เก่า 07-12-2011, 13:09   #1
ngor31
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: ถนนตก
กระทู้: 14
คะแนน: 0 ngor31 is on a distinguished road
รอบเดินเบาสดุดตอนเข้าเกียร์แล้วเหยียบเบรค
เครื่อง 2jโบ ติดlpg หัวฉีด เครื่องร้อนๆเข้าเกียร์dแล้วเหยียบเบรค เครื่องจะสดุด ยิ่งตอนคอมแอร์ทำงานยิ่งเป็นหนัก สับเป็นน้ำมันไม่สดุด ลองเปิดฝากระโปงดู ตอนสดุดจะมีเสียดังแป๊กๆ มาจากแถวๆ ฝาครอบเครื่อง
จูนแก๊สหลายรอบแล้วก็ไม่หาย หัวเที่ยนเปลี่ยนแล้ว แต่เป็นแบบธรรมดา ซื้อมันอันละ90บาท
รบกวนวิเคราะห์สาเหตุให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ngor31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2011, 16:18   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ลองเปลี่ยนคนจูนดูก่อนครับ
เก่า 11-12-2011, 10:38   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ngor31 อ่านกระทู้
ขอรายละเอียดเพ่ิ่มเติมครับ อุปกรณ์ยี่ห้ออะไรครับ แต่สันนิฐานน่ะครับ จูนแก๊สบางไปนิดครับ ในรอบเดินเบา ส่วนหัวเทียนแนะนำให้ใส่หัวเทียนเข็มครับ
godzila 555 (18-01-2012)
เก่า 12-12-2011, 20:26   #4
ngor31
ที่อยู่: ถนนตก
กระทู้: 14
รองเป็นหัวเที่ยวเป็นแบบเข็ม และก็จุดแก็วเพิ่มแล้ว อาการสดุดหายไปแล้วครับ
ขอบคุณ ทั้ง2ท่านครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:27
