เก่า 20-12-2011, 17:08   #1
kingryu13312
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE MT LPG
กระทู้: 46
คะแนน: 0 kingryu13312 is on a distinguished road
วิ่งโลละ 3 บาทกว่า ถือว่ากินไหมครับ
รถเป็นthai-rung adventure 2J GE AT หัวฉีด
พึ่งวางเครื่อง อยากถาม2เรื่อง
1.วิ่ง 120-140 กิน แก๊ส ถึง 3-4 บาท 3โล ลิต
วิ่ง 100-120 กิน 2.75-3 บาท 4โลลิต
อยากถามว่า ค่อนข้างกินไหม ครับ (คิดว่า กิน สุดๆๆ) ควรจะทำยังไง อะครับ วิ่ง อาการรถ ปกติดี
2.ตอนสตาร์ทเครื่องเช้าๆๆๆสตาร์ทเสร๊จแล้ว จะเหยียบ เครื่องสะดุด วูปๆๆ เหยียบไม่ขึ้นครับ จะเหยียบได้ ก้เมื่อแก๊สตัดแล้ว ท้าตัดแล้ว ก้วิ่งได้ปกติ ครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก้ไม่มีปันหา
เกิดจากอะไรหรอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kingryu13312 : 20-12-2011 เมื่อ 17:11.
kingryu13312 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-12-2011, 12:57   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kingryu13312 อ่านกระทู้
เกิดจากอะไรหรอครับ
ลองเช็คออกซิเจนเซ็นเซอร์ดูก่อนครับ
commusio (10-02-2012)
เก่า 25-12-2011, 09:44   #3
เกิดจากอะไรหรอครับ
เบื้องต้นเช็คโค๊ดดูก่อนน่ะครับ ว่ามีอะไรมันฟ้องบ้างหรือเปล่า เฟืองท้ายก็มีส่วน การปรับจูนก็มีผลเหมือนกันน่ะครับ
เก่า 06-01-2012, 21:04   #4
น้าดาม
กระทู้: 37
คะแนน: 0 น้าดาม is on a distinguished road
ยางล้อเท่าไหร่ครับ...เฟืองก้อมีผลมาก
น้าดาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2012, 00:43   #5
น้าเลย์
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TIGER ปี 2000
Engine Type: 2JZ-GE M/T 5 SPEED (5L)
ที่อยู่: NAKONPATOM
คะแนน: 0 น้าเลย์ is on a distinguished road
มารอรับความรู้ครับบบ
น้าเลย์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2012, 10:16   #6
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ลองเช็คไมล์ด้วยนะครับว่าตรงหรือปล่าว ไม่งั้นจะคำนวนกิโลเมตร ไม่ถูกต้องครับ
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Godzela For This Useful Post:
เก่า 20-01-2012, 10:11   #7
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ขอลบครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย se278 : 10-07-2013 เมื่อ 19:51.
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
เก่า 31-01-2012, 23:28   #8
zealy
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: Chevrolet Colorado
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 zealy is on a distinguished road
คล้าย ๆ ของผมเลย เครื่องสั่น ๆ ถ้ากดเร่งแล้วนิ่ง ได้ ไปวัดกำลังอัดดู ของผมสูบ 6 ไม่มีเลย ช่างบอก ต้องเปิดฝา กำลังทำอยู่ครับยังไม่ได้รถเลย
zealy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to zealy For This Useful Post:
เก่า 01-02-2012, 01:00   #9
Aor 2JZ-GTE
รูปส่วนตัว Aor 2JZ-GTE
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: Toyota Vigo,BMW E36
Engine Type: 2Jz-GTE,2JZ-GE Vvti
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Aor 2JZ-GTE is on a distinguished road
เกิดจากอะไรหรอครับ
ตามที่พิมพ์มานะครับ
1.ผมว่ากินครับ ของผม 2เจโบ AT วิ่ง 120-140 กินไม่เคยเกิน 2.2 บาท/กิโล(แก๊สตอนนั้น 11.80 ครับ)
ถ้าวิ่งไม่เกิน 120 ก็ประมาณ 1.9-2.1 ครับ แล้วแต่บางปั๊ม
2.ข้อนี้ (ตอนเช้าๆ เครื่องสะดุด วูปๆๆ เหยียบไม่ขึ้นครับ จะเหยียบได้ ก็เมื่อแก๊สตัดแล้ว) ถ้าตามนี้เป็นที่น้ำมันครับ
ยังไงรอท่านอื่นที่เคยมีประสบการณ์แนะนำครับ
Aor 2JZ-GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2012, 17:53   #10
picolo
คะแนน: 0 picolo is on a distinguished road
ผมก็เป็นแบบนี้เลย
แต่ผมลง 1Jge ใน body adventure dragoneye ปี2001 วิ่งกินแก๊ส ตอนนี้เกือบ 4 บาท/กิโล ใช้เฟืองท้ายเดิม ใช้เกียร์ JZ ( กำลังสงสัยว่าไมล์อาจเพี้ยน ใช้ล้อ 245/70 r16 ) ทดสอบวิ่งที่รอบเครื่องที่ 2500 ได้ความเร็วประมาณ 80km/h ต้องปรับแก้อะไรบ้างครับ เฟืองท้ายเดิมมีผลไหม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย picolo : 15-03-2012 เมื่อ 23:50.
picolo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:34
