เก่า 29-10-2011, 09:26   #1
tttt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: cmi
คะแนน: 0 tttt is on a distinguished road
เครื่อง uz จะติด fobos
สอบถามท่านผู้รู้เครื่อง uz ถ้าจะติด fobos เป็นไงบ้างครับหรือแนะนำอุปกรณ์ตัวไหนครับ หรือติดแค่ระบบ mix ก็พอครับ ขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
tttt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2011, 04:56   #2
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
คะแนน: 18 rukarit is on a distinguished road
ถ้าไม่ใช่เครื่องเทอร์โบผมว่าระบบมิ๊กเซอร์ก็ดีนะครั บ ไม่ยุ่งยากดี หัวฉีดประหยัดกว่าไม่ถึงบาทแต่ค่าติดตั้งแพงกว่าหลาย หมื่นเลยเพื่อแลกกับความสะดวกสบาย
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2011, 06:34   #3
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
วาง UZ ต้องหัวฉีดถึงจะได้ใช้V8เเบบเต็มที่ครับ http://www.atikta.com/en/ http://www.progas.co.th/index.aspx?C...80306144311485 ทุกๆยี่ห้อต่างกันที่ECUกับของที่ให้มาในชุดนิดๆหน่อ ยครับโดยรวมไม่ต่างกันมากครับหรืองบไม่พอจัด Mixerก็วิ่งได้ใช้งานได้เช่นกันแต่มันส์ การกินไม่หนีกันมากแต่อัตราเร่งต่างกันเยอะครับ http://www.tosakimixer.com/index.php...e&Id=539164589
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 30-10-2011 เมื่อ 06:42.
Gondora (12-12-2011)
เก่า 30-10-2011, 09:14   #4
tttt
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: cmi
ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความกระจ่างครับ....
เครื่อง 2 JZ GE VVTi เครื่องไม่วอร์ม kuntoy ClubJZ ! Talk 7 17-01-2017 15:46
เครื่อง 2j ge vvti auto เปลียนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ป่าวครับ marukin ClubJZ ! Talk 4 18-01-2015 14:47
เครื่อง 2jz ge vvti ใส่คอมแอร์ของ 2jz ge kuntoy ClubJZ ! Talk 2 24-05-2014 09:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:04
