เก่า 04-10-2011, 23:20   #1
montonn
คะแนน: 0 montonn is on a distinguished road
ตอนนี้ไม่ทราบว่าใครยังใช้ FixMix กับตระกูล VVTI บ้างครับ
มีใครยังใช้ระบบนี้อยู่หรือเปล่าครับ
กำลังจะไปติดแก็สแบบ Fixmix อยู่ครับ
ของผมเป็น 2j-vvti ครับ
แบบหัวฉีดผมใช้อยู่ปีกว่ากล่องเริ่มรวนๆนะครับ
ใช้ไป 3 ปีเปลี่ยนกล่องไป 2 กล่องแล้ว
เปลี่ยนทีก็หลายตังอยู่ เบื่อมากอยู่ตจว.
หาที่จูนลำบาก ถ้าไม่ใช้ร้านที่ติดไม่ค่อย
อยากจูนให้
ช่วยแนะนำด้วยครับ ขนาดมิก หม้อต้ม แลมด้า
montonn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2011, 06:39   #2
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
1JZ-ge-vvti + Gas Mixer
ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มวางเครื่องเลยครับ เดือนหน้าก็ครบ ๒ ปีพอดีครับ
ขนาดรูมิกไม่ได้วัดอ่ะครับ แต่บอกที่ร้านว่าสำหรับเครื่อง ๑เจ เขาก็จัดมาให้เลย หม้อต้ม Logas super ครับ
ยังไม่เจอปัญหาอะไรมากวนใจครับ
เครื่องเย็น สตาร์ทด้วยน้ำมัน แต่เครื่องร้อนแล้วก็สตาร์ทแก๊สโลด
ไปต่างจังหวัดเดือนละครั้ง
* ก่อนวางเครื่อง ไม่ค่อยได้ไปไหนประหยัดน้ำมันไว้ใช้ยามจำเป็น เปลี่ยนเครื่องติดแกส โอ้วประหยัดกว่าน้ำมัน หาเรื่องเที่ยวตลอด เปลืองกว่าเดิมอีก กรรมจริงแท้ ฮาๆๆ
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2011, 17:49   #3
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ montonn อ่านกระทู้
อยากจูนให้
2JVV ครับ ติดเองตั้งแต่วางเครื่อง 5 ปีแล้วยังใช้งานได้ดี
Mix 32 mm.
หม้อต้ม Tomasetto Super
แลมด้า Auto gas
เก่า 05-10-2011, 20:50   #4
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
อยากจูนให้
vvti ติดแบบFixmixได้ครับเห็นติดกันบ่อยไป ส่วนเรื่องแก๊สหัววฉีดนั้นต้องดูด้วยว่าติดยี้ห้ออาร ัยมาบวกช่างติดตั้งฯมีความชำนาญแค่ไหน
หากคุณเลือกยี้ห้อแก๊สที่มีคุณภาพในราคาที่ต้องจ่ายเ พิมอีกนิดและได้ช่างที่มีความชำนาญแล้ว เชื่อได้เลยว่าในระยะ 5ปีไม่ต้องทำอารัยเพิ่มนอกจากเปลี่ยนท่อยางกับกรองแก ๊สครับ เหมือนผม
เก่า 05-10-2011, 23:14   #5
Tomohok
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: Toyata
Engine Type: 2J VV
ที่อยู่: KK
คะแนน: 0 Tomohok is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
ผมว่าเหมือนที่่พี่เขาบอกแหละครับ ใช้หม้อต้มดี ๆ ช่างที่ชำนาญๆ ยอมจ่ายเพิ่มอีกนิด จะได้ไม่ผิดหวังครับ ว่าจะสอบถามเหมือนกันครับว่า แลมด้า Auto gas ไอ้นี่คืออะไรครับ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมืองกังครับ
Tomohok is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2011, 10:17   #6
puke
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: nakornpathom
คะแนน: 0 puke is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tomohok อ่านกระทู้
ผมเห็นด้วยครับใช้ชุดคิดติดแก๊สยี่ห้อดีๆ ทนจะตายกล่องไม่พังง่ายๆหลอกครับ ผมติดมาจะ4ปีแล้ศิ่งทะลุ200000โล ไม่เคยเปลี่ยนกล่องเลย แบบมิกซ์ก็ดีแต่ถ้าบรรทุกหนักรถจะกำลังไม่ค่อยดีสู้ห ัวฉีดไม่ได้
puke is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2011, 20:46   #7
maeyoy
คะแนน: 0 maeyoy is on a distinguished road
ใช้หัวฉีดก็ดีอยู่แล้วนี่คับ อยากที่หลายคนบอกดูว่าใช้ชุดหัวฉีดยีห้ออะไร แล้วหาร้านจูนในเน็ตก็ได้
แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นมิกซ์ ก็ตามสะดวก แนะนำให้ติดมิกซ์ธรรมดาก็พอ ไม่ต้องพ่วงแลมด้าครับ
ปล.ผมใช้ 2J VVTi มิกซ์ 28 มิลคับ สตาร์ตแก็ส ดับแก็สตลอด
maeyoy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2011, 23:20   #8
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
1j vv + fix mix ใช้มา 17x xxx กิโล ไม่มีปัญหาอะไรครับ
อยากจะทราบว่ามีพี่ๆท่านไหน โม1jz Gte Vvti บ้างครับ jordramintra ClubJZ ! Talk 11 22-12-2013 15:57
1jz-ge vvti fixmix กิน5-6 โลก๊าบ ช่วยด้วย! Rambo ClubJZ ! GAS 3 07-01-2008 19:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:15
