เก่า 30-08-2011, 01:11   #1
f18hornet
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ChiangMai - Chonburee - Rayong
กระทู้: 16
คะแนน: 0 f18hornet is on a distinguished road
2JZ-GE body Cameo กินแก๊ส 5.57Km/kg มากไปไหมครับ
Body Isuzu Cameo
Engine 2JZ GE
ล้อ 265/70/15
GAS LPG หัวฉีด AG
ความเร็วที่ใช้ 100-130
แก๊สกินที่ 5.57km/kg หรือ กม ละ 2.15 บาท ราคาแก๊ส 11.99
ตอนนี้ผมไปใหร้านจูนให้ใหม่ ลงโปรแกรม AG ตัวใหม่ ร้านบอกว่าบางแล้ว กิน 2.15บาท/kg เพราะล้อที่ใส่มันใหญ๋และ body cameo มันหนักกว่ารถกระบะปกติ หรือรถเก๋ง
เลยอยากมาถามความเห็นพี่น้องพ้องเพื่อน ว่าCameo ผมกินมากไปไหมครับ หรือว่าปกติครับ
f18hornet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2011, 07:23   #2
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ของผมก็ประมาณนี้ครับ Sport rider 2jvv ราคาแก๊สเกือบ12บาทเลย แพงจัง แถวบ้านผม11.45ผมยังวิ่งข้ามไปเติม11.29
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 30-08-2011 เมื่อ 07:28.
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
f18hornet (30-08-2011)
เก่า 30-08-2011, 07:46   #3
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
รถผม 1JZ-ge-vvti + Gas Mixxer in Cameo เหมือนกัน
ขนาดยาง ๒๓๕-๗๕-๑๕ เฟืองท้ายเดิม ท่อไอเสียหม้อพักเดิม
วิ่งนอกเมือง ความเร็วเฉลี่ย ๑๐๐ ถึง ๑๒๐ ไม่เกินนี้
ไม่กดไม่กระแทก ตามแนวทางคุณพ่อลูกสอง ภรรยา๑ คน แต่แอบมันบ้างถ้ามีใครมากระตุก
ก็ตกประมาณ ๗ ถึง ๘ กิโลเมตร/ลิตรครับ
ประมาณ ๑.๖ ถึง ๑.๘ แล้วแต่ราคาแก๊ส
เป็นตัวเลขคร่าวๆ ที่ผมพอจะได้นะครับ
ยังไม่เคยทำได้ประหยัดกว่านี้
ไปต่างจังหวัดทีก็ต้องมีสำภาระไปฝากแม่ยาย ขากลับก็ต้องติดข้าวสาร สามสี่กระสอบมากินตามประสาคนต่างจังหวัดครับ พูดแล้วก็ทำให้อยากจะไปอยู่บ้านไวๆ จังเมื่อไหร่ลูกจะโตเนี่ย เฮ้อ
ส่วนในเมืองไม่ค่อยได้ใช้รถครับ เติมเต็มถังทีวิ่งเป็นเดือนเลยอ่ะ
เผื่อไว้เป็นข้อมูลนะครับ
แต่ผมว่าขนาดยางพี่ใหญ่ขนาดนั้นก็สมเหตุสมผลนะครับกั บอัตราการบริโภคขนาดนั้นหน่ะ
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post:
เก่า 30-08-2011, 08:39   #4
f18hornet
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
ผมเติมพี่พิดโลก พิจิตร ราคา11.99 ครับ เติมเชียงใหม่ 12.99 เลยครับ
ขอบคุณนะครับ จะได้รู้ว่าไม่ได้กินจุไป อิอิ
เก่า 30-08-2011, 08:46   #5
f18hornet
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ทวิท อ่านกระทู้
คุณทวิท ใช้คาเมโอเหมือนกันหรือครับ ได้เพือนแล้ว ผมเพิ่งได้รถมาครับ พอได้คาเมโอ มาแก๊สอยู่ที่ สองบาทเลยตกกะใจเล้กน้อย ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลนะครับ
คุณทวิทแปลงหน้าปัด Cameo หรือยังครับ ตอนนี้ผมมีปัญหารอบไม่ตรง กะไมล์แข็ง ไม่รู้ว่าที่ไมล์แข็งนี่เพราะล้อใหญ่ขึ้นหรือปาว แต่รอบไม่ตรงไม่รุ้จะแก้ยังไง พอแนะนำได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ยินดีได้รู้จักนะครับผม Cameo 2JZ GE แถวพิจิตร พิดโลก เชียงใหม่ครับผม
เก่า 30-08-2011, 11:40   #6
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ของผมความเร็วพอกันวิ่งยาวๆ1.40บ./กม.ถ้าสั้นๆรถติดห น่อยก็1.6-1.8ครับ ติดมากๆเกิน2บ.ครับ แก๊สมิกซ์ ยาง235/50/18" เฟือง4.55 คิดแล้วสูสีครับกับราคาแก๊ส ผมเติม11.34ครับ
เก่า 30-08-2011, 18:26   #7
f18hornet
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
ขอบคุณครับ คงพอๆๆกันไม่หนีกันเท่าไหร่
สงสัยรอบหน้าผมเปลี่ยนยางหน้าเล็กลงดีกว่าจะได้ประหย ัดนิดหนึ่ง
เก่า 30-08-2011, 18:30   #8
ทวิท
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ f18hornet อ่านกระทู้
เอ่อ ผมลืมบอกไปอีกอย่างครับ
หา GPS มายืนยันความเร็วของไมล์รถเราก่อนดีกว่าครับ
เพราะอย่างรถผม GPS ขี้น ๑๐๓ ไมล์รถขึ้น ๑๐๐ ครับ เป็นตลอดย่านความเร็ว ครับ จะได้ไม่หลงทางครับ
เก่า 30-08-2011, 18:37   #9
ทวิท
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
ไมล์ผมใช้ Trooper ดีเซลครับ ซื้อของเบนซินมาแล้ว แต่ยังไม่ว่าเปลี่ยนครับ
ถ้าใช้ไมล์ Trooper รอบเครื่องไม่ต้องใช้กล่องแปลงก็ได้นะครับ แก้ที่เรือนไมล์ได้เลยครับ
ส่วนความเร็ว ถ้าเป็น ตัว vvti แล้ว ยังไงก็ต้องใช้กล่องแปลงครับ เพราะเดิมๆ ของเขาจะจับความเร็วจากเฟืองท้ายมั๊งผมไม่ค่อยแน่ใจ
ผมใช้กล่องแปลงของ MPEX ครับก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาครับ
ส่วนของพี่เป็นฝาดำ ก่อน vvti ใช่เปล่าครับ ผมไม่เคยเล่นอ่ะครับ
เก่า 30-08-2011, 21:18   #10
f18hornet
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
ขอบคุณครับเดี่ยวต้องเดินหาไมค์ทรูปเปอร์แล้วครับ ขอบคุณนะครับ ความเร็วเพี้ยนเดียวศึกษาก่อนว่าแก้ไขทางไหนดี
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:36
