนข้างมันส์แซงแบบไม่ต้องลุ้นกดปุ๊ปมาปั๊ป ผ่านไป3วัน จู่ๆวันนึงความแรงแบบที่กล่าวไว้มันก็หายไป แล้วก็ได้ทะลึ่งไปคว้านมิกเปน 34มิล ก็ให้ช่างที่เคยจูน ถอดหม้อต้มออกมาล้างในหม้อต้มก็ถือว่าสะอาดขี้แก๊สไม ่เยอะในหม้อต้มนั้นผมเรียกไม่ถูกแต่น่าจะเป็นแผ่นเหล ็กที่คอยยกแผ่นไดอะเฟรมมันเบี้ยว เนื่องจากใช้งานมานานมากไม่เคยล้างหรือเข้าไปเซอวิดเ พราะไม่มีปัญหา ประกอบเสร็จให้ช่างจูนให้ใหม่ผลลัพก็ไม่ได้ต่างอะไรจ ากเก่าเลย เหยียบคันเร่งครึ่งนึงเดินเรื่อยๆ แต่ถ้าเหยียบหมด(ลิ้นเปิดเต็ม)ขึ้นช้ามากวิ่งเป็นเต่ าคือขับตอนนี้เสียรมณ์มาก เลยอยากมาถามขอคำแนะนำหน่อยครับว่าน่าจะเป็นที่อะไรไ ด้บ้าง ปัจจัยอย่างอื่นนอกจากระบบแก็ส แล้วมันจะมีอะไรบ้างที่มันทำให้อืดแบบนี้ ถ้าย้อนกลับไปอ่าน หลังจากใส่มิกดาวกระจาย30มิล ขับดีแรงอยู่3วัน หลังจากที่วิ่งดีๆก็ไม่เคยไปแตะอะไรเลย รบกวนทีครับ
ปล.ผมอยู่ภูเก็ต มีที่ไหนเช็คได้บ้างครับรบกวนเพื่อนสมาชิกด้วยคับ
Messi_69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-01-2012, 07:23   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Messi_69 อ่านกระทู้
ลองเช็ควาล์วดูครับ วาล์วยันหรือรั่ว ก็ทำให้กำลังรถไม่ดีครับ อีกอย่างทำน้ำมันให้วิ่งได้ จะได้เปรียบเทียบอาการได้ว่าจะเกิดจากระบบเชื้อเพลิง หรือเกิดจากอุปกรณ์ตัวอื่น
Khun_Thian (22-01-2012), krupree (19-01-2012), Messi_69 (17-01-2012), printset (08-10-2016)
เก่า 18-01-2012, 14:56   #3
godzila 555
รูปส่วนตัว godzila 555
Car Brand: BMW E28
Engine Type: 1Jz ge
กระทู้: 14
คะแนน: 0 godzila 555 is on a distinguished road
มิก34มิลน่าจะใหญ่ไปลองเปลี่ยนไปใช้มิก30มิลเหมือนเด ิมครับ
godzila 555 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to godzila 555 For This Useful Post:
Messi_69 (18-01-2012)
เก่า 18-01-2012, 16:39   #4
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
กระทู้: 64
รอคับอยากเข้าไปเช็คที่ร้านที่เขาเป็นเครื่องตละกูลน ี้จะได้จับถูกจุด อยู่ที่ภูเก็ตช่างหลอกฟันเยอะคับที่กล้าพูดเพราะโดนม ากับตัว
รอความเห็นเพิ่มคับ
เก่า 19-01-2012, 07:53   #5
รอความเห็นเพิ่มคับ
ที่ภูเก็ตก็มีคุณแสนครับ ลองคุยกับคุณแสนดูครับ
Khun_Thian (22-01-2012), Messi_69 (19-01-2012), printset (08-10-2016)
เก่า 19-01-2012, 13:37   #6
chay_sk
รูปส่วนตัว chay_sk
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: toyota mighty-x 4d
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: Talingchan
กระทู้: 19
คะแนน: 0 chay_sk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chay_sk
Red face
อยากถามพี่เคครับว่าถ้าเอารถเข้าไปเปลี่ยนพวกซีลหน้า เครื่องกับสายพานราวลิ้น ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
(mighty-x 2jvvt-i ครับ)
chay_sk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-01-2012, 10:30   #7
Messi_69
รูปส่วนตัว Messi_69
กระทู้: 64
ผมpmไปหาเขาแล้วครับ รอเขาส่งเบอร์กลับมา ขอบคุณครับพี่เค ถ้าพี่เคมีเบอร์พี่เขารบกวน pm มาให้ผมทีคับ
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:23
