เก่า 07-08-2007, 21:47   #1
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
คะแนน: 20 chinkaz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chinkaz
ทำไมถึงเอา mix ไปไว้ฝั่งไอเสียไม่ได้ครับ
เค้าไปติดไว้แบบในรูปครับถ้าผมจำไม่ผิดมันติด
ไม่ได้ไม่ใช้หรือหรอครับ
ถ้าติดไม่ได้ ติดไม่ได้เพราะอะไร แล้ว อะไรจะเกิดขึ้น
เพราะตอนนี้ผมโดนข้อหาประมานว่า เมิงจะฉลาดกว่าช่างครับ
ขอข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับผมจะได้เอาไปให้มันอ่าน
แล้วจะมารายงานผลพร้อมกับรายละเอียดครับ
ชนิดของไฟล์: jpg my car 001.JPG (74.6 KB, ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
chinkaz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-08-2007, 21:48   #2
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
ต่ออีกนิดนึงรูปมัน มุม ไม่ได้อะครับ คือ เค้าติดระหว่างท่อ in take กับ เครื่องยนตร์ ครับ
เก่า 07-08-2007, 22:09   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
มันน่าจะร้อนเกินไปน่ะครับ คงไม่ถึงกะว่าติดไม่ได้ครับ แต่ไม่น่าไปติดฝั่งนั้นมากกว่าครับ เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับ และอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่า ถ้าติดฝั่งไอเสีย เวลาตรวจสภาพที่ขนส่งไม่รู้จะผ่านให้รึเปล่าด้วยอ่ะค รับ
เก่า 07-08-2007, 23:05   #4
kejz
รูปส่วนตัว kejz
Car Brand: ke 70
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: พระราม2และดอนเมือง
กระทู้: 31
คะแนน: 0 kejz is on a distinguished road
ผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไง แต่ที่เห็นๆส่วนใหญ่ติดเกือบถึงทางเข้าลิ้นปีกผีเส้อ ตรงฝั่งไอเสียก็ติดได้ถ้าออกจากเทอร์โบแล้วแต่มันก็ย ังร้อน แถมไกลกว่าจะเข้าเครื่องยนต์ ถ้าก่อนเข้าเทอร์โบ อาจมีมังกรพ่นไฟ เพราะเทอร์โบมันร้อนมาก ถึงจะเป็นฝั่งคอมเพรสเซอร์ก็เถอะ มันร้อนเพราะแกนเดียวกับเทอร์ไบน์... ทีนี้ก็ย้ายซะเถอะ อย่าเสี่ยงเลย รถของเรา แสนรัก ของร้อนไม่ควรอยู่ใกล้ของไวไฟ... นะจะ
kejz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2007, 00:12   #5
ทุกคำตอบถูกหมดล่ะครับ ไม่มีใครผิด แต่มันแค่ถูกมากหรือน้อยเท่านั้นครับ เพราะติดออกมาก็วิ่งได้ครับ แต่วิ่งได้ดีหรือเปล่าก็เท่านั้นครับ และถ้าที่ติดตั้งไม่ให้ใบวิศวะ แล้วไปตรวจกับวิศวะฯ วิศวะก็คงไม่ให้ใบแน่นอนครับ วิศวะเข้าเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับ
เก่า 08-08-2007, 01:25   #6
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ติดตรงฝั่งนั้น แก๊สมันต้องวิ่งไกลหรือเปล่าครับ ต้องผ่านอินเตอร์ด้วย
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ อย่างนี้โอกาสรั่วก็มีมากกว่า เพราะมันเดินทางไกลกว่า มีข้อต่อเยอะกว่า
เก่า 08-08-2007, 07:31   #7
ติดได้ทั้ง 2ฝั่งครับ แต่ติดหน้าลิ้น วิ่งดีกว่าแบบสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง ถ้าเถียงช่างไม่ขึ้นก็หาอู่ที่พัฒนาและสนใจเรื่องแก๊ สมากกว่านี้ครับ
เก่า 08-08-2007, 09:20   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ตามนั้นเลยครับผม และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 08-08-2007, 12:21   #9
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
ขอบคุน ครับ ผมได้ใบวิศวกร มาแล้ว ครับป๋ม
มีพี่ๆคนไหนแนะนำอีกมะครับ
เก่า 08-08-2007, 12:51   #10
ไม่มีแล้วครับ เพราะทุกอย่างจะจบที่ใบรับรอง วิศวกร คราบบบบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 08-08-2007, 13:06   #11
tunchz
กระทู้: 116
คะแนน: 20 tunchz is on a distinguished road
....อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ ถ้าติดmix ฝั่งไอเสีย แล้วเกิดการ backfire มันจะมีแก็ซอยู่ขังอยู่ในระบบอัดอากาศเยอะมากเพราะฉน ั้นการระเบิดจะทำให้เกิดความเสียหายได้มาก .... คงจะไม่ใช่แค่ท่ออินเตอร์หลุดแน่นอน....ลองนึกเอาแล้ วกันครับ... นี่ก็คือ หนึ่งสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่ Mix ควรอยู่ใกล้ลิ้นปิกผีเสื้อให้มากที่สุด....
เก่า 09-08-2007, 23:56   #12
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
ขอโทษนะครับแล้วไม่ทราบว่าถ้าเอามาผั่งไอดี เนีย
ผมต้องย้าย โบออฟด้วยใช้หรือปล่าวครับ
เก่า 10-08-2007, 07:50   #13
จริง ๆ แล้วเอามิกซ์ไว้ฝั่งเทอร์โบเวลา โบออฟ มันคลายมันก็มีแก๊สออกมาด้วยครับ แต่ถ้าย้ายมิกช์ไว้ปากลิ้นแล้วย้ายโบออฟไปไว้อีกฝั่ง อันนี้ดีที่สุดครับ และอีกอย่างใบวิศวะฯ มันมีใบวิศวะสองแบบครับ แบบแรกหาซื้อตามร้านที่ขายอุปกรณ์แก๊ส และอีกอย่างก็มีวิศวะจริง ๆ ครับ ซึ่งถ้าร้านนั้นติดต่อกับตัววิศวะโดยตรงครับ ถ้าติดตั้งอย่างรถคุณวิศวะผมและตัวผมเองก็ไม่ให้ และอีกอย่างก็ไม่ทำด้วยครับ
เก่า 10-08-2007, 09:55   #14
tunchz
กระทู้: 116
ตามที่ คุณ เค บอกเลยครับ ผมว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว...ปลอดภ้ย และไม่พ่นแก็สด้วย....
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:29
